  • Машина: KZJ78
На прогретом по мануалу прикрывается на 45 градусов.
Что думаете, друзья?
Проверь регулировку TPS. Если комп не знает что газулька полностью отпущена - то с чего он будет прикрывать заслонку?
  • Машина: KZJ78
Ок, там со щупом какие-то танцы же кажется?
С другой стороны, а как комп узнает, что газулька нажата, ведь стоит чуть-чуть нажать на газ, как срабатывает нижняя часть гриба и полностью закрывает малую заслонку? Тоже ведь по идее по TPS? Откуда он еще может узнать, что я нажал на газ, или по тахометру думаете?
Конечно, когда срабатывает нижняя часть гриба, большая заслонка открыта уже мягко говоря не на толщину щупа.
Изменено пользователем forrestgump
  • Машина: TLC FZJ-80
Теперь неисправности:
5) на разъем клапана частичного закрытия не приходит электричество никогда и никакое. Вообще ноль.
Напрашиваются выводы:
1) Неисправен сам гриб (верхняя часть)
2) Неисправно электричество управления клапаном верхней части гриба.
Что такое "разъем клапана частичного закрытия"?
Насколько я понимаю, за частичное закрывание заслонки отвечает нижняя часть гриба. Отдельно взятая верхняя часть гриба (без срабатывания нижней части) заслонку не дергает. Она отвечает за полное закрытие заслонки (при глушении) когда в обоих камерах вакуум. Но, судя по всему обе камеры работают (глохнет мягко- обе камеры срабатывают, при манипуляциях с газулькой заслонка двигается). Может двигатель не видит, что он полностью прогрет и не прикрывает заслонку поэтому?
На холостых заслонка всегда открытая! Так что она не является  причиной вибрации на холостых.
а вот и нет)
А вот это как ты объяснишь? Заслонка открыта и бубнеж и вибрация может быть только при зажатых клапанах.
ну чё ты фантазируешь?......  убери мне это бу-бу-бу при том, что у меня не зажаты клапана и у ВСЕХ остальных здесь - вот тогда я охренею. дизель на ХХ качает дохрена воздуха, в отличии от бензинок - оттуда и звук.
Есть мысли: ЕГР ампутирован совсем, провода его клапана просто заизолированы, т.к. случайно ободрал разъем совсем, поэтому не попробовал оставить клапан ЕГР подключенным к проводке, но отключенным от самого ЕГР, который планирует съехать на свалку. Режимы работы малой дроссельной заслонки однозначно связаны с работой ЕГР. Может ли быть такое, что мозг не видит клапан ЕГР (обрыв) и поэтому не подает напряжение на верхнюю часть гриба (на прикрытие малой дроссельной заслонки на холостых на прогретом двигателе)?   Еще мысль: Раз мозг думает, что ЕГР неисправен, то причина, по которой он не прикрывает малую дроссельную заслонку, может быть - потому что недостаток подачи воздуха через дроссель должен компенсироваться подачей выхлопухи через ЕГР. Иначе говоря, при исправном ЕГР малая дроссельная заслонка НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА в цилиндры в целом, а снижает его долю, чтобы она была восполнена выхлопом через ЕГР (ну для экологии, понятно). Нет сигнала ЕГР - нет прикрытия заслонки.   И третья мысль: Раз такое дело, а не вредно ли для двигла с ампутированным ЕГР корректная работа малой дроссельной заслонки - т.е. не вредно ли для него именно МАЛО воздуха на ХХ, а не смесь воздуха с выхлопом, как задумано хитрыми япами?   Померял сопротивление клапана ЕГР - 11,5 Ом, так то можно вмондить резистор вместо него.   Что думаете, друзья?
забудь ты это всё. ничего комп не видит такого. режим ""прикрытой" заслонки срабатывает по показаниям TPS и ДТОЖ. больше ни по чему.
да даже на бензинках малолитражных  стоит  такой ГУДЁЖЬ под капотом (правда не на ХХ, разумеется), если патрубок с короба фильтра скинуть, как будто  там вертолет, а не мини-пони японские. так что с клапанами никак звук не связан и присутствует на ВСЕХ двигателях.
Понятно что присутствует. Но при зажатых впускных клапанах часть заряда вылетает во впускной коллектор создавая ПОВЫШЕННЫЙ шум и бубнёш.
согласен. но солидной громкости звук присутствует всегда. и заслонки его ОЧЕНЬ сильно глушат. потому с мнением
А заслонки тут не причем
я категорически не согласен , как и с отсылом на регулировку клапанов только по наличию бубнения. это всё, что я хотел сказать.
У меня после переделки впускного бубнёж усилился, да и вообще с 2000 оборотов небольшой то ли рёв то ли рык... или появился или усилился... но если стоять рядом с двумя Сюрфами - то мой двиг не слышно на фоне другого. Но, пиля, из салона, почему-то, я свой двиг слышу намного яснее, чем снаружи... даже после полной и качественной шумки. :unsure2:
  • Машина: KZJ78
Что такое "разъем клапана частичного закрытия"? Насколько я понимаю, за частичное закрывание заслонки отвечает нижняя часть гриба. Отдельно взятая верхняя часть гриба (без срабатывания нижней части) заслонку не дергает. Она отвечает за полное закрытие заслонки (при глушении) когда в обоих камерах вакуум. Но, судя по всему обе камеры работают (глохнет мягко- обе камеры срабатывают, при манипуляциях с газулькой заслонка двигается). Может двигатель не видит, что он полностью прогрет и не прикрывает заслонку поэтому?
Вот это реально логично, но где написано, что верхняя часть гриба не в состоянии сама прикрывать заслонку, а работает только вместе с нижней частью. Посмотри у себя на досуге, пожалуйста, на прогретом моторе, какой алгоритм хождения штока малой заслонки при ХХ и при нажатии газульки.
У меня только два положения наблюдается: совсем открыто (ХХ и большие обороты) и совсем закрыто (средние обороты и глушение).
Попробуй подать принудительно трубкой вакуум на верхнюю часть гриба на ХХ, что будет?
В мануале автодатовском написано вообще бред, что если сдернуть с верхнего гриба шланг на работающем двигателе, он должен заглохнуть.
с TPS все понятно, буду проверять (правда так пока и не сообразил как именно), а что касается ДТОЖ - куда еще идут его показания кроме регулировки положения малой заслонки? Если бы он не работал, поди и машинка бы не ехала? Как его проверить? Где он находится. У меня подозрительно какой-то датчик подмотан прямо к патрубку печки, я правда с него случайно провод оборвал, уходит куда-то вглубь торпеды, может родной датчик устал, и вот эту херню примотали горе-электрики, т.к. я так понял, что до родного датчика трудно добраться? Хотя ошибок диагностика не выдает.
Показометр я так понимаю это отдельный датчик, для красоты просто.
Электрический разъем вакуумного выключателя дальнего от дросселя
контакт IDL - при малейшем нажатии газульки сигнал должен меняться от низкого к  высокому.
  • Машина: KZJ78
Да ну я же человек темный, чем именно и куда именно тыкать и что должен тестер показывать?
Вот дизельмастер писал у себя на сайте:
"так что если этот датчик неисправен-то мотор весь будет работать неправильно-в первую очередь не будет оборотов холостого хода,правильного УОПТ\ и тд. "
А у меня то все норм видимо с ним?
Датчик может занижать-завышать показания например температура двигателя 90 градусов, а датчик имеет сопротивление как при 60....и комп думает, что двигатель еще не прогрет...ну это как вариант.
 Про заслонку  http://toyota-ace.ru/vsv12.htm
Сорри. Может кто другой сможет объяснить популярнее. Я вроде как всё объяснил...
это ДА.... кузов передает этот гул будь здоров....
на регулироваку оборотов ХХ, опережения и , главное, на свечи.  даже его обрыв , практически никак, не сказывается на поведении машины. кроме того, что хрен заведешь без свечей при температуре ниже нуля..
так пошагово тебя консультировать через форум - нужно времени пару суток свободного. не стесняйся схемки посмотреть и логику включить. базовые знания в липездрике - так же очень желательны.
  • Машина: семь-восэм
ради интереса перекинул вакуумные трубки на 78 ЛТЕ (чтобы как у всех было - полузакрытая на горячем) - ничего не произошло - как работал так и работает... Мистика...
Ещё я как- то годика полтора назад пробовал вообще с почти закрытой малой заслонкой (оставался мелкий серп) ездить, сразу заметил что  двигатель зимой прогревается до рабочей быстрее и не выстывает на ХХ в ночь. Так один 78 и ездит - с нерабочей малой заслонкой... Мистика снова...
  • Машина: KZJ78
Тут я еще слегка поразбирался в этой теме. ДПДЗ проверил, положение "полностью закрыто" имеется. Выяснил следующее: на верхнюю часть гриба вакуум подается ТОЛЬКО при глушении. То, что мне казалось положением "полностью закрыто", на самом деле было "прикрыто", просто упорный винтик был так отрегулирован, что получалось "почти полностью закрыто".
Итак, что имеем: на холостых - полностью открыто. при малом нажатии газа - сразу же закрывается наполовину и остается в этом духе. Если нажать дальше, То снова открывается и остается открытой до сброса газа.
Полностью закрывается ТОЛЬКО при глушении.
Попутно померял вакуумметром ситуацию во впускном коллекторе: на ХХ при открытой заслонке естественно 0 или легкий плюс.
Если вручную прикрыть заслонку наполовину, наблюдается вакуум (сколько надо посчитать, шкала дурная какая-то), но не дотягивает далеко до нанесенной на шкалу "зеленой" зоны для атмосферных бензинок.
Как уже писал, при таком прикрытии перестает трястись гофра и воздухан и в целом потише получается.
Т.е. толи у моего авто нарушена логика управления малой заслонкой, либо это все миф про то, что МЗ прикрывается на ХХ для якобы ограничения подачи воздуха.
Если не трудно, прошу казетчиков посмотреть работу штока в указанных режимах, все отлично видно из под капота, много времени у вас не должно занять.
Решим уже вопрос для будущих поколений общим разумом !!
 за ЛТЕ я уверен. именно на ХХ прикрывается на полностью прогретом двигателе. всё остальное время (кроме глушения) - полностью открыта (в т.ч. открывается, только тронь газульку). про КЗТЕ не могу ручаться.
  • Машина: KZJ78
ОК, спасибо, дело теперь за счастливыми владельцами 1КЗ-ТЕ
  • Машина: Прадо 78, 1995 года
Подскажите пожалуйста, снимал впускной коллектор на 78м, 1кз, поменял прокладочки, покрутил немного малую заслонку - посмотреть как вообще она работает, ну и собрал все на место. Завел двигатель, оборотов 2.5 тысячи, на большую заслонку вообще не реагирует. Открутил патрубок турбины, закрыл малую заслонку, не заводится (так и должно вроде быть), немного приоткрываю, завожу и опять 2.5 оборотов и не реагирует на большую заслонку, обороты не снижаются. Подключил все правильно).
Где пошурудить, что сделать?
