старый Димкин
Опытные Пользователи
2 Норма
О старый Димкин
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 12/22/2017
    Лен. обл.
    Дмитрий
    TLC 80
1977 просмотров профиля
  1. "кипит бензин" вы это в саудитам раскажите. а у тебя банально была заправка " хорошим" топливом. либо жди повтор ситуации, после чего замена фильтра будет первостепенны. удачи.
  2. добавлю немного уксуса 1 - ю машинку собирали ( как уже выше сказали ) где то на задворках. 2-я ничем не лучше. У 3-й похоже были проблемы с кузовом по 5 двери. к чему я это все...... хороший кузов и не ушат найти очень сложно. А с мешалкой или автомат уже дело второе. "Я ТАК ДУМАЮ". всем удачи
  3. Мадам начните с легкого. 1 проверьте контакт массы аккумулятора к кузову. (нужно зачистить) при заниженном минусовым потенциалом стрелка тахографа будет работать не корректно. На К.З. не похоже. 2. если идет просадка напряжения то это генератор. Проверяется тестером. удачи.
  4. плюс только при включенном зажигании. если + отсутствует тогда ремонт генератора удачи
  5. 1 Генератор не выдает нужного напряжения 2. смотрим одиночный тоненький проводок от генератора. удачи
  6. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указана возможность установки ТСУ и буксировки им прицепа, тогда производитель ТС не запрещает установку фаркопа на ваш автомобиль, соответственно это не будет являться изменением конструкции авто. В таком случае регистрировать ТСУ вам не придется. Положите в машину документы на фаркоп и показывайте их сотрудникам ГИБДД при необходимости. Если возможность установки фаркопа не указана в паспорте вашего автомобиля, тогда все изменения в конструкцию ТС, внесенные доукомплектацией авто ТСУ, должны быть зарегистрированы. Необходимо найти фаркоп, который подходит именно под ваш автомобиль. Заранее запросить у продавца наличие всех необходимых документов. При отсутствии требуемых бумаг следует обратиться к другому поставщику.
  7. стоишь на нейтрале. положение педали в пол. какие симптомы и что показывает стрелка тахометра на самом максимуме ?
  8. фаркоп является доп. оборудованием к автомобилю. а вот разработчик может рекомендовать тот или иной девайс. удачи.
  9. на 80 номер бьется PZ 401 4955080. как то так. удачи
  10. этот номер бьется на продо 90 ( PZ 401.....)
  11. не гоните на мастера. он наверное теперь будет блок с головкой перекрашивать в другой цвет, кисточкой для акварели..... удачи.
  12. что тебя конкретно интересует ? а то вопросы какие то загадочные.....
