Артём54
Замена торозных дисков и колодок!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 4.5
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, TLC 200 4.5 дизель 2010 год, диски уже очень изношены, решил поменять заказал NIBK диски передние и NIBK колодки, все просто меняется, сам смогу поменять если руки не из Ж...?или нужно в сервис ехать, комп подключать диагностический, сбрасывать ошибки или еще что нибудь?
    • Машина: TLC 200 TD
    Можно самому поменять. Ничего сложного. Комп там не нужен.
    Спасибо старик!
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Передние тормозные диски меняются проще чем на 100,снял суппорта,сдёрнул диск и в обратном порядке всё собрал,заодно не забудь для профилактики обслужить суппорта.
    а что обычно в супортах меняется?
    • Машина: ЛК200 дизель
    Их надо регулярно чистить. Дилеры это делают через 10000ткм. Я это делаю при смене колес и или просто при съеме колес. Времени много не занимает. Разобрал, почистил, шпильки смазал что бы не прикипели и всё.
    • Машина: авто
    Уж коли всё меняете,то я бы проверил все ли работают поршня,которые имеют свойства закисать и подклинивать.результат перекос суппорта. Дилеры опрыскивают всё .чтоб чисто было и внутрь не лезут.
