    есть.
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    1 час назад, kasper-dp сказал:
    есть.
    спасибо, можешь обяснить смысл доворота данной фичи
    понятия не имею.  все крутят :biggrin:
    • Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT
    Присоединяюсь, у меня 2 лте с мех тнвд и тоже нет ни кикдауна, ни работающего тахометра. Видимо победить поможет только ратка
    9 часов назад, Komar71 сказал:
    кикдаун делает трос с акпп, тахометр на приборке ратку не решит проблему. А если к ратке подключить сигнал с датчика коленвала то на проге будет показывать обороты, я так сделал. ну и тахометр сделал, но совсем никак не связано с раткой. найди тахометр от 2ЛТ, и будет у тебя работать без доработок
    17 минут назад, lxnder сказал:
    Трос управляет только давлением. (непонятно почему его народ называет трос кигдаун) Так работало только на гидравлических коробках    Управление акпп  серии 340 полностью электронное.!!!
    8 часов назад, lxnder сказал:
    Ок, допустим тахометр от 2лт найден, и как его впиндюрить в родную приборку? Просто приставить вместо родного? Трос идёт на акпп и завязан на педаль газа но кика нету. Я почитал вроде как и родной тахометр можно сделать только нужны какие то резисторы чтоб не врал.
    А как понять какая коробка) может вопрос и глупый но тем не менее.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Трос не делает кикдаун,он регулирует давление.
    52 минуты назад, volder сказал:
    Ну получается кикдаун поможет сделать только ратку?
    Ну почему же,можго тумблером управлять,или другими мозгами.
    19 минут назад, volder сказал:
    Так так так а что за тумблер? То есть нажимаешь кнопку и передача вниз? Так? А где можно почитать про это? Или как это устроить?
    На форуме читать
    2 часа назад, volder сказал:
    На форуме читать
    Ссылочки нет?:rolleyes:
    www.land-cruiser.ru
    3 часа назад, kasper-dp сказал:
    www.land-cruiser.ru
    защитано)
    В 11.04.2017 в 17:22, Komar71 сказал:
    Для коректной работы ; блок управления акпп должен видеть ; обороты скорость и положение дросселя.
    объясните как должен работать акпп на не родном блоке управления, у стоит ратку, но когда еду, как будто что то держит его, машина совсем вяло едет. в чем проблема?
    9 часов назад, lxnder сказал:
    так как настроишь.
    я тут скидывал настройки, никто так и не ответил. а почему машинка "не едет"?
