Sergey58
Опрос по колдуну
    • Машина: Toyota 4 Runner
    Добрый день. Кто нибудь ставил похожее или  мнение о замене колдуна.
    А не проще тягу колдуна подвязать на желаемом уровне, если так руки зудят?
    У меня стоит регулятор давления в заднем контуре . Эта штука актуальна для авто с постоянным весоми с задними дисковыми тормозами.
    Я подвязывал тягу колдуна к раме - на сухом асфальте при интенсивном торможении задние 33МТ блокировались и жопа начинала уходить в бок. Может и можно подобрать такое положение когда задница и тормозит интенсивно и не блокируется, но мне как-то экспериментировать расхотелось после пары резких(не в пол!) торможений.
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    Эта штука вообще всегда актуальна.
    Если машина загружена .нужно опять лесть крутить. В спорте регулятор ставят прямо в салоне .А так под капот значительно практичней.
    Если захочешь чуть поинтенсивнее тормозить - тоже.
    Так они ж его постоянно и крутят.
    Не стоит колдуна убирать, имхо.
    Это у кого какие тормоза .например задние 4 поршневые ;регулятора в минимум еле хватает.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    Парни у меня зад барабанные тормоза, при резком торможении перед берет на юз, а жопа практически не тормозит..дело в колдуне?
    дело в колдуне?
     или в его настройке. может нужно тягу подрегулировать. у меня , когда выяснял почему зад не тормозит закончилось экспериментом с подвязыванием его тяги к раме (максимальное усилие), да так и оставил. в планах его просто вырезать и соединить напрямую. при этом на 25-летней машине у меня была НУЛЕВАЯ выработка на барабанах)))))) - они никогда не тормозили видимо)
    Или автоподводка задних колодок от ручника не работает
    Если зад лифтован то болт тяги регулятора колдуна то-же надо удлинять
    авторазведение работает, ручник держит мертво на любом уклоне.
    Рабочий ручник - не доказательство рабочей автоподводки. Лучше поддомкратить колесо и покрутив его послушать - есть ли шорканье колодок по барабану, в номинальном ли положении колодки?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1990 МКПП
    заказал себе новый с эмиратов, а то без него хреново. родной потек ((( и сразу заказал себе новую трубку на задний контур - моя шибко ржавая
