alex_cent
Родной сабвуфер не работает. Нештатная магнитола. LX470
    • Машина: Lexus LX470
    Приветствую всех!
    Прошу помощи Гуру в подключении нештатной магнитолы Alpine W202R к  родному сабу 8615-0W010(фото ниже), прошу помощи кто сталкивался.
    Фото как это чудо выглядит внизу.
    Разъем на сабе 4х пиновый, цвета - синий черный, синий красный(предпологаю это питание, накинул вольтметр - тишина),дальше  синий белый, сине зеленый.
    Рад буду любому совету :)
    115 стр.
    http://www.alpine.su/files/ivaw202r_205.pdf
    Изменено пользователем alex_cent
    На сабе дин с двумя катушками. Подключайте их последовательно или параллельно в зависимости от усилителя. Провод с саба приходит под пассажирское сиденье. Напрямую к ГУ подключить не получится, оно не имеет отдельного выхода на саб со встроенного усилителя. Поэтому с линейки ГУ выход на усилитель, к усилителю родной саб.
    нужно будет докупить дополнительно  НЧ усилитель ?
    • Машина: Был LEXUS LX470 V8
    А штатный усилитель под сиденьем пассажира остался? Майфун подключается к нему и вся акустика штатно работает, на дорестайл есть схема подключения:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=213468&p=3459108
    Если усилок выкинули то саб нужно подключать через усилитель соответствующей мощности, но, что то мне говорит, что родной саб будет слаб для не штатного усилителя.
    Изменено пользователем Витус Куринг
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    У меня тоже не пашет на80ке, усилок штатный, как оживить?
    У меня по ссылке информация о том как к штатной проводке подключить не штатную магнитолу, по 80, думаю, есть такой же мануал, а может и идентичны они.
    e9fb546s-960.jpgУ меня ттакая голова стояла, тоже не пахал саб, может он и умер вовсе. :Cherna-facepalm:
    Теперь стоит андроид, все пашет даже на потолке в багажнике, а вот саб в крыле нет
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Я бы не покупал. У меня сейчас родной саб подключен к усилку по причине наличия двух лишних каналов, толку с него как с козла молока. Или менять в нем дин, который будет сложно найти в таком размере, либо делать стелс, либо ставить нормальный саб в багажник.
