иван666
моргает левая часть приборной панели
    • Машина: Land Cruiser 80
    автомобиль ТЛК 80 1991 г.в. правый руль 1 HDT, при заведенном автомобиле моргает вся левая часть панели приборов, может просто гореть, все лампочки, на ходу зависит от оборотов, если чуть больше холостых тухнет но после 2000 снова загорается, в чем может быть причина ?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    тухнет совсем(с падением стрелок приборов)-смотреть контакты в разъемах, если нет - возможно цепи регулятора яркости подсветки
    Может и генератор,а может и массу приборка начала брать «от лампочек» из за повреждения штатной.но я бы с гены начал плясать и силовых проводов аккумуляторов и плюсовых и минусовых
    Из-за зарядки моргала бы вся торпеда с приборами. Панель приборов коннектится двумя разъёмами левый плохо затянут
    если быть совсем точным
    , у меня загорается левая часть приборов, стрелка тохометра то показывает, то не показывает обороты, панель не трогали еще
    , но подсказывали в начале на щетки генератора либо проста на потерю зарядки на одном из акумов, проверка показала 14 вольт при -моргании, сразу отлетел вариант и с глюками реле преобразования 12\24, его разобрали, проверили, все в норме.
    Реле-регулятор в генераторе поменяй и все пройдёт!
    Скорее всего просто плохой контакт в разъеме или на плате приборки. Снять, протянуть все винты, сомнительные места пропаять, особенно контакты массы.
    • Машина: Toyota - Land Cruiser (100)
    Всем привет,такая проблема на ходу загораются и тухнут контрольные лампочки а приборной панелию,газу давишь горит или моргает тормозишь тухнет,сотка дизель 2001г юбилейка ,подскажите где посмотреть.
