alexkoll
Насос ГУРа родной б/у с разборки или китайца
    • Машина: Tlc-prado 90 kzj90w
    Имею прадик 90 дизель 1kzte.
    В крайних положениях рейки гудит насос ГУРа как бы намекая что скоро он пойдет на пенсию. Посему хочу прикупить себе запосной, чтобы в момент кончины старого было бы на что оперативно поменять.
    Собственно напрашиваются 2 варианта: бу оригинал с праворульки с какого нибудь приморского разбора или новый китай или тайвань.
    Хотел бы послушать мнение тех кто уже менял насос. Что посоветуете? Какая у кого есть статистика?
    Заранее спасибо.
    • Машина: тойота хайлюс
    Я себе ставил родной б.у ,года три стоит как говорится полет нормальный.Мой старый просто потек,ремонтировать не стал.Товарищь брал контрактный мотор я у него и забрал ГУР.
    Вот я то-же думал и считал...Ремкомплект резинок+сальник+лопатки+вставка по которой лопатки бегают+вал(если под сальником изношен)+подшипник=примерно стоимости китая(где-то 5...6)..Но это будет новый насос ,в старом корпусе правда...Читал отзывы про китай...Пара восторженных и остальные 20 унылые.....Начал собирать потихоньку кишки новые..
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    У меня 15 тыс км уже трудится тайваньский гур, пока все ОК. https://www.drive2.ru/l/8944931/
    а нет ссылки где брал
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    поставил таётовский новый, в надежде, что надолго хватит
    У себя в городе брал в магазине.
    • Машина: Прадик 97г.в., пруль, 1KZ
    Поставил себе Тайвань SAT, трудится. Родной завыл безбожно. Но рулилось нормально, легко. Тыщ 5 на воющем прокатал, потом заменил. Сейчас старый разобрал, оказалось изношенно статорное кольцо - ступеньки прям натоскало на поверхности по которой лопатки бегут. Замерил лопатки, их микрометром мерят (5 размеров, как и у статора и у ротора), они в норме. Вывод надо купить статорное кольцо. Стоит около 3500руб., ну и ремкомплект насоса - что то 2 с копейками тыщи. Как будут бабки, на запас возьму соберу насос.
    САТовский насос брал на EMEXе, чет около 7 тысяч стоил.
    • Машина: Toyota Hilux Surf RZN 185
    Сурф 2001г.в., правый руль. Родной Гур стал периодически завоздушиваься. Решил заменить.Купил Тайваньский (или Китайский, правду не найдешь). Стоимость 5000 руб. При установке поставил свой старый шкив, так как китайский не подошел. Прошел он у меня порядка 25 тыс. км., после чего я машину продал. Вопросов по ГУРу  не было. Что примечательно, родной ГУР постоянно отпотевал из под крышки. Неопрятно выглядел. Китайский точно так же, с первого же дня. Настоящая копия оригинала!
    Я тут еще одного китайца нашел, вот тут написал про него - аля итало-российское производство...позвонил на фабрику, они мне честно сказали, что гасосы ГУРа они делают в китае, но якобы на своей фабрике.
    • Машина: тлс прадо 90 kz-te, hilux RN110L пикап, yamaha TDM 850
    я новый оригинал ставил. но оказалось дело было "не в бабине" теперь их у меня 2. новый на моторе, бу где-то в гараже закопан. Впрочем то , что на машине теперь уже тоже бу. гы
    Изменено пользователем el Dimo
    Вот мои насосы: родной (гудящий) и SAT (тайвань)
    • Машина: HILUX SURF KZN185 1KZTE
    Насос снять и поставить самому трудно?
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    Не трудно, желательно на яме или на подьёмнике
    Я вот думаю и гадаю, что с моим сурфом неделю назад случилось, летом ремонт рейки (замена сальников, пыльников, еще чего то, короче что в ремкомплекте было), понятно что замена жидкости, залили красную. При первом морозе услышал гуд ГУР, но не сильный. Когда с работы поехал домой, руль начало закусывать, уже дома, когда попробовал "порулить" в право - лево несколько раз, руль вообще перестал крутиться, как будто на заглушеном. Вот и вопросы, или рейка, или насос крякнул. Как в домашних условиях все это понять? Живу в деревне, до станции 100 км.
    • Машина: land cruiser 100
    я гур на паджеро спорт заказал китайский он прожил ровно один день и начал свистеть а через неделю я его уже сдал. НО если чесно если бы не сделал из двух старых один, правда гудит и он, то наверное бы рискнул бы заказал бы опять китайца. так как на паджеро спорт вариантов мало и оригинальные варианты начинаются от 24тр.
    Посмотри, может воздушится от чего то. Когда воздух - будет закусывать и пена в бачке будет. Может шлаг где пропускает или лопнул где. Попробуй через силу (если закусывает) рулем прокрутить до упора, подождать пару секунд и в другую сторону также. И так несколько раз - воздух должен выйти. Если нет, то пена так и будет оставаться в бачке.
    Если же пены нет, то чет затрудняюсь сказать почему закусывает.
    Снимать насос - яма не нужна. Колесо снять нужно и через арку все доступно и отлично снимается.
    Уменя насос гудеть начал потихому, потом все сильнее и сильнее, но ничего не закусывало и все крутилось легко. Уже когда достало гудение - поменял. Но на сильно воющем насосе я сгонял в Крым, там пару месяцев поработал и приехал обратно...
    На КАЗЕТ насос ГУРа в оригинале от 34 тыс. стоит
    Да ну, чё бы ГУР воздушило, наоборот на улицу выкидывать будет жидкость. И когда воздух в системе, например после замены чего-либо, то руль-то не закусывает. Просто крутится толчками - то полегче, то потуже, пока воздух не выйдет.
    А у человека сначала насос загудел, потом видимо полностью давление пропало.
    vovkabobrov
    Кстати, на другом ресурсе ты не так проблему описывал) Написал так, что руль вклинил будто. Я тогда предположил очевидное - рейку под замену.
    А здесь пишешь, что руль крутится, но туго как на заглушенной.
    Подними домкратом морду целиком и покрути рулем. Если нормально будет крутится, то с рейкой все хорошо, но насос не качает))
    vovkabobrov
    Короче, сегодня на улице потеплело, открыл капот, открыл крышку, а там... пусто, посветил на насос, он мокрый... Залил жидкость, вечером попробую завести и проверить, будет работать или нет. Ремкомплект заказал!
    Видать я тут в заблуждение всех ввел. В общем, при залитой жидкости все стало работать... Но в бачке, все пенится, на днях ремкомплект выкуплю, попробую найти подсос и все исправить!
