Fire(rus)
Подскажите други,какие диски подходят на 70ку?
    • Машина: TLC P 95, 2.7 бенз. TLC78,был (2LT-E) теперь 1KZ te, акпп.
    Взял диски на 15х8 вылет -30, пришлось сточить с тормозного суппорта ребро жесткости 5мм упирались в него. Шины были 33х12,5р15 бигхорны потом еще расширители колеи поставил 3см. В следующий раз уже приехал и мерил по месту.
    • Машина: ТЛК 60
    Вечная тема,вечные вопросы новичков :Laie_48:
    Стал я обладателем ТЛК 78,и как у всех,возник вопрос по дискам.То,что сам попробовал:
    1:  15х7  ет-10 (литые,вылет внутрь 9см)- упираются в передние суппорта,стояли через проставки (шайбы) 0.5 см.,тогда нормально.
    2: 16х8 ет-0 (литые,штатные от 80,вылет внутрь 12 см)- уперлись в левый рулевой наконечник,встали только с теми же проставками 0.5 см,при этом по диску немного начертило
    3: 15х8.5  ет -30 (литые,китай,вылет внутрь 10 см) встали ровно,суппорт не цепляют,до сошки с наконечником примерно 1 см.
    Вопрос: железяки 15х10 с ет-40 встанут(вылет внутрь будет 11см,если правильно посчитал)? Или только р16 -44?
    • Машина: Prado 70 2L-T / Grand Hiace 5VZ/ был Prado 95 1KZ-TE
    Стояли 15х10 -44, от диска до руревого наконечника зазор 5-6мм
    • Машина: ТЛК 60
    hostis
    Спасибо за отзыв,как раз -44 будет примерно 10.5 см внутрь,и до наконечника 5мм примерно получается,т.е. 15\-40 скорее всего упрется :cry:   У напарника на 71 стоят 16х10 ет-44 35 нормально
    У меня нормально стоят штампы 15*10 ЕТ-44 с 35ми летними и литьё 15*10 ЕТ-40 с 35ми зимними.
    Изменено пользователем B@nder@S
