max-2
Как работает указатель топливап?
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Закон Ома? Не , не слышал. :laugh:
    Ток в цепи меняется как раз из-за изменения сопротивления датчика в баке.  Из-за изменений тока изменяется положение стрелки.
    Я об этом и написал, может коряво, но именно об этом.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Только что, Eugene63 сказал:
    Ну , то есть датчик всегда под напряжением?
    Ну или приборка.
    Только что, payc сказал:
    Нет конечно.
    Просто в датчиках , где стрелка не убегает на ноль при выключении зажигания, нет возврата стрелки, она отклоняется только током в катушках прибора. Есть ток отклоняется , нет тока стоит там где была.
    Только что, AZIAT сказал:
    Нет конечно.
    Ну получается дело в приборке?
    конечно.
    Значит от года выпуска тож зависит у меня падает ,значит приборка другая?91год
    21 минуту назад, payc сказал:
    Указатель уровня топлива различается не по годам а по наличию тахометра-83243-60040 и без него-83243-60060. Принцип работы и проверки любых показометров идентичный.
    59 минут назад, Eugene63 сказал:
    есть сноска в мануале,
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да.
    @Eugene63
    Думаю маслом залит не сам прибор , а скорее всего в подвесе стрелки используется масло.
    @Eugene63
    Скорее всего, да. Я здесь приборку не снимал, всё(тьфу три раза)работает, а вот на стандарте снимал, он был без тахометра, и если стрелку рукой приподнимал, то она под собственным весом не опускалась.
    1 минуту назад, Eugene63 сказал:
    Скорее всего, да.
    Залитый маслом прибор выглядит вот так . И стрелка там все равно быстро двигается и иногда дрожит.
    У меня примерно такие на компрессорах стояли в автосервисах.
    54 минуты назад, Eugene63 сказал:
    Там разница есть контакт на лампочку остатка топлива или нет
    Я так и не понял ,если у меня стрелка не прыгает и падает при отключении зажигания ,то это нормально?
    50 минут назад, payc сказал:
    Да, есть но этот контакт находится на датчике в баке.
    34 минуты назад, payc сказал:
    Если стрелка показывает верное количество топлива в баке, то, ИМХО, этой проблемой не стоит заморачиваться. Это Японцы сделали такой визуальный плюсик, видно всегда остаток топлива.
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Я просто не понял ,получается у меня показомер другой?или как?
    У меня на Хае падает. Плохо что лампочки нет.
    22 минуты назад, payc сказал:
    У Вас масляная система которая удерживает стрелку после отключения зажигания не работает, но ещё раз повторю это не значит что показания ошибочны. Менять показометр из-за этого на новый или нет, решать Вам.
    А возможно ее просто нет , потому что у него STD версия - все упрощенно.
