    • Машина: TLC 100 2007г. механика
    На грузовых такое происходит повсеместно , если недостаточное охлаждение поршня . То есть его "тянет" при локальном перегреве. Вина - маслоразбрызгивающая форсунка , охлаждающая дно поршня . Обратите на нее внимание . Отламывается , либо забивается чем-либо.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD MT
    Как моторист могу подтвердить вышесказанное - ДАННАЯ МОДЕЛЬ МОТОРА ГИЛЬЗУЕТСЯ  и  В КОНКРЕТНО ЭТОМ СЛУЧАЕ ЭТО НАДО - "малой кровью", судя по фото, тут не отделаешься.
    Если ост. цилиндры не "в идеале", то гильзовать лучше все, под номинал.
    НО !  Сначала надо все-таки промерить, может уберется только расточкой под ремонтные поршни.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Не совсем в тему но вопрос , 3F-E  гильзуется?
    П.С раз уж тут слёт мотористов :)
    Гильзуется, только для "V-образных" станки нужны покруче, а они есть не везде.
    V образный? Вы ошиблись он рядный...
    • Машина: ______________
    гильзуется
    никакие не покруче , можно растачивать в принципе на любом , на стол  ставится синусный стол ( выставляется градус наклона в зависимости от угла развала цилиндров ) , или растачивается на тех же станках без синусного стола , но с помощью не хитрых приспособлений
    на станине post-16973-0-03917400-1460468751_thumb.j   на скалке  post-16973-0-90391000-1460468771_thumb.j
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Гильзовали один цилиндр на FTE, проходил 300ткм, потом второй раз загильзовали все дырки, сожрало пылью, фермер стал продувать воздушный фильтр.
    • Машина: LX470
    Она единственная, тонкие стенки цилиндра, не позволяющие гильзовать блок! TSI моторы тоже не гильзуются!
    Старость метала, льющая форсунка, плохое масло, или эфир!
    гильзуются только в путь! на youtube посмотри, куча видео есть.
    56 кстати тоже.
