    Я себе буду делать ящик с шумкой, отсеками и доступом из багажника, если конструкция пола позволит...
     вот такая же мысль покоя не дает))))
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    А там ведь не маленькое корыто приварить можно. Чуть ли не в два раза багажный отсек увеличить можно... Изменено пользователем q7717177q
    Под такой йащичек потом не забыть упорные колеса поставить)) - и вперед, в драг-соревнования!)))
    и тормозной парашют)))
    • Машина: Пока пешком
    Надеюсь, ТС не будет сильно на меня ругаться, что я тоже задам здесь пару своих новичковых вопросов по такому же форанеру. В данный момент я ищу тормозные трубки передние, которые идут к суппортам, краем глаза прочитал, что можно использовать универсальные для иномарок, это так?
    Трубки или шланги ищешь?
    Сказали, нужны трубки.
    Да с трубками вообще проблем не должно быть. Они в магазинах разной длины продаются. Надо только длину примерную знать.  Разумеется не для наших (русских)  машин, там шаг. резьбы другой.
    Угу, уже вчера разобрался и купил нужные, но все равно, большое спасибо.
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    1)Около стекла задней, пятой двери, в панеле есть маленькие решеточки, типа воздуховодов, что это? Печки включал, оттуда не дует, пассивная вентиляция?
    2)В багажнике есть место для крепления двух динамиков, в панелях за решеточкой, хочу поставить туда динамики, желательно родные, чтоб ничего не резать. Их вообще реально найти, или проще подобрать похожие? Что посоветуете? И аудиоподготовка там есть, или надо провода тянуть от магнитолы? Вроде больше мест под динамики не заметил. 2 на передней панеле, 2 в багажнике, итого 4?
    5)В багажнике, с двух сторон у мест под колонки есть прямоугольные технологические отверстия, закрытые крышками, зачем они? За правой целый жгут проводов скрывается, какой в этом смысл, если нет разрывов с контактами, фишками или разъемами?
    6)Был бы очень признателен за ссылки на подробные инструкции по разбору салона, где, как, с какой стороны подцеплять панельки, как аккуратно поддевать защелки и т.д. и т.п.
    1) Вентиляция
    2) Есть место или есть колонки? У меня там были колонки в специальных ящиках в заднем крыле. Размер 10см. Но встают  13см, только их пришлось приклеить на герметик к ящикам. Если ящиков нет - то придется мудрить. Проще тогда сверху на боковину приложить колонку вырезав решетку.
    5) Я тоже не понял особо их назначение
    6) Зад разбирается очень просто:
     1. Отщелкиваем верхнюю панель с лампочкой.
     2. Откручиваем 2 крючка над глухими окнами
     3. Складываем заднее сиденье
     4. Отщелкиваем боковины.
    Все там довольно очевидно. Надо только аккуратненько дергать начиная с края )
    Советую еще сразу снять ящики для мелочевки и посмотреть что творится в задних крыльях. Часто бывает гниль. Дальше уже думать.
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    Думаю не стоит создавать отдельную тему, спрошу тут. Хочу поменять ручку МКПП, сам набалдашник, на деревянный, в тон рулю. Ввиду полного отсутствия такого в магазинах, решил сделать сам из дерева. Внутрь хочу пару гаек на эпоксидку посадить. Соответственно вопрос по гайкам, где и как бюджетно найти подходящие? Там резьба нестандартная, что-то типа М6 не подходит. Вроде читал что у Тойоты 12 резьба с шагом 1,25. Так ли это? Или что-то другое вместо гаек посоветуете? Например думал взять дешево любой набалдашник от Тойоты (или даже универсальный МОМО, там, насколько знаю, разные вставки-адаптеры бывают), срезать наружное покрытие и вклеить в дерево. Стоит ли заморачиваться? Или замучаюсь срезать? Но пока нет таких вариантов в продаже.
    Изменено пользователем STAS84
    Резьба у япов метрическая. Найдёшь гайку по любому. Или нарежешь где и в чём захочешь.
    Правда 12 на 1,25 подошла, нашел в специализированном магазине автомелочей, там называлась "гайка Toyota" красивая, хромированная, с одной стороны закрыта, видимо колеса крепить.
    Полез в выходные поделать кое-что по мелочам. В итоге появились вопросы:
    1)У меня не работает обогрев заднего стекла, почитал что стандартная проблема, дело в контактах в задней двери, ибо все остальное работает. Предохранители целые, под капотом и в салоне. Соответственно полез разбирать, результат на фото. Я так понимаю откручивать черную металлическую пластину, затем снимать целофан, там внутри все увижу. А что за хитрый скотч серебристый? Где такой купить, как называется правильно, чтоб все обратно заклеить как было? Канцелярский скорее всего отвалится быстро. Ну и какое напряжение на контакты должно подаваться при включенном обогреве?
    https://yadi.sk/i/Mpr5JUj4tobHr
    2)Что за черный разъем на фтором фото? Район центрального подлокотника, зеленый - это заднее стекло вверх\вниз, белый - регулировка жесткости подвески hard\norm. Как его проверить?
    https://yadi.sk/i/ks91E5WPtobLd
    3)Амортизаторы у меня нестандартные, соответственно не подключена регулировка, на третьем фото под капотом фишка, в ней опознали этот самый разъем на амортизаторы. Как проверить мультиметром? На каких контактах у фишки под капотом какое напряжение должно быть при включении hard или norm?
    https://yadi.sk/i/93Ro150usCmkn
    1) фольгированый скотч ищи в сантехнике.
    2) разъём блока управления задней печкой может быть? Хотя у меня там 5 разъёмов, 3 из них свободные...
    3) хз
