    • Машина: тойта ленд крузер 200 новечка
    С маслом все нормально было. Поршни сгорели из-за масла которое турбина закидывала в целиндры, в турбину оно попало из сапуна из-за изношенных колец плюс забитый воздушник.
    Контрактный мотор - кот в мешке, можешь получить то же самое. А ценник ~550т.р. за голый. А новый шот блок 460т.р. поэтому то на то и выходит.
    А перед поломкой двигатель дымил черным дымом и какой пробег у вас был на момент поломки?
    • Машина: Kia Sportage. Prado 120.
    Дымил при резком ускорении. Пробег ~ 180
    • Машина: LC200
    Есть у кого еще такой звук "бук-бук" на прогретом двигателе на холостых оборотах? Он отдается сверху над интеркуллером и под днищем автомобиля в районе катализаторов, и что интересно если машину заглушить и через несколько секунд опять завести автомобиль, то звука "бук -бук" нет, а через минуту или две опять появляется. кто может написать критично то или нет ,может таки должно быть?
    Приветствую! Точно такой же звук "бук-бук"
    Постоянно прислушиваюсь к нему и сравниваю с новыми машинами - там такого звука нет. Немного напрягает. Полагаю критичного ничего нет..., а собственно плановое уменьшение ресурса детелей с сопровождающимися изменениями в их геометрии и изменением звука от их работы. А вот вопрос, нужно ли при этом что то менять и еще более для меня интересный вопрос - когда...чтоб не делать лишнюю работу (по принципу если работает - то не лезь) остается открытым.
    И скорее всего на эти вопрос уже кто то и где то ответил - выходит требуется набраться смелости и терпения и вычитать кучу всего по этой теме и попутно найти достоверную информацию (что на мой взгляд самое сложное).
    • Машина: TLC200
    Добрый день ! Тоже есть этот стук. После покупки, как услышал аж поник :( Думал херню купил себе...На юбилейке у брата такого нет, на новых тоже. Но у некоторых знакомых есть - живут не парятся уже далеко за 100. Сказали, так устроен, но звук у меня потише, то пропадает, то появляется
    Я так понял, что это звучек пропадает и появляется при закрытии и открытии клапанов ЕГР. Еще когда заглушиш двигатьль и после минутного простоя рпять заведешь звучек не слышно, но через некоторое время опять слышно. У вас двухсотка случайно не поддымливает при резком ускорении?
    А у Вас случайно двухсотка не поддымливает черным дымком при ускорении?
    • Машина: LС 200 D
    Был у меня крузер 200-ти восьмого года, там такой же был стук, интересовался у всех "Вась" что это может быть, молчали как партизаны. Надоело мыкаться по гаражам, рванул к дилерам, вот они мне "интересную" вещь рассказали (за 2 рубля), что мол это трубки кондиционера заднего климата грохочат, и не переживай катайся дальше, у нас мол, каждый второй с такой траблой приезжает...
    Облазил всю машину сам, по этим трубкам но ничего не обнаружил, решил забить на это дело. Машину брал с пробегом 245 тысяч, ещё с таким бум бум, отъездил 120 тыс., и продал...
    • Машина: TLC200
    Пробег, конечно, аховый. Есть небольшая нестыковочка, у меня машина 5ти местный люкс и тупо нет заднего климата, а стук есть.
    • Машина: LС 200 D
    У меня сейчас тоже без второй печки, до 60тысяч была вообще тишина, щас 75, начинает проявляться, но немного другой тон, ну если прислушаться
    Похоже особенность мотора этого.
    Кстати на первой, этот стук здорово напрягал, тем более начитавшись тем про этот мотор...
    • Машина: LC200
    Дымит ага. В пробке постоишь потыркаешься потом при первом ускорении дым валит нормально так! При повторном ускорении за короткий промежуток уже нет дыма такого.
    Так что там, присловутый "бук-бук" связан с егр?
    А про "дымит", много читал и пришел к выводу - то что у меня это норма.
    • Машина: LС 200 D
    Кстати насчёт дымка! Я тут экспериментировал с воздушными фильтрами (на экзисте покупал разных производителей), то заметил интересную вещь! На "оригинале" тойотовском дымит значительно больше, чем на других, попробовал порядка пяти штук, но как то зашёл в обычный автомагазин, предложили Китайский в сине-белой коробке, за 700рублей, поставил, дыма при старте почти не стало! Тогда проехал метров 500 без фильтра, дыма НЕТ вообще!
    Пы.сы., прошивка есть.
    У меня прошит эбу дым есть. Заменил тайотовский фильтр на нулевик за 5рублей дым так же выплевывает при ускорении. Пробовал без фильтра тоже самое. Компрессия в 7 24 кгс/см2, в остальных 26-29, пробег 115т.км реальный.
    • Машина: LС 200 D
    О как, тогда остаётся только предполагать что дело в прошивке. Когда мне заливали прошивку первый раз, то он дымил как паровоз, то есть постоянно, приехал откатили назад в сток, через неделю обточили и залили по новой, дым стал только при старте.
    А у Вас никогда не стояли блоки мощности типа рс-чип?
    Да, стоял дим чип на этом авто у предыдущего хозяина он его снял перед продажей. Без него авто проехало 5 т.км.
    Попробуйте поставить себе блоки управления фарсунками с машины на которой никогда небыло подобного "улучшайзинга", дым должен пропасть, но турбояма вернется.
    Изменено пользователем Миша 42
    А что за блоки, это блок наверно ЭБУ или что то другое?
    Нет, ECD стоит в другом месте. Это два блока по левой стороне, за блоком предохранителей.
    А что с ними могло бы случится, или на них могла повлиять как то предыдущая установка дим-чипа?
    100% влияет. Проводили эксперимент. Машина с демонтированным чипом ехала лучше но дымила. После установки "чистых" блоков все вернулось на круги своя, дым пропал. Сейчас есть машина после капремонта и демонтажа чипов, прет как дурак, это и пугает. Не хочется рецидива.
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    тоже такой звук у себя нашел пробег 210
    сапун вывел отдельно
    егр заглушил
    думаю супротек залить
    никто не пробывал?
