    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Так.. непоняточка
    90381-30003
    90381-30006
    90999-70068
    Одинаковые что ли?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Так.. непоняточка
    90381-30003
    90381-30006
    90999-70068
    Одинаковые что ли?
    286398[/snapback]
    Нет 30003 внешняя, а 30006 внутренняя!
    90999-70068 внутренняя, но для Хайса! Подойдет или нет, не знаю!
    Аа! Точно! Подойдет!
    Именно ее я и заказывал, т.к. на 30006 пришел отказ!
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Ээх.. вчера покупал в магазине рамки под номера с болтиками... так 10 рублей не хватило:( Финансовый кризис.. Неделю ещё будет длится, а потом все снова станет доступным и недорогим:).
    286402[/snapback]
    Если сальникам конец или около того, грязь и вода попадут в район внутренней втулки - и вот тогда ей сааавсем быстро пипец наступит!
    Кстати, Экзист умора, цену на внутреннюю втулку 90999-70068 (90999-70069) мне всего по 160 р выставляет, а на 90381-30006 аж по 200 р.! biggrin.gif
    Ни разу не заказывал через Эксист. Может попробовать? доставка дорогА?
    286415[/snapback]
    Если представительство экзиста в города есть, то типа бесплатно доставка..
    По ценам смотри выше мои посты, я прям из заказа скопировал.
    Нет! Я просто много и часто там заказываю (и всем друзьям то-же), поэтому у меня уже скидка, как постоянному клиенту! smile.gif
    Когда зарегистришся, я так понимаю, он цены тебе будет выставлять уже с доставкой (это если представительство в городе есть)!
    А вообще цены там ниже, чем например у нас в Новосибирске в магазинах, иногда существеннее.
    Поэтому если планово, и не спеша - то Экзист!
    Надо сравнить цены с эксистом, но в люимых магазинах и сервисах у меня уже скидки от 10 до 50% ;-)
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Накупил всякой ботвы. см фото.
    Имею возможность подробно описать замену всех сайлентов на передке, шаровых и рулевого маятника. Операция довольно обычная, поэтому спрашиваю Вашего мнения: интересно ли Вам это?
    286048[/snapback]
    Тож собираюсь.
    А чег там описывать? открутил и всё. ну вообщем к воскресенью уже будет что опубликовать. Планирую скинуть колеса, снять ступицы и начать снимать рычаги. Да ещё в гараже прибраться надо:(
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    бронзовые втулки видел на горской по 350 рублей за штуку за большие и по 250 за штуку за маленькие,стоит ли заморачиваться с экзистом,если они в наличии есть
    На экзисте маленькие (внешние) по 360 р, а большие (внутренние) по 200 р! smile.gif
    Сам понимаешь - сэкономить конечно можно, но стоит ли ждать 10 дней? smile.gif
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    2 (S/N)Dimon
    На горской дорого, хотя найти у себя в закромах могут практически все
    Я, в последнее время, закупаюсь в Спойлере, на Красина 54, или в соседнем магаз. (вход рядом). Много позиций дешевле чем в экзисте (и оригинал и дубли).
    О, спасибо. Болты дозаказываю.
    А бронзовые втулки они ж дорогие? Может ну их нафиг?
    Пыльники от нивы возьму.
    А сальники какие, откуда?
    286389[/snapback]
    Ну нифигасе, blink.gif ты кому машину собираешь???? Себе или врагу злостному hunter.gif !!!
    Итак. машина в гараже, одно колесо скинуто, ступица скинута... Кстати, кто интересовался заменой пыльников шрусов - вот так их можно поменять. Торсион откручен(см фото). Болт нижнего заднего сайлента выбит! Вообщем не удалось:
    1) Выбить болт нижнего переднего сайлента не удалось:(.
    2)Не удалось снять нижнюю шаровую(нет съемника).
    3)Не удалось снять рулевые наконечники(нет съемника).
    Пункты 2 и 3 ждут съемника.
    Вообщем прежде чем раскочегарить горелку focus.gif прошу совета по пункту 1.
    У меня план такой:
    1) поколбасить ещё кувалдой, побрызгав ВДшкой.
    2) Если не поможет п.1, то буду греть и опять дубасить по болту.
    3) Если п.2 не поможет, то придется срезать болт(сначала болгарином, а потом дрелью высверливать концы) тогда рычаг снимется, ну а дальше видно будет..
    Дали дельный совет: отпиливать болт болгаркой и отгибать уши монтажкой.
    Рычаг выпадет.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Рычаг выпадет.
    287966[/snapback]
    так и делал, не так просто как произнести, но действительно выпадает
    хотя идеальным вариантом, как мне кажется, была бы пила по металу - хрень такая похожая на болгарку формой корпуса, но из переднего торца торчит пилка см 20 длинной, ей можно пилить метал
    её вообще можно всунуть между рычагом и сайлентом и перепилить болт, ничо выгибать не придёцца
