J@bbe®$
?!? LJ72. Купил. Пригнал. Смотрим, советуем
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Привет всем. Искалась и нашлась машина - база для подготовки боевого коня.
    Нашлась машина в Волгограде, 04.11 уехали за машиной, 08.11 в 04.00 утра вернулись. Дорога ужас - весь Северо-Запад, Центральный регион и до Тамбова - бОльшей частью скользкая дорога, местами идет снег и сИльный пронизывающий ветер. Скорость всю дорогу от 50 до 70км час. Ехали домой 38 часов (1600км)... В общем экстрим по трассе М6-М10 еще тот....
    Вот тут фотки полные: http://foto.mail.ru/mail/nic_pro/338/
    1. На машине двигатель 3L. Есть косяки, но об этом будет отдельная тема.
    2. Коробка 4-х ступенчатая. Можно ли поставить 5-ти ступку? Какую? От какого авто? Сейчас скорость выше 80 поднять просто анриал...
    3. Сейчас стоит резина 15". Родная резина 16 или все таки 15-я? У меня есть резина 286\65\16 от ТЛК-80ки подойдет или нет?
    4. Нет гидроусилителя. Буду ставить.
    5. Подвеска вся пружинная. Машина легкая. Движки (да и еще если 5-ти ступку поставить) я думаю хватает для нее (пока такое ощущение).
    6. Мосты НЕразгруженные - можно ли поставить РАЗГРУЖЕННЫЕ (если да то от какой модели, или от любой 70ки подойдут???) если буду ставить 33-35 резину? ИЛи оставить НЕразгруженные?
    7. Ну и конечно блокировки. НЕТ НИКАКИХ в отличие от моей 80-ки (там блокируется всЁ), думаю пока воткнуть на задний мост - какого производителя рекомендуете? Бывают ли родные 100% блокировки на LJ72?
    Это я немного выспался, что вспомнил - то спросил. Но еще не все biggrin.gif
    Можно. Все рано или поздно ставят 5-ти ступку. 151-я коробка рулит. От 70-ки, ессно. Смотри в тех. данных, есть табличка. Да и в барахолке есть объявление о продаже.
    Что-то не то с мотором. Я на своей 4х ступке спокойно ездил 110 на штатной резине.
    Конечно. Процесс описан неоднократно.
    Без проблем...
    Забей. Здесь народ на таких мостах пользует и 35 и 36 резину.
    На 72-ой не бывает блокировок. Это же Дженерал кантри.. Машина пустая.
    Можно:
    1. Закатить мосты от 70-ки с "родными" блокировками (электрическое включение)
    2. Вживить "родную" блокировку в имеющийся мост. Смотри в прикрепленных темах bogra все описал подробно и доходчиво.
    3. Поставить АРВ-шные блокировки (пневмопривод) задорого.
    4. Поставить блокировку LOKKA в передний мост без напряга и в задний мост - с заменой корзины диффа с 4х саттелитного (у тебя) на 2х саттелитную. Номер локки LR-09. Цена вопроса 16000 руб на мост. Имхо, пока самый бюджетный вариант. Ну и хабы в передний мост не забыть приколхозить.
    Что с движкой?
    хорошо
    плохо
    да
    Какую?
    проще всего g52 и r151f
    все остальные тоже можно но сложнее
    От какого авто?
    от 70ки
    остальные сложнее
    странно, обычно 3Л на 4х ступе должен выдавать до 110км/ч
    ужас, я не думал что в крузак можно впихнуть резину меньше 28".
    родная примерно 30"
    должна войти, если не сильно пружины просевшие (что наверняка).
    плохо
    Буду ставить.
    хорошо
    хорошо
    Машина легкая.
    неправда. пустая - около 1800 кагэ. это много.
    смотря для чего
    у ВСЕХ "легких" 70к - НЕразгруженные, другое дело - бывают разные.
    конечно можно, например от 80ки. от 70ки. от УАЗа. Унимог. Короче куча вариантов.
    или оставить.
    ну это у всех как правило
    тойота или ARB
    да, но тока на задний мост
    ждем
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Поздравляю.
    Жаль что живьем так и не посмотрел машинку.
    To: Токайдзин
    To: bogra
    Короче с движком следующее:
    1. Заводится утром не сразу. Похоже что не держится топливо в системе.
    2. Когда завелся - холостые нестабильные. Но на прогретом двигателе - холостые держатся в районе 850 об/мин и не гуляют.
    3. На горячую заводится легко.
    4. ТАРАХТЕНИЕ - круче чем в 5-ти двигателях 1HZ... ужас просто.. громко.. какое то булькание.. полная нестабильность...
    5. Со слов хозяина давление во всех 4-х цилиндрах идеальное. Верить не могу, проверить тоже не могу. От Волгограда до дома (1600км) двигатель сожрал 4 литра полусинтетического масла ENEOS дизельное. Со стороны клапаной крышки (где то тут) подтеки масла. Со стороны поддона - все в масле. Хозяин сказал что надо менять прокладку. Левая "лыжа" вся в масле видимо с поддона.
    Хозяин говорит что ставил новый плунжер, проверить незнаю как. Также говорит что стоят 4 новых форсунки - но думаю врет. Свечи накаливания говорит что тоже менял - но мне кажется врет....
    В общем требуется грамотное вмешательство хорошего специалиста... только где такого найти...
    з.ы Когда брал машину видел что надо будет вложиться.
    To: J@bbe®$
    Теперь понятно, почему движок в таком состоянии не везет машину.
    Ну.. знамо на что шел.
    Ну ничО... Когда все заработает - будет счастье.
    Поздравления!
    To: Токайдзин
    А машинка она сделается, вариантов других быть не может. Я столько перетерпел пока нашел то что хотел. Зато кузов, салон все в идеале (пара точек косячных - но это не считается....)... машина (опять же со слов хозяина) стояла 8 лет, последние 2 года периодически заводилась для поездок на уборку подсолнечника..... когда капот открыли - там все в пыли, все подкапотное пространство в паутине от летних жучкОф/паучкоф..
    Плунжер проверяется по давлению нагнетания.
    Распылители проверяются (опрессовываются) на стенде.
    компрессия измеряется компрессометром (цена рублей 300).
    давление сапунных газов измеряется мешком для мусора.
    серия давно описанных действий и ты полностью представляешь, что у тебя с мотором! buzz.gif
    • Машина: Тойота
    To: Токайдзин
    To: bogra
    286770[/snapback]
    Похоже, что двигатель у тебя сапунит, а это значит, пора настроиться на ремонт поршневой.
    А гонит масло со всех щелей, из за избыточного давления картерных газов.
    Врет твой бывший хозяин.
    To: Tomat
    Выхлоп вроде чистый...... Газанешь - выбросит тучку.. а так все чисто...
    Я не особый специалист по моторам......
    Показаться бы кому нить... чтобы оценили/продиагностировали/отрегулировали/отремонтировали...
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    286841[/snapback]
    К клапанной крышки подходит патрубок вентиляции картерных газов, сними его (отсоедини от крышки) и на заведенном двигателе посмотри, приложив к отверстию (руку, газету, бумагу, салфетку не перекрывая конечно), если на конце шланга присутствует масло это пол беды, а если его выбивает даже в небольшом количестве то……...
    To: Tomat
    Завтра возьмо мягкую белую столовую салфетку и приложу к этому шлангу.
    Какие обороты должны быть у двигателя когда прикладываю салфетку?
    Сделаю фотографию и выложу сюда....
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    286883[/snapback]
    Фото можно не выкладывать и так будет видно, в смысле сам поймешь.
    Обороты холостого хода, можно газануть пару раз, если масло полезет или в виде капелек будет разбрызгиваться то поршневая подсажена
    To: Tomat
    Хорошо. Завтра проверим. Буду выкладывать информацию.
    Поздравляю! Смотрел эту машину 3 года назад,было на спидометре 180000,кузов почти в идеале только стекло лобовое треснутое,кондей работал. Просили за неё тогда 7500$. Показалось дорого за пустую. Кстати хозяин тогда сказал,что купил её новую в 94 году в Волгограде.
    To: PVV
    абасацца smile.gif , вот надо же на такого болтуна напороться было...
    з.ы Щас на спидометре 191 тысяча. Когда взял пробег был 189 тысяч. Видимо хозяин хотя бы не врал что машина действительно много стояла (видно по ее запыленности и "кустах малины" где машина стояла).
    Я купил дешевле 7500$, но с доведением до состояние которое мне надо - будет несомненно больше wacko.gif
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    286649[/snapback]
    У меня до 140 легко на 31 колесах, а на 29-х, штатных - дык и 150, правда с трудом
    • Машина: Вагончик на колесах
    На 4х ступной коробке????
    Сдается мне, что либо спидометр привирает, либо топливная накручена, либо главная пара не 4.8..... Отсечка в ТНВД наступает несколько раньше, чем мотор раскручивается до оборотов, адекватных 140 км/час.
    У меня на мудовом Гудриче на 31-х колесах больше 100 я выжать не могу sad.gif. 110 - не то, чтобы смущает (верю), но где у меня резервы?
    2 TOYOMAN
    Про 140 В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ МАШИНЫ - не верю абсолютно! smile.gif Проверь по GPS!
    А почему пишешь, что штатные 29-е? вроде штатные именно 31-е? Или ошибаюсь?
