Юрий Победа
16 Положительный персонаж
О Юрий Победа
  • День рождения 27.01.1965
    Одесса
    Юрий
    М-20
2 599 просмотров профиля
  1. Юрий Победа
    Муки выбора авто.
    скорее по экологии... Какой Евро 3-4-5...возможно ввезти?
  2. Юрий Победа
    Муки выбора авто.
    Все три варианта для заявленных целей не годятся как класс. Всё уже давно придумано до нас... ------------------------------------------------ https://www.mobile.de/ru/Жилой-автомобиль/Mercedes-Benz-310-4x4-Doka/vhc:motorhome,srt:price,sro:asc,mke:17200,frx:2010,fwd:true/pg:vipmotorhome/342771252.html -------------------------------------------------- https://www.mobile.de/ru/Жилой-автомобиль/Volkswagen-T4-Westfalia-California-Benzin,/vhc:motorhome,pgn:2,pgs:50,srt:price,sro:asc,fwd:true/pg:vipmotorhome/342603459.html -------------------------------------------------- https://www.mobile.de/ru/категория/жилой-автомобиль/vhc:motorhome,pgn:1,pgs:50,srt:price,sro:asc,fwd:true
  3. из сладких и морозостойких самые лучшие градусы созревают
  4. Забей,самоликвидации не будет. "Заржавеет" как роботы с планеты Шелезяка.
  5. Юрий Победа
    Нужен сварщик в Москве
    левая посиневшая шестерня подвижна? она с муфтой сдвигается?
  6. Юрий Победа
    если брызги масла из-за выпячивания корпуса не попадают на муфту...можно приварипь внутри полоску или пару в виде желобка, под наклоном к муфте и подшипнику,с которой будет капать...Тikk их нараз пристроит
  7. Юрий Победа
    но сначала зажми в тисках через деревяшки конец где розовая стрелка рукой шатай где синяя стрелка...при этом двигай кольцо муфты(зеленая) влево-право должен появиться(ощутишь рукой) в каком то положении явный радиальный люфт...
  8. Юрий Победа
    "блочок" запачканный мною стрелками, должен быть составным-из двух частей...как раз под шлицевой муфты (зеленая стрелка) стык валов-красная стрелка -вал раз, и красно-желтая вал два. разбери...
  9. Юрий Победа
    надо её разобрать, центровка валов из-за износа нарушена,оттуда их "залом" его следствие перекос в кольцевом пазу подвижной муфты и повышенный износ рабочей поверхности кулачков вилки-нагрев а далее и задир пошел по телу вилки-вся полуокружность...далее нагрев и перегрев(о нем говорит черный налет на первых фото-горелое масло всегда чернеет) перегрев и ...,пошла пастмассовая втулка --------- уровень масла какой был до разборки? цвет слитого масла?
  10. Юрий Победа
    Судя по фото,на вилке отсутствуют приливы,(и задето тело по свей полуокружности)...их там есть на другой стороне и второй вилке. Высота прилива на живой вилке? ------------ Разбег вала примерно?
  11. Юрий Победа
    глина,хлеб-мякиш,да много ещё всякого...масло может левое? И муфту внимательно посмотри,может зубья немного забиты,от этого не полное включение...наружная часть муфты должна бегать по зубцам(внутренней части без заеданий,натягов,в общем как по маслу...если не забиты в хлам,можно подлечить надфилем...это долго и металл там не пластилин,но поправимо. Синхрон можно посмотреть фото
