alexandriks
какой мотор выбрать
    • Машина: surf 130 1989гв акпп дв 3Y BF ALL и все в процессе
    собераюсь поменять мотору свего 130 сюрфа и не знаю на какой
    подскажите у кого какие ощущения и какие моторы вообще водможно поставить с учетом замены и АКПП и раздатки короче говоря комплектом ,
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Обсуждалось не раз.
    1. 1KZ-TE
    2. 3L
    3. Любой.
    • Машина: surf 88г.
    как выяснили гонщики (в Хабаре) - только тойотовский, не сильно отличающийся по массе и мощности..
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    есть ещё КДФТВ wink.gif в обслуге конечно подороже казета, но.. всё ведь относительно, зато как прёт
    от казета ощущения самые положительные, динамичный, резкий, расход вменяемый, дубовый с виду
    хотя для говен 3L или 5L реально рулит, особенно если спать в нём собираешься
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    288827[/snapback]
    турбина масло натягивает за ночь, с утра газуешь - дыма вылетат пачка, жалко турбу blush.gif хотя это наверное мой персональный глюк
    • Машина: TOYOTA 4Runner 215 SR5 2005
    Как то стоял в одном магазине и передо мной стоялми дядьки в очереди....когда дошли и спрашивают у продавца, нам нужен типа дизель с установкой в районе 6 тыс долларов......продавец спросил какая тачка...они сказали НИВА.....он им сказал Купи Паджеро и катайся......я тебе скажу на какую сумму ты расчитываешь?
    бюджет операции это конечно важно, но не мало важно и какой мотор стоит?
    можно насоветовать и 1JZ-GE, бензиновая рядная 6, тяги валом на разборках стоит на порядок дешевле, 2.5 объем.
    что ты хочешь от хамены мотора,
    варианты ответа
    1) экономичность
    2) динамичность
    3) мощность
    4) или так просто создать кучу гемороя
    варианты ответа
    1) экономичность
    2) динамичность
    3) мощность
    бюджет буду подгонять по возможности так как гемора будит много, а нужно то по сути:
    1) мощб
    2\3) динамичность и экономичность
    а сейчас стоит дохлик типа 3у еще и наладом дышащий а еще и коробка начала звенеть и потому я почесав за ухом начинаю думать о замене и скорее всего по кругу
    в этом сомнений нет, кроме тойоты ни чего не может быть , вот только какой и что выбрать бензин или дизель, и какую коробку ставить
    1КЗТЕ 3.0 ТД самый тяговиты из сюрфовских дизелей! динамика завидная мотор не сложный, и к тому же запчасти есть на 130, такие как коробка и всякое другое болото.
    3ВЗ-Е 3.0 бенза мотор динамичный тяговиты, более подходящий для сильных зим, но более прожорлив и по количеству и по качеству топлива.
    2ЛТЕ 2.4 ТД один из любимых массами, окутанный историями и обсиранием, вообщем вроде и тяга есть но как будто ее нет biggrin.gif
    3L 2.8 дизель атм. самый верный и проверенный, и к томуже имеет механическое ТНВД, что сильно расширяет зону сервиса. но уже не болид формулы 1, но очень экономичен.(на разборках идет по цене 1КЗТЕ, не понятная ситуация)
    5L 3.0 Дизель атм. мотор редкий и очень дорогой, так как идет если не соврать с 99 или 2000 года, имеет версию с простым ТНВД, а есть и 5Л-Е то есть с электроникой. по характеристикам схож с 2ЛТЕ, но не имея турбины, имеет меньший расход!
    1JZ (2.5) и 2JZ(3.0) бензинки рядные 6, это самая мощь из бензинок, существуют турбоверсии у тех вовсе по 280 кобыл, и крутяка закрутиться хватит, под них места мало, но возможна.
    А как же 5vz-fe
    • Машина: GRN215
    Вообще-то требования мощи, динамичности и экономичности плохосовместимы в одном предложении. Если выполнять большинство требований и забыть об эконмичности, то есть очень хороший ресурс на эту тему: UZswap.com
    1) мощб
    По этим показателям одним из лучших будет 1 KD-FTV
    из всего вышеперечисленного следует что наиболее оптимальный вариант это всеж 3L
    • Машина: surf 88г.
    [attachmentid=23821][attachmentid=23822]
    http://www.pirate4x4.com/forum/showthread....501#post6686326
    А можно ли поставить 1 KD-FTV, или другой дизель вместо 3VZE - соображение - экономичность расхода топлива, чтоб реже искать заправки. Коробка - автомат, надо менять или нет? И есть ли конторы, которые берутся за такую операцию и почем?
    1КДФТВ конечно крутой аппарат но его стоимость легко привысит стоимость авто, так как мотор новый свежий!
    • Машина: kzj95
    Ставь КаЗеТ, он удовлетворяет всем 3м пунктам. 3Л мотор хороший, но НЕ ЕДЕТ мля...
    290456[/snapback]
    Все будет упираться в бюджет, это все может составить круглую сумму
    коробки скорее всего разные! тоесть агрегат с коробкой, а главное с полной заменой проводки!
