28 сообщений в этой теме Последний ответ
    Здравствуйте, форумчане!
    Нахожусь в пути, до дома 4000км,а машина мозги парит.
    TLC 100 2004г.в., мкпп, 1HD-FTE
    Симптомы:
    1) при нагрузке:
    • продолжительная (около 5-10 минут) езда при скорости 130-140
    • газ почти в пол на крутом подъёме.
    • резкий газ в пол
    Загорается чек, тачка не едет(не ускоряется). Временно лечится остановкой, откоючением зажигания на секунд 10. Все проходит. До очередного действия.
    Думаю на топливо. Фильтр сменен (если и помогло, то не на долго), в трубку дунул - дулось легко.
    Тут темы читал - люди меняют всякое, Но не помогает. Видел, что человек писал про патрубки. В поле особо не проверишь их.
    2) при оборотах выше 2000 скидываю газ, а обороты падают не сразу - секунды через 3-5. Это время обороты держутся стабильно.
    3) иногда, когда газуешь, прёт черный дым из выхлопа.
    4) расход показывает 6 по трассе. Ясное дело врёт. Литров 10-12, думаю, ест
    Вот и все жалобы.
    Подскажите пожалуйста куда посмотреть и что сделать, чтобы поправить эти косяки. 1ый прям критичен - мешает домой ехать
    воздушный фильтр.
    воздушный фильтр.
    Не поверите - только что мимо шиномонтажки проезжал, дунул
    Скорее всего с тнвд проблема
    В следующий раз не глуши машину,открой крышку бензобака,бак должен "вздознуть" и машина поедет,скорее всего у тебя обратный клапан умер,который даёт "дышать" баку вот он и создаёт вакуум в баке при езде ,и не даёт насосу сосать топливо из бака.Он находится в топливопроводе после бака и до тнвд.Это мелочь,но она часто бывает на дизелях.
    Изменено пользователем Раш
    Может неадекватно работать клапан егр,заглушить разными способами можно,поиск рулит.
    Егр отключил давно.
    Бак и невздохнутый (с полным боком) тоже чек дает. Да и толку - я так понимаю машина в аварийный (или как его) режим переходит. Ибо быстро не разгоняется, много оборотов не крутит.
    А по тнвд куда глянуть, или это общая рекомендация?
    После продува воздушного немного не понятно, ибо сейчас дорога ровная. Сильно не подкидываю , еду аккуратно до 120, Но субъективно то едет, то не едет(про ускорение). Чек пока не горел
    У меня была подобная куйня-прогорела самодельная заглушка егр и в какие то моменты(при плавающей неисправности клапана егр похоже)машина начинала дурить.
    Изменено пользователем Palasatikk
    С егр и без него едет одинаково.
    Сегодня снова чек вылез, не смотря на очищеный фильтр топлива и воздуха.
    Ещё заметил все-таки, что, когда разгоняешь до 2.5-3 оборотов и отпускаешь газ, через пару сек начинает скидывать обороты, а потом снова жмешь газ, а тачка пинается
    Да черт бы её знал...
    Просто чек
    Просто чек
    Ошибки сканером нужно считать.
    Если речь про elm327 и приложухи типа elmscan Toyota или ezway то они эту ошибку не показывают. С торк не подружил.
    Если про сканеры на сервисах, то по трассе не имеются, а если и имеются, то те же самые елм
    Там же как-то вроде по морганию лампочки чего-то считывают. Так легионовская мурзилка гласит. Или я чего-то не то?
    все правильно говоришь.
    Просто чек
    Скрепкой сосчитай количество морганий лампочки
    http://dieselmastera.ru/forum/11-303-19424-16-1319584176
    1HD- FTE
    Самодиагностика,Диагностические Коды Неисправностей
    чтобы "получить " от ЭБУда коды -без применения какого либо диагностического прибора/сканера нужно :
    найти в салоне 16-pin диагностический разъем OBD2 и перемкнуть контакты Tc – CG ( если считать слева-направо, то это будут контакты под номерами 4 и 13 ).
    Скачать расшифровку кодов неисправности :
    http://dieselmastera.ru/_fr/3/1HD-FTE__.pdf
    1HD-FTE__.pdf
    Спасибо за разжовывания!
    Утром скинул аккумулятор. В пути 1 раз вылетел чек, продолжает сразу обороты не скидывать.
    Сейчас подключил elmscan показал ошибку p1416.
    Замыкания контактов в обд показали ошибку 58 (5 вспышек, пауза, 8 вспышек, длинная пауза. И так по кругу. Кстати еще абс мигает 1 вспышка, пауза, 1 вспышка, пауза, 4вспышки, пауза. тоже по кругу.
    был на диагностики. ошибки те же, что и у многих с такой проблемой - 58 (p1416) и 34
    нового ничего
    ну что за неисправность? Победил?
