    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    при езде на переднем приводе (задний КВ снят) в районе 50км/ч появляется жуткая вибрация на руле и всей передней панели в целом. причем не вправо-влево как при дисбалансе колес, а вверх-вниз. и вибрация под нагрузкой: если отпустить газ или выжать сцепление, то вибрация пропадает.
    где искать источник?
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    Может передний кардан подразбит? Фланец на раздатке тоже глянь
    To: редьки не слаще
    Жуткий дисбаланс передних колес была такая байда на Ярославской резине именно на определенной скорости руль ходуном ходит
    • Машина: OPEL FRONTERA, двиг. 4JB1-T, МКПП, рез. 31х10,5хR15, бодилифт 2,5 дюйма, был хайлюкс
    sergk65, автор говорит что колбасит в вертикальной плоскости, я думаю что виноват кардан, у меня тоже были вибрации, чем выше скорость тем сильнее, правда шарнир в кардане был убит на прочь, заменил кардан, щас не тресёт
    • Машина: surf 88г.
    мля, отличная идея, раз уж автоматические хабы сами по себе включаются почему бы не поездить зимой только на переднем приводе biggrin.gifbiggrin.gif хотя нет, тоже кардан развалило аж приборка высыпается, лучше на заднем...
    • Машина: HILUX LN-106
    To: редьки не слаще
    Думаю 90% кардан. У шефа была аналогичная ситуация на 80 приехал говорит вибрация жуткая аж диски из магнитолы выпригивают. Ему говорят смотри кардан, он говорит - смотрел все окей. Только после того как сняли передний кардан, нашлась эта креставина которая лювтила.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Могут не только крестовины! Я летом все крестовины переднего кардана заменил, вибрация стала меньше, но совсем не исчезла!
    Шлицы мать их! Там ржавчины было с пол кило! Теперь люфтит немного, когда в стороны кардан качаешь в шлицевом соединении. Вот теперь голову ломаю, как это исправить - кардан б/у или переваривать шлицевое и ставить, например, от УАЗа! think.gif
    288248[/snapback]
    фланец ПМ и крестовина на нем без люфтов.
    двойную не смотрел.
    но мне непонятно другое, почему только под нагрузкой? если бы бил кардан, то он бил бы всегда. или нет?
    288419[/snapback]
    ващеничегонепонял. какие автохабы? а на переднем приводе, потому что задний хвостовик разбило.
    и кто сказал, что передний привод зимой лучше?! авторевю?
    288416[/snapback]
    на скорости как раз вибрация пропадает. пик - 50км/ч. 80 ее почти нет.
    288444[/snapback]
    забудь про уаз:)
    To: редьки не слаще
    288268[/snapback]
    у меня ярославская резина балансировалась нормально.
    сейчас кумо. только балансировал. не резина 100%, причем когда колеса харектер вибраций другой.
    Кардан сто пудов. Именно так и вибрировал у меня-пик на определённой скорости,при повышении или понижении затухание вибраций. Под нагрузкой ваще труба. Двойной шарнир мать его.
    • Машина: surf 88г.
    To: редьки не слаще
    ващеничегонепонял. какие автохабы? а на переднем приводе, потому что задний хвостовик разбило. и кто сказал, что передний привод зимой лучше?! авторевю?
    автохабы мои biggrin.gif ну да ты не в курсе как они включаются, на каждом повороте smile.gif короче не обращай внимания это я о своем о наболевшем rolleyes.gif
    To: danik
    большой люфт шлицевого переднего кардана rOMZESу исправили опрессовкой, в конторе которая занимается изготовлением шлангов высокого давления.. рассказывают также что два сварных шва нормально стягиваю шлицевое smile.gif
    To: danik
    Особо то расказывать нечего.
    Просто у меня такая же проблема. Принес я свой кардан в цех и думаю - что делать??? У нас работают два пенсионера заслуженные лесовозчики, поведавшие многое за свою долгую жизнь. Один еще на полутарках ездил.
    Так вот говорю я им - Проблема мужики не знаю что делать шлицы разбило а новый кардан стоит не реальных денег. Ну один и говорит - Были у нас подобные болезни на японских лесовозах марки ИСУДЗУ (вроде) так мы делали два не больших шва вдоль шлицов на трубе где шлицы нарезаны в нутри трубы ( швы делаються снаружи). Потом все это дело обтачиваеться и вроде как им помогало. Говорят что от сварки (нагрева) трубу стягивало и лювт уменьшался, что потом приходилось немного помогать молоточком чтоб шлицы залезли. Ну тут самое главное не переусердствовать с сваркой.
    Я подумал что не буду так эксперементировать (ресково). В спомнил у нас есть рядом контора которая обжимает гидравлические шланги. У них есть прес такой интересный который равномерно по окружности секторами сдавливает. Ну пришел к ним, показал, расказал. Они сказали все будет нормуль. Померел диаметр трубы подобрал сектора ножного диаметра 30 секунт делов и готово. Как ходить будет пока не испытывал, надо менять креставины. Ну лювт реально уменьшелся.
    Если кто то решиться на сварочные работы, было бы интересно как оно получиться.
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    А по ремонту гадкого двойного шарнира есть какие-нибудь идеи?
    поменял все три крестовины, а он все равно трещит, как трещетка. и Люфтит в этом самом двойном шарнире, гда палец в отверстие заходит:(
    To: kokos
    Так там куда палец заходит тоже игольчатый подшипник, может там просто иголок не хватает или им прешел пепец. Я думаю может вообще отпелить нах этот палец и не мучаться
    Кто что скажет ????
    ТАМ ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК????
    Никогда бы не подумал!!! Скажите его ЦЫФЕРКУ!
    To: kokos
    Тот хитрый шарнир в разборе не продаеться сам знаеш что креставины переднего кардана по каталогу не пробиваються - он идет в сборе. Поэтому нет номерочка того подшипника. Если ты сам аккуратно разберал, то сам бы все увидел, покрайне мери я и еще человека четыре я знаю которые видили этот узел в разборе и все отмечали геморойность его сборки. Возможно на Сурфах как то подругому устроено, но я думаю так же как и на Хилухе. Возможно на днях я разживусь на креставины и когда буду переберать передний кардан то сделаю фото и могу выложить.
