    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, был мотор HD- T с автоматом, поставил HD- FT ,егр убрал полностью,что с трубками резиновыми делать?датчиками? И по проводке, коса старая подойдет? Чет голову уже себе сломал, на форуме ,чтоб вот так замену мотора не нашел,очень прошу, знющих, кто с этим сталкивался, подскажите.
    Изменено пользователем 4ebotarev
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    там же вроде сетка накала на ФТ, а НДТ свечи проводка в этом месте разная
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Дык несколько тем объемных есть как и что подводить+подсоединять.
    • Машина: Prado 120, 3,0 акпп
    Лучше пусть сделает электрик толковый! А то ещё спалишь машину.
    Костя в не понял ни хера, а ты зачем ТНВД от HD FT брал если двигатель HDT?
    И еще, если HD FT  с ЕГР то это означает что у него блок управления двигателем а как его с коробкой стыковать? Коробка какая?
    Изменено пользователем Hodok
    Юрик, привет, если не трудно, ткни носом,чет не нашел конкретного ни чего про трубки и ТНВД, на HD- T одна трубка, тут три, что с ними делать?
    Про сетку читал, спасибо.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32705&page=1
    Вот мне тут ребята накидали в свое время фото как должно быть.
    post-29595-0-33810900-1477044791_thumb.j
    post-29595-0-53830800-1477044797_thumb.j
    post-29595-0-90182300-1477044802_thumb.j
    тыкни носом плиз
    тыкни носом плиз
    Выше ссыль там внутри должны еще быть ссылки, я помню много было инфы от Вадима, наверное объеденили.
    Спасибо всем!!!! Буду читать смотреть, в воскресенье буду заводится.
    Все таки я  не понял.Вот есть двигатель у него блок управления. И есть двигатель такой же к нему нет блока управления двигателем но есть блок управления коробкой. Как такие двигателя стыковать с коробкой HDT? Речь идет об АКПП. Да и еще нужно сказать что блоков управления коробкой и двигателем по два вида.И это все для двигателя HD FT.
    Про это пока еще не думал, надеюсь коробас будет работать нормально. В принципе,датчик положения дроссельной заслонки есть, датчик скорости есть, управление, тоесть мозг есть,что еще коробке нужно?
    Мне вот что непонятно
    Есть мотор HD FT с ЕГР
    У него два вида блоков управления двигателем
    Есть мотор HD FT но без ЕГР у него нет блоков управления двигателем но есть два вида блоков управления коробкой
    Как угадать и как состыковать правильно эти блоки с коробкой? Это ж основные почти узлы работы машины.
    @@4ebotarev,
    Столько сообщений, а правильных ссылок никто не дал...... Хотя и в ФАКе есть инфа по переделке/замене моторов. Только мои фотографии повыдергивали......
    Вот полезная тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168302
    и вот ссылка из неё.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148583
    Собери всё как в теме, всё должно быть ОК, Максимум что может потребоваться:
    1. Оставить твои старые датчики давления наддува, которые на подкрылке.
    2. Заново отстроить TPS (хотя может и текущая позиция будет ОК, но вряд ли).
    3. Если будет некорректно работать тахометр/акпп, то может быть придётся поменять датчик оборотов на ТНВД. Хотя это очень вряд ли, так как сами датчики одинаковые.
    Там всего то три несколько цепей на мотор - клапан отсечки, датчик оборотов, датчик TPS, температура ОЖ, давление масла (+ еще бывает уровень масла). Всё.
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    Думаю,что АКПП с "мозгами" должна работать с любым из этих блоков управления.
    Спасибо!!!!
    Блоки управления АКПП разные почему?
    Блоки управления двигателям тоже разные по номерам почему?
    Наверное егр как то влияет на работу коробки, но думаю, что не сильно, народ вообще автоматы от других машин тулят и нормально ездят.
    Костя ты не понял.
    Еще раз на машинах с ЕГР нет блока управления АКПП, есть блоки управления двигателем и они разные.
    Ты же сам отвечал Олегу в теме про блоки АКПП...Я точно номера не помню,но отвечу по памяти:
    1)....140ой - самый простой,без ЕГРный.
    2)....190 ой-без ЕГРный,но добавлено управление подушками безпасности.
    3)....530ый - с системой токсичности газов.
    И т.д. и т.п.
