Vadimovich33
некоторое навесное 2L-TE с Toyota Chaser
    -этого просто быть не может., мотор,который я купил и поставил себе,ездили смотреть несколько раз,и проверяли по всем параметрам.Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=jBbgqAvi9EU-еще на машине стоит..,снимали патрубки,смотрели,газовали,все отлично, снимали сапун,замеряли выход газовым счетчиком..замеряли давление,как турбины,на ходу,так и картерных газов-водяным манометром..Насчет турбины- я нисколько не сомневаюсь в ее хорошем состоянии.
    -как может заклинить в открытом положении шток актуатора? там пружина-ее двумя руками не оттянешь,-даже когда захочешь
    -я с  турбинами плотно занимался все лето,-машина стояла,движек стал поддымливать,и переустанавливал турбин-наверное,-не  менее 8* штук.. и все лили безбожно-грешил тоже на турбины... в конце концов, установил через переходники 3х годовалую с геометрией, и она тоже стала масло кидать.. и в глушак и в впускной....вот тут задумался.. смотреть движек стали-компрессию мерять ,картерные газы,слив.. чистить под клапанной крышкой губчатый фильтр.. ничего не помогло... нашел двигатель-и заменил свой.-а  турбину сейчас поставил,-ту,которая в начале лета-в сторону откинута была,так как лила и в глушак и в впускной-причем так,что заводился на масле движек.На сегодняшнем двигателе-она работает без проблем совершенно. никуда  не льет.
    -Проверьте свой 3L -поршневую,картерные и все остальное..  даже если другую турбину установите-у вас будет тоже самое..
    • Машина: шевроле Тахо 410
    да я уже понял что у вас самые "хорошие" запчасти, а у меня говно мотор , дискуссию прекращаю , тк смысла вам что то больше доказывать нет ! в вашей порядочности убедился . удачи в продажах.
    Не вижу дискуссии. Можно в студию - как ставили турбину, как заклинило шток - про это вообще впервой слышу, что может заклинить (если только не от криворукости при установке)...
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    плюсану, теме ап. Шток уверен погнули
    остатки -S-образный патрубок-600 руб..диаметр на турбину-для СТ-12(немного меньше,чем ст-20,если кто не знает)
    -трубки на печку от сурфа-500р
    --шкив коленвала+остальные его шкивы-отличное состояние=1200р
    -патрубок EFI-1000р(чайзер)
    -трубки  форунок-1000р
    -вискомуфта-1500р
    -компрессор кондея-  1500р
    -впускной\выпускной по 1200р
    -патрубок ЕГР-1000р,если надо кому.
    -крышка грм от сурфа 2лте-не протертая,прокладка хорошая,нет одного уха-на фото видно.
    -кронштейны кондея\генератора-1200р-сурф
    post-7312-0-00812000-1475036134_thumb.jp
    post-7312-0-20536100-1475036139_thumb.jp
    post-7312-0-20608400-1475036145_thumb.jp
    post-7312-0-95595000-1475036150_thumb.jp
    post-7312-0-59673600-1475036158_thumb.jp
    post-7312-0-55608500-1475036162_thumb.jp
    post-7312-0-85732500-1475036169_thumb.jp
    post-7312-0-58560300-1475036174_thumb.jp
    Изменено пользователем Vadimovich33
    • Машина: LJ78
    На фото не видно, есть ли отвод на охлаждение турбины?
    Оставшаяся часть трассы до термостата имеется? Если есть, просьба фото и цену.
    посмотрите-то ли Вам нужно?-трубки..  печки..500р+200р  или и шланги надо?
    -еще есть насос ГУР-на запчасти или под восстановление-это с моего сурфа,было с ним следующее-когда ремень сильно натягиваешь-при поворах-начинал подзакусывать..-видимо подшипник под замену.. не тек-фото как есть. ездил до момента замены двигателя..
    post-7312-0-63931200-1475072934_thumb.jp
    post-7312-0-51396600-1475072938_thumb.jp
    post-7312-0-08062900-1475072942_thumb.jp
    post-7312-0-65813200-1475072952_thumb.jp
    post-7312-0-13735300-1475072958_thumb.jp
    post-7312-0-07777000-1475072968_thumb.jp
    post-7312-0-88809400-1475072976_thumb.jp
    post-7312-0-96213500-1475072985_thumb.jp
    post-7312-0-23178400-1475072992_thumb.jp
    немного фото -тепловой экран-шлем-от чайзера
    -тепловые экраны-сурф
    post-7312-0-74732100-1475223457_thumb.jp
    post-7312-0-28244400-1475223463_thumb.jp
    post-7312-0-86697500-1475223468_thumb.jp
    post-7312-0-39131900-1475223474_thumb.jp
    post-7312-0-00066900-1475223487_thumb.jp
    • Машина: TLC79 3L 1993г
    Готов приобрести:
    -вискомуфта-1500р - она рабочая?
    -крышка грм от сурфа 2лте-не протертая,прокладка хорошая,нет одного уха-на фото видно. Цену назовите.
    Взял бы в запас и насос ГУР, но, похоже, он не подойдёт.
    № карты СБ пришлите в личку.
    вискомуфта -рабочая.,крышка грм-800р пусть будет..
    трубки печки и шланги -1400р,  кронштейн Y-образный-500р ,кронштейн первого фрагмента глушителя-500р
    post-7312-0-03670600-1475641150_thumb.jp
    post-7312-0-11099600-1475641154_thumb.jp
    post-7312-0-37470600-1475641165_thumb.jp
    post-7312-0-64714400-1475641173_thumb.jp
    post-7312-0-42405400-1475641178_thumb.jp
    Всё получил, качественное, хорошо упакованное. Спасибо.
    подниму,осталось по мелочи,трубки на форсунки, коллектора,трубки печки и шланги,кронштейн Y-образный,кронштейн первого фрагмента глушителя, насос ГУР -под восстановление,S-образный воздушн.патрубок,
    остатки всякие
    -трубки на форсунки 2лте-800р
    -трубки на печку+шланги -1000 р
    -Y  образный кронштейн,-поддерживающий выпускной коллектор-300р
    -коллектора-впуск\выпуск-по 500 р
    -патрубок EFI сурфа-300 р
    -S-образный воздушн.патрубок,-400р
    -насос ГУР -под восстановление-500р
    -термозащита турбины -шлемом-от чайзера-800р
    подниму что ли,остатки заберите кто нето
    подниму что ли
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    подниму что ли
    привет, тнвд продан?
    Да,давно уже,человек поставил,все в порядке.
    • Машина: TLC2 BJ79 3B
    Привет. Нужен вот этот: кронштейн первого фрагмента глушителя-500р
    Изменено пользователем combric
    кронштейн первого фрагмента глушителя-500р Изменено: combric, Сегодня, 18:46
    завтра еду в ТК отправлять  товарищу посылку,пишите в личку,если надо-отправлю,в наличии лежит
