Filkinivan 0 Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #41 Опубликовано: 13 мая 2016 а без матерных словечек , разве не получается мыслю выразить ???Как тут уже заметили ранее, лингвистика-наука серьёзная, но матерных выражений я не употреблял. Если "ребилдинг" Вас смущает, то переведу, это перестроение (переборка).ТС, пробуйте АКБ, а дальше-больше! так 15 минут не за один раз а в сумме, крутил не больше чем по секунд 30 за рази да, мануалы на тойоту (тех процессы на марку автомобиля "TOYOTA") в том числе и на английском (матерном), ссори за offtop)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #42 Опубликовано: 13 мая 2016 (изменено) . Если "ребилдинг" Вас смущает, то переведу, это перестроение (переборка). можно было и не переводить , я в курсе что означает это слово , просто хотел тактично намекнуть , что неуместно вставлять англицизмы в русскую речь без необходимости.... азиат все я заткнулся , а то еще обложишь англицким словечком...))))))) Изменено 13 мая 2016 пользователем Платов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #43 Опубликовано: 13 мая 2016 Ради интереса замерял на холостом наш стартер кушает 214а АХУЕ..хала машина..... тогда 5А пред - точно маловат будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJSTICH 5 Откуда: ИВАНОВО Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП #44 Опубликовано: 14 мая 2016 АХУЕ..хала машина..... тогда 5А пред - точно маловат будет Поэтому на стартер идет провод напрямую с акума причём чем короче и чем больше сечение тем лучше Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #45 Опубликовано: 15 мая 2016 я про ток холостого хода.... шикарно жрёт... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slava 130 5 Откуда: Актюбинск, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 11/1992, vzn130, 3vz-e, АКПП #46 Опубликовано: 15 мая 2016 (изменено) Сижу, туплю... Пусковой ток стартера - примерно понятно. Но ток холостого хода - сижу, туплю... Гугл помог. После сборки стартер испытывают в режимах холостого хода и полного торможения. Испытание проводят на стенде КИ-968, АБ должна иметь соответствующую емкость и быть полностью заряженной. Испытание в режиме холостого хода проводится без тормозного устройства. После включения стартера в сеть АБ через 30—40 с опреде ляют по амперметру силу тока холостого хода, которую потреб ляет испытуемый стартер, частоту вращения якоря при напря жении на зажимах АБ 12 или 24 В. Для стартеров СТ-352Д сила тока холостого хода должна быть не более 50 А, а макси мальная частота вращения якоря — не менее 5000 мин. Если стартер потребляет повышенной силы ток и частота вращения якоря ниже указанной в технической характеристи ке, то причинами этого могут быть: тугая посадка в подшип никах, перекос вала, замыкание обмотки якоря или обмоток возбуждения. Пониженные значения параметров указывают на замасливание коллектора или нарушение пайки секций обмот ки в пластинах. взято отсюда Я это к чему - описываемый стартер ставится на Т-150, этакая уменьшенная версия К-700. Неужто его ток холостого в 4 раза меньше нашего? Конструктивная особенность? Изменено 15 мая 2016 пользователем Slava 130 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #47 Опубликовано: 15 мая 2016 (изменено) - Изменено 15 мая 2016 пользователем alex770 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #48 Опубликовано: 15 мая 2016 Ради интереса замерял на холостом наш стартер кушает 214а а пусковой ток 430а не может такого быть на исправном стартере . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #49 Опубликовано: 15 мая 2016 не может такого быть на исправном стартере . в принципе да , наверно при измерении порядок цифр перепутал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #50 Опубликовано: 15 мая 2016 вот и я думаю, что ПЕРЕБОР.... но смысл остается - стартеры потребляют на ХХ в среднем 50А Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
