Vadimovich33
некоторое навесное 2L-TE с Toyota Chaser
    продам некоторое навесное с двигателя  2ЛТЕ  тойоты чайзер 99г
    -тнвд 22100-5в440- 8 тр
    -компрессор кондея-2 шт,-по 3 тр
    -трубки форсунок-комплект-1тр
    -турбина СТ-12 состояние отличное,-данное авто япоши  почему то ей комплектовали..-7тр
    -впускной коллектор-1,5тр
    -выпускной коллектор-2тр
    -эбу-1,5тр
    -проводка подкапотная-1,5тр
    -стартер-2,5тр
    -вискомуфта,-пропеллер одна лопасть повреждена,-на фото видно-2тр
    post-7312-0-93446700-1472407291_thumb.jp
    post-7312-0-44087600-1472407306_thumb.jp
    post-7312-0-39259900-1472407316_thumb.jp
    post-7312-0-51338700-1472407330_thumb.jp
    post-7312-0-09567100-1472407349_thumb.jp
    post-7312-0-97696900-1472407366_thumb.jp
    post-7312-0-22966800-1472407374_thumb.jp
    post-7312-0-04270100-1472407385_thumb.jp
    post-7312-0-95538100-1472407413_thumb.jp
    post-7312-0-53006500-1472407422_thumb.jp
    post-7312-0-58207800-1472407431_thumb.jp
    post-7312-0-48793700-1472407491_thumb.jp
    post-7312-0-93860100-1472407551_thumb.jp
    Изменено пользователем Vadimovich33
    пока редактировал и время кончилось..
    -находится-д.Суздаль,Владимирская обл,отправлю ТК по РФ
    -тел-8910670971 четыре
    post-7312-0-71775100-1472408936_thumb.jp
    post-7312-0-26134900-1472408945_thumb.jp
    в продаже
    генератор  2лте с овальной фишкой-под  ремонт или на запчасти-3тр. трещина на корпусе.Могу в принципе-заварить у специалиста,-но тогда + его работа=1*тр примерно..
    post-7312-0-49918400-1472618218_thumb.jp
    post-7312-0-13509000-1472618305_thumb.jp
    post-7312-0-61435500-1472618315_thumb.jp
    в продаже
    • Машина: Временно пешеход.
    На почту написал.
    • Машина: Тайота хайлюкс сурф 130
    Проводка на сурф 130 2лте подходит?
    проводка-продаю для тех будет интересна-кому нужны разъемы\фишки живые.,сохранилась очень хорошо.
    -фишки,разъемы-все одинаковое,но вот распиновка на блок эбу-это надо смотреть и сравнивать,так как у сурфа  эбуд и блок управления акпп-в разных корпусах,а у чайзера-это совмещеный блок.Места крепления некоторых датчиков-разные,-к примеру-у сурфа датчик,что зажигает зел\глаз на приборке-на кастрюле фильтра крепиться-а тут он-на впускном коллекторе стоит... на тнвд чайзера 99 г,-есть датчик температуры-а на сурфе-не было его еще в то время..
    -местный электроник просмотрел-говорит установить и перепиновку сделать-запросто можно,ничего сложного не увидел.
    Не все так просто,последняя фишка идет 22 пина,например на Прадо 12 пинов,про сюрфа незнаю. По этой фишке получается совершенно иное управление АКПП,т,к идет сигнал sp1 и sp2 ,а это подразумевает два датчика скорости на входном и выходном валу,причем на последнем идет клевер с 4 либо 12 зубцами. А на сюрфах стоит геркон,как и на прадо 2 лте. Плюс этих мозгов в других настройках,нежели чем те,что стоят на сюрфа,прадо,машина едет и очень бодро едет. Если, как предлагает Сергей,действительно поставить этот эбу на сюрфа,то останется вопрос только в сигнале ect который приходит с эбу двигателя на эбу АКПП,потому как блок эбу кресты будет в аварийном режиме из за того,что нет сигналов с sp1 и sp2,а без этих сигналов АКПП будет чисто гидравлическая. Самый правильный вариант будет купить АКПП под этот эбу и прикрутить раздатку, вот тогда получится готовый продукт,который будет радовать и очень хорошо ездить .
    Если не прав,поправьте.
    Изменено пользователем eten
    Распиновку эбу прилагаю,может кому поможет.
    post-20120-0-45389600-1473089661_thumb.p
    не,наш местный электроник мне разъяснял,что еслиб была задача,то он бы использовал от эбу-только ту часть,что управляет двигателем (свечи и тд),и тнвд,а для акпп-был бы использован и связан с новым эбуд-родной блок управления акпп
    в продаже
    • Машина: Prado Q-LJ71G-PET
    добрый день проводку беру  и еще интересует компрессор кондея R12 на фото похоже 133 или я ошибаюсь спасибо жду ответа
    компрессор,с купленного мотора тойота чайзер 99г  2лте..
    -вот фоты=лейбл с задней стороны.посмотрите-то,что нужно,или нет..
    post-7312-0-72923300-1473235105_thumb.jp
    post-7312-0-35091600-1473235114_thumb.jp
    post-7312-0-01141500-1473235125_thumb.jp
    post-7312-0-29842400-1473235361_thumb.jp
    очень жаль компрессор R134A  у меня фреон R12 сообщите реквизиты оплаты за косу и возможность отправки почтой россии так как  ближайшая т\к от меня 300км  если да то с меня еще 500 за почту жду ответа
    в личку отписал.почтой отправлю,без проблем.
    -турбина в резерве.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Привет! в/муфта, трубки, стартер, гена интересны, в бронь до выяснения, в личку отпишусь!
    турбина-вчера вечером  забрали.
    -стартер-забронировали у меня пару дней назад в группе  по сурфам\раннерам вконтактах,сегодня я его проверяю и должен отправить.Остальное в продаже,пиши в личку.
    стартер ,турбина-проданы.
    -тнвд- завтра на стенде прокатают-увез по предварительной договоренности
    -шкив коленвала+остальные его шкивы-отличное состояние=2000р
    -патрубок EFI-1000р
    -трубки  форунок-1000р
    -вискомуфта-2000р
    -компрессоры кондея- по 2000р
    -впускной\выпускной по 1500р
    -патрубок ЕГР-1000р
    -генератор-трещина на лапе крепления-на запчасти-3тр
    -кронштейн  с роликом-700р
    post-7312-0-28492800-1473705129_thumb.jp
    post-7312-0-69506100-1473705133_thumb.jp
    post-7312-0-04501400-1473705138_thumb.jp
    post-7312-0-35249600-1473705143_thumb.jp
    post-7312-0-33980400-1473705152_thumb.jp
    post-7312-0-49744600-1473705324_thumb.jp
    post-7312-0-30282600-1473705333_thumb.jp
    • Машина: TLC-79 3LT
    Приветствую. На кронштейне с роликом кондиционера маркировка есть? Мне надо на компрессор к 3L. Спасибо.
