Arut Откуда: Абхазия Сухум Машина: surf-185 2.7 1998.Toyota Progress 2006. #1 Опубликовано: 28 июня 2016 (ABS) Доброго времени форумчане Загорелся значек абс зажигание выключал включал пропадало несколько раз в сейчас горит постоянно.Куда и откуда начать смотреть Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koti4 Откуда: Москва, мкр. Северное Чертаново Машина: TLC PRADO, KZJ90, RX TYPE, 3-DOOR, лифт +2 #2 Опубликовано: 28 июня 2016 (изменено) ecu-b пред вытащить, или через диагностический разъём, чтоб скинуть, ошибка в мозги АБС записалась Изменено 28 июня 2016 пользователем koti4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #3 Опубликовано: 28 июня 2016 Считывание кодов (модели с разъемом DLC1)- Включите зажигание.- Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.- Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1.- Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора.- Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".- Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".Сброс кодов (модели с разъемом DLC1)- Включите зажигание.- Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобиль неподвижен).- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).- Выключите зажигание.- Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".- Убедитесь, что индикатор ABS погас. 11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана13 Обрыв в цепи реле электронасоса14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса15 Короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса35 Обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес36 Обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес37 Неисправны ступицы заднего моста41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи43 Неисправность в цепи датчика замедления44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса52 Блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса79 Неисправность датчика замедления так можно посмотреть, просто сбросить ошибки - какой толк, если есть ошибка, значит есть неисправность. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koti4 Откуда: Москва, мкр. Северное Чертаново Машина: TLC PRADO, KZJ90, RX TYPE, 3-DOOR, лифт +2 #4 Опубликовано: 29 июня 2016 сначала лучше скинуть , если вылезет опять то тогда диагностировать, потому как ошибка вылезает даже, если в "раскачку" выезжать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic_363 Откуда: Киев Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95 #5 Опубликовано: 29 июня 2016 зачастую вода в разъемах (и чаще всего в тех, что на раме под передними колесами). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arut Откуда: Абхазия Сухум Машина: surf-185 2.7 1998.Toyota Progress 2006. #6 Опубликовано: 5 июля 2016 доброго времени вам скажу честно пока не разобрался с етим .То тухнет то появляется Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
