Seastah
Как включить клапан отсечки подачи топлива, обойдя сигнализацию.
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    У меня была такая же хрень с такой же сигналкой,приехал товарищ с центра сигнализаций -заменил сгоревший 30А предохранитель в самой сигналке внутри коробки
     Тут нет?
    Нет, тут речь о каком-то запитывании из бутылки, а сигналка у него "старлайн а-8". Про штатный иммо как раз я первый предположил.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Все понятно.
    • Машина: TLC-80
    Вот, короч, есть там такой разъемчик. Тока, что с ним делать? Ничего другого более полезного под капотом не нашел(
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    ты бы хоть тросик и трубочки в сторону убрал, все хотят увидеть на клапане штатный имобилайзер, а потом и совет тебе правильный дадут
    посмотри хоть куда провода от этого разъема идут
    Ладно, завтра сфоткаю, покажешь где..., если сможешь, конечно.
    Не, на этой фотке не покажу.
    Могу на этой:
    post-7944-0-16652200-1473496442_thumb.jp
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: TLC-80
    Андрей, а при этом светодиод мигал? Если да, то сколько раз?
    • Машина: TLC-80
    Вот, братцы, ближе и понятней сфоткать просто не смогу. Не знаю, даже есть у меня иммобилайзер или нет.
    Ставил сигналку 16 лет тому назад. Эта машина не ломается, сами знаете. Поэтому проблем у меня с ней отродясь не было. Менял масла, жидкости, резину, колодки... и ездил.
    А тут вот задурила сигнализация, дело - однозначно в ней.
    Открывает и закрывае, но на удар, открывание дверей и проч не реагирует. Светодиод постоянно мигает пять раз, через паузу, на сервокнопку не реагирует.
    Прочитал инструкцию к сигналке, нашел в Сети, так там написано, что рвется провод (релюхой, которая управляется с сигналки), который идет на клапан отсечки (или иммобилайзер).
    В общем, как то так.
    Андрей (Shamray), а товарищ с центра сигнализаций доступен? Может телефон его есть?
    Изменено пользователем Seastah
    • Машина: TLC-80
    DIESELMASTER, при всем уважении, нихрена я не понял( "просверли дырку, воткни провод и езжай хоть на Луну". На Луну мне не надо, мне бы завестись для начала)
    На фото видно устройство штатного иммобилайзера.
    Что он металлическим корпусом прикрывает контакт электроклапана/глушилки двигателя.
    Тебе надо подать +12 v на электроклапан.
    Тогда мотор заведется.
    При том что демонтировать этот защитный механизм невозможно не сняв тнвд,остается только один выход- просверлить дыру аккуратно,и всунуть питание на контакт электроклапана куском провода.
    ( временно)
    Непонятно?
    Кстати, думаю штатный иммобилайзер не имеет отношения к сигналке и проще найти релюху, которая рвёт эту цепь.
    Как раз сейчас выпиливаю сигналку и нештатный иммобилайзер, у меня реле за бардачком возле большой фишки на жгуте.
    Штатная сигналко имеет особенность внезапно умирать.
    И машина никуда не едет.
    Поэтому ее надо демонтировать- невзирая на ее состояние  работает/не работает.
    Не знаю, как устроен штатный иммобилайзер, подозреваю, что на него идёт +, который он рвёт и управляющий провод или несколько. Так проблема должна быть с +, который раньше рвёт сигналка и его можно тупо подать до иммо.
    Насчёт демонтажа - более чем согласен.
    ( временно)
    Непонятно?
    Вроде как после  иммобилайзера который на ТНВД на клапан идет не 12В, а 6-8В, уточните или поправьте если не прав
    • Машина: z22a
    Просверлить дыру  там где крестик примерно, сверлить аккуратно. В сверлении найти провод, вытянуть его насколько возможно, прицепить к нему провод от замка зажигания, или любого другого места где появляется постоянный + 12 при включении зажигания. Белые штрихи - коробка пластиковая типа защиты иммо.
    post-50270-0-87277800-1473572839_thumb.j
    • Машина: TLC-80
    Понятно. В общем совет: не искать релюху сигналки, а обойти иммобилайзер и бросить провод напрямую на клапан отсечки подачи топлива?
    А в дальнейшем вообще избавиться от ииобилайзера?
    Там только тесновато немного возле этой пластиковой коробочки. Чем сверлить? Пером для дерева диаметром примерно 10-15 мм?
    Честно сказать непомню сколько раз мигала,сигналка открывала и закрывала машину как надо но не заводила при повороте ключа на старт, тоесть зажигание включалось,радио работало,на пульте отражалась иконка разрыва цепи.Приехал человек засунул руку под панель приборов,откусил пластиковые хомуты -сига повисла на проводах,раскрыл коробку сиги,заменил внутренний предохранитель,смонтировал обратно.Десять минут работы+1000р. за срочный вызов-всё...
    Изменено пользователем Shamray
    Каким пером для дерева? Коробочка то металлическая! ..
    Зы
    В разьеме питания защитной коробочке/иммобилайзера  на тнвд, три провода :
    1. Масса.
    2.+12v ( при включенном зажигании)
    3. Кодированный сигнал от блока управления( иммобилайзера)
    • Машина: TLC-80
    Ок, спасибо, Shamray & DIESELMASTER. Теперь все б/м понятно. Андрей, а телефона того парня не осталось?
