DMA100
замена пыльника шаровой опоры на сотку
    • Машина: TOYOTA HILUX
    Лопнул пыльник нижней шаровой на ТЛК-100, саму шаровую 555 менял тыс.20 назад еще нормальная, подскажите как поменять пыльник, снимать поворотный кулак полностью или нет, шаровую из рычага не нужно выпресовывать?, как выбить палец из рычага?
    Палец съемником вытащить из кулака и поменять пыльник.
    открутить гайку шаровой и вытащить,? а рул. наконечник и верхнюю шаровую от кулака снимать не надо?
    Верхнюю не надо отсоединять. Рулевую по твоему усмотрению, можно не трогать, а так подлезть.
    • Машина: TLC 100 VX 4.7
    у меня не получилось вытащить палец шаровой из кулака,мешал привод.пришлось снимать кулак полностью.
    из кулака палец выбил кувалдой.
    Изменено пользователем n1smo
    А не проще купить съемник за 300-500 руб. ? Мало ли когда придётся ещё снимать, не всегда кувалдой удобнее.
    т.е. привод не вытаскивали, рул. наконечник и верх. и нижн. шаровую?
    привод вытаскивал,т.к. он мешает вытащить палец шаровой из кулака,буквально 10-15мм не хватает.
    а съемник есть,им не всегда проще.
    Подскажите кто знает, можно ли поменять пыльник нижней шаровой на сотке не вытаскивая привод и не сливая масла с редуктора?
    Привод не нужно снимать,но поворотный кулак лучше снять.
    Напишите пожалуйста по порядку как снять поворотный кулак, а то в книге не совсем понятно. Представляю так- отсоединить верхнюю шаровую от кулака затем рул. наконечник, а потом уже вытащит палец нижней шаровой, но многие пишут  что нижний палец вытащить мешает привод
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    для замены пыльника на нижней шаре отсоединял верхнюю шаровую, стопорное на внешнем ШРУСе, кабель датчика АБС
    Рулевые и приводы можно не снимать. Достаточно выпрессовать конус верхней и нижней шаровой из поворотного кулака. Ну и провод АБС отсоединить. Ничего сложного.
    Я менял сразу все 4 пыльника, чтобы больше к ним не возвращаться.
    спасибо, как думаете тойотовский пыльник на шаровую 555 нормально встанет
    Встанет, куда ж он денется, все равно неоригинальных пыльников приличного качества не бывает.
    начал менять пыльник нижней шаровой опоры, верхнюю шаровую отсоединил от кулака без проблем, а нижнюю не получается, подставил домкрат с бруском под палец шаровой приподнял домкрат и молотком бил по гнезду  кулака, не выходит, подскажите как еще попробывать, есть 2 съемника не один не подходит.
    Использовал универсальный съемник. Снялись конуса бех проблем. Брать килограммовый молоток и бить не стесняясь по посадочному месту в поворотном кулаке перпендикулярно пальцу шаровой. За несколько ударов вылетает любая. Можно газом погреть, легче пойдет...
    Спасибо, купил съемник  обычный двухлапый сата, снял без проблем
