    • Машина: Тлк 105
    Суть ситуации такова , пропала мощность движка на скорости больше 60 , больше 120 вообще не разогнать .
    на скоростях дымит чёрным дымом , очень сильно .
    Фильтра поменяны , форсунки тоже .
    • Машина: TLC 80
    если хотите чтобы вас услышали , то большая просьба ; - побольше информации. удачи .
    • Машина: тойота лк 100
    залей нормальное топливо
    Какой пробег на авто?
    Если меняли форсы то что с насосом?На холостых обороты набирает?
    Как работает двигатель(жестко?)Может угол впрыска не правильный!
    • Машина: TLC 100 4.2 TD MT
     У Вас скорее всего подклинивает поршень механизма опережения впрыска топлива в ТНВД.  Надо перебирать ТНВД ( это не значит, что надо что-то менять, кроме колечек-прокладок, просто надо все промыть, вернуть подвижность механизму опережения, отрегулировать  внутрикорпусное давление и т. п. )
    Изменено пользователем Jack76
    • Машина: Тлк 105
    залей нормальное топливо ,
    от топлива не зависит , заправляюсь на БиПи ,но пробывал и на других
    170000 км
    форсы менял в связи с ситуацией до этого всё было в идеале . На холостых обороты набирает , но не так резво как раньше .
    Мне кажется что на оборотах чуть жестче стал . Тоже думаю угол впрыска покрутить , но с чего он сбился .
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Грязь накопилась в ТНВД и подклинивает, снимать, разбирать, промывать , регулировать
    Если работает жестко это хорошо(угол впрыска раньше),а старые форсы перед заменой проверял как работают?
    ИМХО БП не айс.
    Попробуй с бутылки запитать исключишь заборник бака из причин,на входе в насос сеточку продуй и обратку.
    Я Winn's промываю регулярно,попробуй пару банок спалить может поможет.
    Изменено пользователем Staier
    Начальный угол "крутить" незачем. Предположительно, не происходит увеличения угла при наборе оборотов по причине подклинивания автомата опережения. Проблема известная.
    • Машина: Тлк 105
    уже покрутил ,ничего
    ИМХО БП не айс.
    сеточку продул , обратку тоже
    форсы проверял вроде плохие но работали
    • Машина: семь-восэм
    пропала мощность... просто так? вчера была, сегодня с3,14здили?
    • Машина: Тлк 105
    предположительно после покатухи по грязи
    воздушный фильтр намок или забился.
    • Машина: Тлк 105
    фильтра все поменяны
    После возникновения проблемы напиши по порядку что делали. 105-ка трактор типа беларусь, там ломаться нечему. Обычно ломают (например затягивают обратку так, что пережимают сток форсунок)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
