    • Машина: Tlc-prado 90 kzj90w
    Заинтересовался следующим вопросом: привык на Инфинити к задней камере, никакие датчики парковки не нужны.
    Соотв., дабы иметь приблизительно то же самое на Прадике, заказал себе китайскую камеру на Aliexpress (ставится взамен штатной подсветки заднего номера).
    Магнитола Прадика поддерживает видеокамеру. Но насколько я понял, чтобы на экране отображалась траектория движения (что собственно очень удобно), необходимо к магнитоле так же докинуть проводок от датчика поворота руля.
    Насколько я понимаю, на 90-х Прадиках (у меня KZJ90L 1997 г.в.) он не ставился. Соотв., возникает вопрос: можно ли его поставить от более старшего брата? Если можно, найдется ли под него место в руле, или же его можно будет поставить ниже по валу руля и т.д.?
    Буду признателен за комментарии.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    тут еще надо посмотреть на шлейфе есть ли свободные дорожки для сигналов датчика
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    На сурфе три дорожки свободны.
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 Араб, LSD
    А камера поддерживает поворот? Или вы хотите что бы просто траектория нарисованная поворачивалась?
    Х.З. У меня стоит просто камера к нештатной 2дин магнитоле и отлично видно куда еду...
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Дорожки на шлейфе тут не причем. Датчик поворота руля ставится на рулевой колонке, а не на рулевом колесе.
    Не совсем так. Для того, чтобы прорисовывалась траектория движения на автомобиле должен быть Park Assist.
    На новых магнитолах Тойота (примерно с 2002-2004 года) он встроенный (в магнитолу), на более старых автомобилях - устанавливался отдельным блоком.
    На Прадике 1997 года, его скорее всего вообще нет.
    По этому магнитолу лучше поменять на более современную со встроенным Park Assist. Должен быть какой разъем:
    post-38774-0-23354400-1459959003_thumb.j
    Датчик положения руля на 90 Прадо с большой долей вероятности подойдет от маркообразных (Марк, Чайзер, Креста, Альтеза, Прогресс и др.) Нужно снять рулевое колесо и кожух рулевой колонки и смотреть по месту, какой подойдет.
    Выглядит он так:
    post-38774-0-35228400-1459959077_thumb.j   post-38774-0-70880100-1459959088_thumb.j
    Соединить датчик поворота руля и магнитолу нужно витой парой (не знаю на что это влияет, но так пишут)
    К сожалению, распиновки датчика и Park Assista под рукой нет.
    Очень много информации по этой теме есть на сайте Mikrob.ru . Например: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=345&t=142257&hilit=датчик+положения+руля
    тема интересная.
    оказывается это и есть датчик
    видимо два пальчика - это для передачи вращения руля, а сам датчик крепится неподвижно на трубе?
    Черная коробочка - это регистрирующий элемент. Он отслеживает поворот диска (металлический, с перфорацией).
    Диск поворачивается вместе с рулевым валом. Регистрирующий элемент неподвижно закреплен на рулевой колонке.
    Этот датчик, помимо траектории в камере заднего хода, передает информацию о положении рулевого колеса системе стабилизации (VSC). По показаниям этого датчика система понимает, в каком положении передние колеса автомобиля. Сопоставляя эти данные с данными датчиков бокового ускорения, система VSC отслеживает занос автомобиля.
    Выглядит он так:
    Спасибо за развернутый комментарий. Попробуем-с. Если чтото получится -расскажу.
    обязательно
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    Есть 95 с VSC, вот там он присутствует.
    89245-60010 SENSOR, STEERING и 89246-50010 DISC, SENSOR STEERING
    Изменено пользователем X-Form
    Есть 95 с VSC, вот там он присутствует.   89245-60010 SENSOR, STEERING и 89246-50010 DISC, SENSOR STEERING
    так может такой датчик и поискать, места крепления наверняка имеются
    Если верить каталогам, подойдет так же от дорестайлинговой 100-ки/LX470, Hi-Ace и RX (первого поколения)
