Леха 38
Пыль в салоне TLC 200 BROWNSTONE
    • Машина: TLC 200 BROWNSTONE 2014
    При езде по грунтовой дороге попадает пыль в салон. Забор воздуха был из салона, периодически работал кондер. Пыль проникает через резиновые уплотнения дверей. Подскажите кто что знает?
    • Машина: TLC 200 TD
    Вангую. Не плотно прилегают резинки уплотнителей.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Я добавил от LX570 на передние двери, есть на задние но дорого :cry:
    Забор воздуха откуда брать при длительной езде по пыльной дороге?
    Выглядит так
    Я включаю по салону
    post-16975-0-66678100-1470329604_thumb.j
    Вот по салону и насосало пыли.
    Значит в салоне было пыльно))) Лично я ни разу не сталкивался с таким. Пыль то понятно везде и всегда есть,но чтобы в салон насосало при закрытых окнах.....Волшебство...
    Может что-то с салонным фильтром!
    • Машина: ЛК200 дизель
    Может в салоне каким-то образом создаётся вакуум?
    Машина до этой поездки пыли вообще не видела. Волшебства никакого нет. Ты сам то по пыли ездил? С фильтром все в порядке. Попадает пыль через двери. На вакуум в салоне больше похоже. У товарища на лендровере такое было. Говорит переключил на забор воздуха с улицы пыль перестала попадать
    Возможно это получается из-за того что сзади стоят клапана вентиляции и через них воздух из салона вытягивается, а поступать ему неоткуда. Вот и создаётся таким образом некое подобие вакуума. Чем быстрее едешь тем сильнее разрежение за машиной следовательно сильней отток воздуха из салона и тем больше вакуум в салоне. Отсюда и пыль в салоне, которую засасывает через все возможные неплотности. Я думаю, что если вскрыть двери то там будет просто ад. У меня был мериндос 220 купленый с маленьким пробегом в швейцарии. Когда ставили сигналки ахнули. Все двери были забиты пухом. Видимо та же история:)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 4.5
    А что за уплотнители на задние двери? Можно поподробнее?
    Т.е по пыльным дорогам нужно ездидь с забором воздуха с улицы ?
    Посмотри на екзисте в каталоге на LX570
    Посмотри на екзисте в каталоге на LX570[/size]
    Мне больше интересно как они встанут? Так же как передние или нужно будет колхозить. Никто не ставил себе их?
    Изменено пользователем Vitaliy4
    встанут как родные
    Всетаки как с пылью быть? Т.е с забором воздуха?
    Доп уплотнители супер идея. У меня на сотке лексе америк стояли, надо искать с 570го я и забыл что были резиночки на дверях. Сейчас вернулся с путешествия 1000км по грунту 1200 по асфальту, все время конд+внутр забор. Тянет хорошо через заднюю дверь (5ую) плюс через остальные 4. Но не критично. Панель покрылась пылью, но на зубах не скрипела =)
    По пыли советы кончились?
    • Машина: z22a
    Забор воздуха с улицы и средние обороты печки создают избыточное давление в салоне, достаточное для того, чтобы пыль не тянуло во все щели. Само-собой фильтр нормальный должен быть и климат пониже выставить. Это для пыльных дорог, грунтовок самое то.
