    С почином!!
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Спасибо Олег! Вроде глупая поломка, но я не лазил там раньше, кроме как спв клапан. кстати я по твоей схеме спв от регулировал, спасибо все ок. 2лте оказывается едет и неплохо
    Если что звони/пиши!!
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Я тоже после почина не ожидал что 2lte своим чахлым табуном тащит 2 тонны железа, тряпок и стекла с довольно неплохой динамикой...
    А Олег это вообще гений дизелестроения, бог 2lte, мне тоже дистанционно машину с колен поднял.
    Спасибо!! Мне приятно!!только громко не говори об этом:)) сейчас набегут злопыхатели -зависники и начнут на меня ..овно лить:))
    сейчас набегут злопыхатели -зависники и начнут на меня ..овно лить)
     а ты впитывай удобрения, если обтекать лениво   :biggrin:   :friends:
    А вот,знатоки 2.4,скажите...
    Имеем целый датчик давления воздуха во впуске,внутри масла нет..
    Проводка Атличная к нему..
    Фильтрик продувается на него прелестно..
    Шлангочки естественно целые(новые)..
    Но при наваливании выше 3500 в гору подмаргивает чек...
    Читаем-ошибка №2...
    Выкинуть датчик?Это он так начинает умирать?
     передув, может быть, если байпас подклинивает. проверить давление мех. манометром, подвижность оси байпаса. еще проверь сам датчик по мануалу или выброси его к едрени фени.
    ну на стоящем выше 0.8 не смог надуть...
    пишуже-датчик целый ;)
    а байпас..мм..ээ..гляну,хотя зимой срабатывал точно
    спасибо!
    пишуже-датчик целый
    ты вот что пишешь))):
    и откуда ты знаешь?) а про "механическую" целостность я ничего и не говорил) да и выкинуть его насовсем - это лучший вариант, как по мне. а ошибка - стопудово по передуву (на выходе PIM , напряжение выше допустимого). либо реальная, либо датчик дуркует.
    нашел...два дня искал...банально до усрачки,шланг  воздушный от турбины на клапан байпаса был с дыркой,точнее-под хомутом была трещина,сопливило оттуда немного,поэтому,на фоне общей сопливости,и не обращал внимания.....
    как обычно-сзади,внутри,снизу....
    а я то думаю что-то давно не слышно было как крышка хлопает...и клапан проверил давлением,и тягу подёргал,и чуть не полез выпуск скидывать...
    короче говоря-передув у меня был,отаночо...
    и ведь хрен проверишь нормально(давило на 3500 -0.8 где-то,ну и недостачу отмёл сразу)...до отсечки крутить нена ходу страшно блин,что-байпас сработал
    значит - реально передув)))) а на нейтралке я никогда не сцал дустануть) - видно как привод клапана двигается)
    крышка?)))
    PS и не байпас , а весгейт - это я зарапортовался уже))))
    крышка?)))
    да
    в общем давно не слышал как вестгейт открываясь,пускает выхлопные газы в обход крыльчатки турбины,что-бы ограничить рост наддува выше заданного значения ,посредством предотвращения скорости вращения турбины....
    точнее,не слышал как вестгейт закрывается
    :biggrin:
    а его и не слышно в принципе))))) во первых - давление резко никогда не падает (подскакивает при резком закрытии заслонок - да), чтобы клапан прям "хлопал", во вторых - он маленький и находится внутри чугунной улитки. потому я просто не могу понять о каких звуках ты говоришь) все звуки, которые может издавать "турбина" - это свист нагнетаемого воздуха.
    в горах переключения резкие бывают,наваливает под 4.000,аж шмурдяк назад прессует малость)))...есть такие пару мест в серпантине на Джылы-су у нас,под Эльбрус с севера новая дорога,руки бы оторвал тому,кто делал повороты на 150 градусов на 20-ти градусном склоне...
    хлопал,да хорошо так было слышно,потому-что у меня в приёмной трубе внизу,в повороте,трещина.
    и слышно и турбину,и хлопанье,особо когда склон или отбойники справа
    но конечно не прям так,что уши закладывает и руки отбивает от удара,но слыхать..
    Сегодня добрался до грм поменял, вот тот датчик как и обещал, сейчас не подключен
    post-23866-0-91152800-1461881687_thumb.j
    post-23866-0-97109100-1461881705_thumb.j
    post-23866-0-94314500-1461881722_thumb.j
    post-23866-0-04268400-1461881735_thumb.j
    в шкив шпильки для него вкрутили в отверстия под съёмник? забавно... колхоз чистой воды и не понятно нахрена, когда родной ДК работает.....
    Вот оно что михалыч... А работало одно время. Датчик снял отверстие заклеил. Датчик хоть родной?
    да,,родной, похоже.
    извеняюсь за качество, можно определить что картерных газов больше чем дофига? Заводится с пол тыка, зимой в -30 с пол тыка хоть если неделю стояла, перебоев в работе нет, есть расход масла 1-1,5 на тысячу, думется поршневая свое отъездила
