Fire(rus)
Подскажите други,какие диски подходят на 70ку?
    У меня стоят с проставками.
    И встанут ли мне 15дюймов ?с проставками?без?вылет?
    post-2794-0-02049000-1472655941_thumb.jp
    post-2794-0-38902500-1472655946_thumb.jp
    post-2794-0-64454800-1472655967_thumb.jp
    Изменено пользователем Fire(rus)
    Либо 15-е с минус 20-м вылетом и дальше, либо 16-е с нулевым и любым небольшим плюсовым.
    Если это у тебя 80-шные тазики, то должны подходить. Почему с проставками то? или в 85-году была какая по дискам специфика?
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    От ширины диска тоже много зависит. 15 на 8 дюймов встал только -34, 16 с -26 уперлись в рулевой наконечник
    Стоят с проставками,на глаз сантиметра 2-3 ,почему не знаю,владею этой машиной 6 часов.
    15*10 дюймов -44 стоят с резиной 35*12.5. С 33ми колёсами, говорят, даже родных крестов с вылетом -20 впритык, но хватает.
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: Prado 70 2L-T / Grand Hiace 5VZ/ был Prado 95 1KZ-TE
    33х12,5х15 -20 7"(кресты), 33х12,5х15 -25 8"(ОРВ железо), 35х12,5х15 -25 8"(ОРВ железо), 36х13,5х15 -44 10"(ОРВ железо) все прекрасно стояло, только при сильном перекосе заднего моста правое колесо бывает подтирает кронштейн панары снаружи рамы. А перегон по асфальту и на колесах от девяностика 265/70Р16 +15 ни че не задевало )) во всех случаях, кроме +15 зазор между ободом и рулевым наконечником чуть чуть мизинец не влезал.
    Изменено пользователем hostis
    Это про задние. Спереди слева встанет, справа нет.
    16"и больше х7"  -вылет от 0
    15"х7" -вылет от -20
    Ну и чем больше ширина тем минусОвее вылет )
    спасибо
    Дим, а под какую резину диски должны быть заточены и какие цели будут стоять?
    Цели не очень тяжелое бездорожье,с прохватами по асфальту 500 800 км,думая на пирелли мтр перейти как на сотке у меня,дешево и сердито.
    Про пирелли...А разве в 15 диаметре они у нас есть в магазинах?
    Просто по собственному опыту я бы ставил не широкую резину, а узкую. Т.к. 2ЛТ довольно харизматичный двигатель.
    В этом варианте есть два типоразмера интересных:
    1)33Х10.5R15, но в этом размере к нам возят только BFGoodrich MT KM2, остальное уже экстрим.
    2)255/85R16 тут выбор уже интереснее.
    По дискам под такие широкие расширители резиновые как у тебя стоят надо искать восьмерки с вылетом около минус 40.
    • Машина: TLC Prado 78 (LJ78, 5VZ-FE, АКПП)
    16 диски, ширина 10, вылет -40, резина 285/75/16 (33''), лифт 2 дюйма, ничего нигде не задевает даже на раскоряках...
    Диски под расширители? может проще расширители переделать. При колесе шириной ~10" ставить -40 вылет, мне думается извращение...
    А в чем извращение? У меня стояли восьмерки с вылетом минус 20, были они в глубине родных пластиковых расширителей резина 33 на 12.5 цепляла спереди при повороте за раму, сзади при артикуляции за внутреннюю часть арки. Сейчас восьмерки с минус 40 данный проблемы нет.
    Машины не все же используют только в лесу, а многие еще и по трассе свыше 1000км за световой день проходят, и меня совсем не устраивает валкость из-за узкостоящих колес.
    Согласен что начинаешь чувствовать коллейность, но мне проще было изменить кастор.
    • Машина: был хай, есть фортунер и патрик
    В США это называется "Backspace"  и он всегда при большем размере резины от стока уменьшается на полдюйма-дюйм чтоб ни раму, ни рессору, ни наконечники с верхними рычагами не затирало. При его определении необходимо прибавлять по полдюйма на толщину обода диска с каждой стороны. К примеру при стоке в 7JJ и вылете -20 бэкспэйс будет 4"-(20/25.4мм)=3.25", т.е. для всего что больше и шире от узенького 30го стока - бэкспейс должен быть(хоть с проставками) 3" и меньше.
    Изменено пользователем гуров
    • Машина: коллекция 7x и пр
     опятьдвадцатьпять :ohmy:  AZIATa на вас нет! чтоб он послал всех    :LaieA_029:    в поиск  :sarcastic_hand:
     тема про диски на 70ку возникает регулярно и постоянно :dead:
    я б не стал так утверждать  на 15 крамзах  с -25 отлично стояли 36 ТСЛки,  а 35 БФГ неплохо стояли на 7" с -15
     -40 на 70ке это под 35 айрок с их 13,5
    Диск то походу 10 дюймов шириной))) Изменено пользователем test
      ага, типа Мишки Томпсона,  и то это минимальная  ширина для этой резины.
     Кстати 285/75-16 замечательно стоит на штатных крестах 6"  ЕТ0., единственное что ограничители накрутил дабы за клюшки не цепляло.
    но даже при такой ширине диска умудрился 3 раза порвать боковину  :Cherna-facepalm:  ВСЕГО 3  за 3 года :ok:
    Могу продемонстрировать фотографии диска, порванного рулевым наконечником, был так уверен в том, что встанут, тронулся, не проверив.
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    а не надо быть уверенным не проверив, а то именно так и получается :focus:
    на 70ку встают 15е с ЕТ-10 с зазором от наконечника 1-2мм,
    16е шириной 7,5 встают с тем же зазором при ЕТ -3,
    17е еще не мерил...
    но все еще зависит от "особенностей" модели, толщины литья или ширины загиба поэтому и с такими же параметрами, но другими "особенностями" могут не встать - как то так :thank:
    Изменено пользователем ALT
