zloybasket 0 Откуда: Москва Машина: LC 200 #1 Опубликовано: 26 августа 2016 Здравствуйте! Машина GX 470... Дергается со второй на 3ю передачу... Что делать? как лечить? Может кто вылечит? СПАСИБО... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alfox 9 Откуда: Москва Машина: TLC-80 1HD-T (VX) #2 Опубликовано: 26 августа 2016 Здравствуйте! Машина GX 470... Дергается со второй на 3ю передачу... Что делать? как лечить? Может кто вылечит? СПАСИБО... Залить присадку из раздела ГТМ технологии или допустим Ормекс и спустя совсем небольшое время писая кипятком от счастья поделиться радостью о чудестном исцелении АКПП. Иногда помогает полная замена жижи в АКПП и перестает дергаться. Ремонт последнее дело и как правило не совсем радостное из-за финансовых накладок и маленькой гарантии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei67 0 Откуда: Волгодонск Машина: Тойота товн айс 2 со акпп #3 Опубликовано: 30 августа 2016 А по подробнее про присадку можно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #4 Опубликовано: 30 августа 2016 А по подробнее про присадку можно? А чего там подробничать..."Дисперсия керамики" ...Волшебный подорожник...В любом современном масле,рекомендованном производителем для именно этого агретата и подобных,уже есть все необходимые присадки и лить чудо хрень,надеясь на восстановление коробки,по крайней мере глупо,а по не крайней-опасно и дорого потом,в поиске контракта..Дешевле ремонта коробки после чудо-жижи выйдет чаще в 2 раза менять масло,чем положено,особо при тяжёлых условиях эксплуатации...Даже на древних мамонтах,типа 130-го уже есть самодиагностика на АКПП,а уж на лёхе то точно есть дырка для сканера.Чего гадать то?Если после замены масла с фильтром дёргает и нет ошибок по электрике-то однозначно надо смотреть механическую часть.А по хорошему-любые дергания со стороны ходовой начинают искать с концов...Пара в редукторе изнашивается-пятно контакта съезжает...Крестовины в карданах болтаются..В раздатке износ общий всего...Как-то так..У меня одна люфтящая крестовина такой пинок давала со второй на третью,если резко давануть газ на накате,что аж начал поплакивать и читать темы про продажи коробок... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei67 0 Откуда: Волгодонск Машина: Тойота товн айс 2 со акпп #5 Опубликовано: 30 августа 2016 Купил б/у АКПП, поменял в ней масло, промыл фильтр. На холодную все хорошо, по пробками подергаешься, начинает при переключении дергать и задняя практически пропадает. Продавец утверждает, АКПП работала отлично. Вот поэтому и спросил про присадки. Может на какое то время поможет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 30 августа 2016 На холодную все хорошо, по пробками подергаешься, начинает при переключении дергать и задняя практически пропадает. Скорее всего у коробки износ фрикционов и вылечить её можно толко полной разборкой . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #7 Опубликовано: 15 сентября 2016 снимать, разобрать, бублик восстановить, купить р/к полный, заменить и ездить дальше Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenij0654 1 Откуда: Луховицкий р-он Ганькино Машина: TL 70/Сурф пикап,/мазда #8 Опубликовано: 15 сентября 2016 Вся эта химия зароботок производителя.В наше время всё есть в маслах.Так же с винсом промывка на двигателе.Отдал я этот винс на экспертизу что бы знать что это за чудо описываемое тут на форуме и ужаснулся.Жидкость для убития плунжера.Смазки почти нет.А с коробкой какой пробег на коробке? Здравствуйте! Машина GX 470... Дергается со второй на 3ю передачу... Что делать? как лечить? Может кто вылечит? СПАСИБО... Пробег какой?От этого надо плясать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
