    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    Уважаемые форумчане.
     Имеется Прадо 95г.в. на МКПП.
    Хочу произвести замену МКПП на АКПП
    АКПП+колокол+бублик+раздатка есть.
    Меняется:
    1. Карданы оба, т.к. не совпадает по длине
    2. Траверса с подушкой АКПП с переносом кронштейнов(Двигается назад, но на сколько сантиметров? на 7см?)
    3. Селектор, черепаха, приборка, мозги, педаль тормоза
    ВОПРОС: Что делать с проводкой? менять ВСЮ(начиная от фар, косу двс, всю подторпедную), или какую-то часть?
    Загвоздка только в проводке
    Помогите :hunter:  :sos:  :guru:
    собери двигатель с коробкой, поставь двиг на место прикрути траверсу к коробке а к траверсе кронштейны и вари.  Кронштейны с рамы МКПП не подойдут к траверсе АКПП.  Проворено делал вчера!    С проводкой проще добавить несколько проводков.  Индикаторы  Овер драйв и пауэр   Сигнальная лампа нейтральной передачи  раздатки  температура коробки. Приборка от МКПП не подходит надо именно с автомата  Там датчик в спидометре стоит!  И самое главное схема !! По ней все понятно что и как добавлять! Если что обращайся подскажу!
    по карданам выходит так
    KZJ78W АКПП:
    перед 760мм
    зад 980мм
    KZJ78W МКПП(R151F)
    перед 690мм
    зад 1050мм
    т.е. из этого следует что траверсу надо двигать назад на 70мм.
    1. Двигатель надо сдергивать?
    2. Как решил с кронштейнами траверсы, если с мкпп на акпп-ю траверсу не подходят?
    3. По проводке, у меня на ватамате нету проводки совсем. Какие косы необходимы? подторпедная с автоматного нужна?
    4. С индикаторами надо подумать, где их взять.
    5. Сигнальная лампа нейтральной передачи, индикация куда выводится?
    6. температура АКПП(схема была бы, подсмотрел бы)
    7. По приборке в курсе.
    8. Схем нормальных нет:(
    случайно записи и фото нигде не выкладываешь по работе?
    Изменено пользователем lxnder
    также возможно буду переходить на мех тнвд. управление автоматом на RATCU
    KZJ78W АКПП:
    перед 760мм
    зад 980мм
    KZJ78W МКПП(R151F)
    перед 690мм
    зад 1050мм
    1 двиг сдергивать нет необходимости
    2 кронштейны траверсы срезал с рамы автоматной вместе страверсой
    3 на саму коробку и раздатку косу проще купить чем городить
    4 индикаторы обычные лампочки штатно стоят слева от руля симитрично  индикаторам свечей накала и воды в фильтре
    5 всместе с тепературой акпп выводится на панель к рычагу акпп
    Схемы есть нормальные в легионовской книге по праде, тут гдето встречались в электронном виде.
    1. понял
    2.ок
    3. ясно
    4. у меня вроде их нет, т.к. мкпп же. или они стоят по умолчанию?
    5. заходят на рычаг акпп без лишних заходов? напрямую в смысле?
    4 нету в панели заглушки стоит  надо либо искать рамку панели под автомат либо что то колхозить
    5 нет они с мозгово туда приходят!
    • Машина: TLC 78 1KZ МКП
    Вопрос к владельцам мкпп. Подставка под левую ногу в кузове с мкпп присутствует?
    на прадиках нет
    Спасибо!
    • Машина: Toyota LC 70
    На легком 70 ке (автомат) возможно снать отдельно раздаку? Или надо снять из машины целиком с коробкой и потом разобрать? Мне надо добраться до датчика выходного вала автомата.
    возможно но на машине не пробовал не знаю получится или нет к верхним болтам подобраться! на полу половинится без проблем!
    Возник вопрос по подключению сигнала на фонари зх. От проводки мкпп висят два провода, замыкаются через ключ при включении зх на самом МКПП. А тут один провод с ингибитора выходит контакт "8", "4"(+) общий, т.е. при включении зх на акпп на ингибиторе появляется + на контакте зх, а как срастить с 2-мя висящими проводами, которые идут из моторной косы? :sos:
    Найти на какой из 2х проводов подать плюс! там по идее на один приходит плюс от замка на второй уходит от датчика на фонари
    хорошо, понял. допустим я нашел этот провод(там от замка при включенном зажигании постоянно висит +?), а как связать с ингибитором? можно ли этот плюс использовать на общий "4" контакт?
    не зню точный номер контакта  но на ингибитор приходит + от замка зажигания и дальше этот + комутируется ингибитором в зависимости от выбраного режима!  все это приходит из общей косы на 12 пиновый разъем в районе стыка кпп и двигателя
    Все понял. нашел 6 и 7 контакт
    А схему паркинга ты собирал? как решил эту задачу?
