J@bbe®$
Какой толщины рифленый алюминий нужен для полов?
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    1. Какой толщины алюминий используется для обделки полов автомобиля
    2. Как грамотно крепить алюминий на пол? Саморезами насквозь кузова? Или как?
    • Машина: LC100 турбо
    Очень тонкий, и 0.5 пойдёт. Клепать заклёпками.
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    2 или 3мм крепить вытяжными заклепками алюминиевыми 4.8мм.
    перед тем как стелить алюминий проклеить родные полы вибропластом средней толщины. Самое главное клеить плотно без пузырей и не оставлять не проклеиных мест под листами. После того как закрепиш листы стыки пройти силиконом. Фото позже
    • Машина: TLC 80
    Посмотри здесь - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=29069
    Думаю, ответы на все вопросы по рифленке, хоть и в разрезе УАЗа. Но сути дела это не меняет.
    Если кратко резюмировать, то вот что получается (писал не я):
    Но..... У рифленого аллюминия другие недостатки:
    1) Через некоторое время мутнеет и становится уже не таким красивым
    2) Моется не так хорошо как хотелось бы (хотя конечно лучше чем ковролин), грязь забивается рядом с рифленостями и пока не отдраишь щетками, выглядит отвратительно.
    3) (самое главное напоследок оставил). Отражает звук а не поглощает его. В машинах, отделанных аллюминием очень шумно. Поначалу терпеть можно, но потом начинает доставать. Вроде привыкаешь, но сев после этого в аналогичную нормальную машину, разница весьма ощутима.
    Мое мнение - игра не стоит свеч. Есть такой резиновое промышленное покрытие, копирующие тисненный рисунок алюминия - хорошая вещь. Другу "люську" выложили - класс!!! Издали как алюминий выглядит. Плюс легко кладется, не надо ничем заморачиваться, хороший вибро и теплоизолятор.
    В Москве покупали в "Оби", продается на метраж.
    фото
    To: Карбофоs
    Понял... заклепками насквозь кузова. Снаружи обработать пушечным салоМ smile.gif
    To: АЛЕКСАНДР 61
    Буду делать полную вибро/шумо изоляцию. Сперва постараюсь выровнять полы мастикой (правда еще не выбрал саму мастику - надо чтобы она не трескалась на морозе и чтобы с ней легко клеился визомат и вибропласт) а потом уже полную шумку... а уж потом сверху Алюминий...
    To: Дъяхон
    По материалу нужна информация... все может быть.. сегодня алюминий просто нравится эстетически... то что иногда надо будет воспользоваться щеткой - не проблема я думаю.... такого чтобы постоянно засирать сало глиной - такого не будет... земля, песок, трава - вот это основное... задоблался уже после детей чистить салон...
    To: АЛЕКСАНДР 61
    ФОтка у меня не отображается... пжлста или ссылку в личку или фотки на емаил jabbers gavgav mail ru
    • Машина: TLC 80
    Кстати, забыл сказать - в ТЛК я только багажник выложил профнастилом. Там это оправдано. А салон - лично у меня нет такой необходимости.
    В боевом УАЗе ничего не выкладывал. Оставил намеренно голый железный пол, только коврики резиновые в ногах и в багажнике. После гонок коврики вынимаю и пол просушиваю. 3 года - нет ржавчины.
    • Машина: TLC 80
    - это невозможно. Любая мастика трескается - рано или поздно. В этом проблема алюминиевых полов. Сперва все хорошо, но со временем под алюминием защитный слой высыхает и появляются поры, где скапливается конденсат. Только этого не увидеть. А результат - дыры.
    По шумке - я делал только виброизоляцию. Материалы использовал от этой конторы - http://www.dop.ru/ Посмотри примеры их работ, станет очевидным процесс вибро и шумоизоляции.
    Удобно тем, что они все предлагаемые материалы самоклеющиеся. Т.е минимум проблем - убрал ржу, покрасил, обезжирил, нагрел лист и наклеил. Идеально формуется, можно делать сложные поверхности. Могу с уверенностью сказать, что эффект есть.
    - тогда алюминий не очень оправдан. Не все ли равно, что чистить? Алюминий или штатный винил - один хрен. Тряпку\щетку в зубы и вперед. ИМХО, алюминий - если планируется конкретный грязевой замес в салоне.
    - нарою ссылку - скину.
    To: Дъяхон
    Да, я думал про Стандартпласт или доп.ру....
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Алиминий сгодится и 1.5 а может и тоньше(не попадался) лучше всего КВИНТЕТ (или аналог) но не ДИАМАНТ темный и жеский при тойже толщине хоть дешевле.
    Под алюминием обязательно обрабытывать и дабы он не терял блеск регулярно смывать грязь и глину иначе потемнеет.
    To: Михаил74
    ПОнял.... 1.5 мм....
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    у меня сделано цельносварное корыто в ноги, обклееное изнутри непористой шумоизоляцией. Корыто сьемное - на саморезах. Можно открутить и просушить если хочется. Чем удобно - мыть шлангом - сделано (наклон) так что грязь сразу наружу смывается. Толщина по моему 3 мм.(лучше брать тоньше)
    To: Dexter
    классно.... очень нравится...
    корыто как выгинал?
    варил аргоном?
    Саморезы насквозь кузова?
    антикором обливал пол?
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Мля, впечатлен! Как делается такое?
    To: Dexter
    корыто как выгинал?
    варил аргоном?
    280852[/snapback]
    Корыто выгибалось по месту. Саморезы насквозь кузова. Пол зачищался и красился Хамерайтом по ржавчине. Сверху еще мовилился. Алюминий изнутри обклеивался шумкой а не кузов, чтобы исключить контакт с металлом, ну и сушить лучше. Варилось полуавтоматом с аргоном, затем зачищалось болгаркой и лепестковыми кругами
    280917[/snapback]
    Тяжело очень делается. Долго :-)
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Вот шумка http://www.stplus.ru/ этим антикором делал свою авту http://ruststop-nw.ru/rust_2.html http://www.fcpiter.ru/ruststop/index.html пока доволен.
