Seastah
Как включить клапан отсечки подачи топлива, обойдя сигнализацию.
    • Машина: TLC-80
    Коллеги, ТЛК-80 1HD-FT, выпуск декабрь 97-го года. Езжу на ней уже 16 лет. Зврюга неубиваемая!!!
    Тут сигнализация "старлайн а-8" сошла с ума. Короче перешла в режим vallet (светодиод мигает пять раз во всех режимах).
    Все бы ничего, после этого еще 400 верст с охоты проехал до дома (повезло).
    А тут вдруг перестала заводиться машина.НАГЛУХО!!!
    Причина: не включается клапан отсечки подачи топлива.
    Снял нижнюю крышку под комбинацией приборов, нащупал там блок сигнализации, но снять его решительно невозможно. Такое ощущение, что ставили его маленькие такие, с ладошку размером, но очень сильные гномики. Притянули и привинтили все, что можно: блок, провода, вырвать можно только с "мясом"!!! Где находится релюха, которая отсекает подачу "+" на клапана отсечки, естественно найти смогут только такие же гномики и то с фонариками.
    Я нашел сервисную кнопку, сигнализация на нее не реагирует.
    Попытался подлезть к проводу клапана со стороны движка. Решительно невозможно!!! Ни под капотом, ни под панелью приборов рука нормального человека не пролезает.
    Парни, кто знает, как найти этот провод, который идет к клапану отсечки подачи солярки в подкапотном пространстве и подать на него "+"? Чтобы тачку банально завести.
    Книжка есть, все там просмотрел - не помогло)
    Может коллективный разум и опыт поможет?)
    • Машина: TLC80 4,5 FZF 35"
    а сделать альтернативную подачу из бутылки?
    • Машина: TLC-80
    Куда подать из бутылки? :)  Клапан стоит "внутри" ТНВД.. В ТНВД дырку просверлить и туда шланг воткнуть? :)
    Изменено пользователем Seastah
    • Машина: TLC80 1HZ
    Фиг знает,где он на 1HD-FT ,на 1HZ он находится на ТНВД. Может и там также.А дальше просто-берется кусок провода и с правого акума (+) кидается прямо на фишку клапана.Я у себя сделал "обманку" сигнализации и очень пригодилась в абсолютно аналогичных обстоятельствах.Но у меня 1HZ !!!
    А вообще мое мнение,что сигналке на машине,которая ездит далеко от населенки делать вообще нечего!!!Выкинуть нафиг.Вора не остановит,а вот владельцу мозг вынести может.
    Удачи.
    Так на клапане и найди. На ТНВД, сверху над трубками ВД, одинарный, зелёный наверное, провод, резиновый колпач0к. Штатный провод скрутить, соплю прикрутить. С иммобилайзером говорят, на клапане стоит пластиковая несъёмная хрень, её сосверливают и дальше так же, соплю.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: tlc80
    машина леворульная?
    за насосом висит треугольная фишка поймай ее и вынь, длинны хватит, в ней 3 провода датчик тахометра и глушилка
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Написал же человек,что у него тнвд с иммобилайзером.
    Никакой прямой плюс там на тнвд не подать,не сняв его с тнвд.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=194826
    Единственное что можешь проверить- это наличие/отсутствие 12 вольт на его разьеме,в середине.
    Может они его питание через реле сделали.
    • Машина: TLC-80
    Спасибо, братцы за поддержку! Машина леворукая. Да там есть разъемчик на три провода. Я пытался кидать "плюс" на средний и левый. Правый - корпус. Не помогает(. Не щелкает клапан...
    Да, рука к задней крышке ТНВД еле пролезает, пытался нащупать там другие провода, так не нашел(
    Интересно как ты корпус определил :)). "Корпуса" там хватает. Два провода на датчик тахо и один(кажется зеленый) плюс на клапан.других проводов там нет!
    Изменено пользователем Wolf_crt
    • Машина: TLC-80
    Да, тестером и определил. Один провод в любой ситуации на корпусе. Может что не так? Черт его знает, братцы, я уже голову сломал...
    Вот тут отчетливо видно цвет. На него и дать плюс.
    • Машина: TLC-80
    Нет, Браток, картинка не та(
    Ты не кипятись.тестером определить низкоомную катушку не так просто.тупо дай плюс на зеленый.
    Все таки иммо? Или машина не из подписи?
    • Машина: TLC-80
    А то я не давал "плюс":) Куда тока не давал))) Завтра сфоткаю - посмотрите. Там нифига не видно и не понятно. Под приборной доской должна быть релюха, которая и замыкает этот провод по сигналу от блока сигнализации. Наийти бы ту релюху и напрямую включить! Да, кто ее найдет? Тока тот хлопец из середины 90-ых, который эту сигнализацию ставил(((
    Хорош уже придумывать.
    Бомбите мозг человеку.
    У человека электроклапан прикрыт штатным иммобилайзером.
    Если иммо не дает  кодированный сигнал на эту коробочку,то хоть утыкайтесь. Клапан щелкать не будет.
    Зы.
    Возьми дрель,просверли дырку в иммобилайзере сверху/ сбоку,и засунь туда зачищенный провод,подключенный на + 12v клемму ( она посередине)
    post-6751-0-50497600-1473364107_thumb.jppost-6751-0-78017900-1473364132_thumb.jppost-6751-0-19177100-1473364253_thumb.jp
    Заводи мотор,И ежай так хоть на луну)))
    Потом при возможности выкинь его.и подсоедини аккуратно на электроклапан уже навсегда.
    • Машина: TLC-80
    А где эта "тварь" находится? Я ее и сверху и раком и боком просверлю!!!
    Что-то не вижу, где он это написал.
    Там же, куда тебе стрелочки рисуют. Над трубками или клапан с проводом, прикрыт резинкой или на вместо резинки пластиковая коробочка.
    • Машина: TLC-80
    Ладно, завтра сфоткаю, покажешь где..., если сможешь, конечно.
     Тут нет?
    post-6751-0-30001600-1473376290_thumb.pn
