    • Машина: TLC LJ 71 3lt-e МКПП . TLC HZJ73 АКП
    В 16.12.2016 в 12:03, sinindas сказал:
    Причем у товарищей моих у всех рвет
    У одного лопнуло точь в точь как на моем фото...прямо копия
    а у остальных просто швы расходятся
    У нас большие пробеги по разбитым грунтовкам...может поэтому...
    Быстро едем груженые по калдобинам
    ну такое я не осилю)))
    чтото бы попроще
    а может и за того что штуцер засрался на мосту или сапун не работает ?
    • Машина: ТЛК 80
    Это была бы удивительная причина)))
    а что за штуцер?
    который в мосту стойт к нему шланг а там сапун
    • Машина: ТЛК 80
    из за забитого сапуна мост не разорвёт)))
    вот на этом который на аватарке 2 раза варилась а на третий перед тем как варить снялось который в мост вкрученный штуцер а он скука забит ! и сальники выдержали и сапун вроде сапунил , а сейчас нармуль пока , снег по уши и нет трешин  и шов в норме
    • Машина: семь-восэм
    Рвёт на лёгких потому, что клюшки при артикуляции выворачивают чулок "чуть менее чем наизнанку", плюсом амортизаторы добавляют тк нижнее место крепления консольно вынесено и крутит постоянно чулок при работе. С задним стабилизатором рвёт намного меньше - есть примеры лёгких которые носятся по делянам и грейдерам и  асфальта уже лет 15 не видели, но со стабами, так вот у этих чулки не порваны.
    и что это за схема такова что не рвет "?
    1 час назад, stass_03 сказал:
    +100
    все возможно , я на нем 4 хребэ включаю только когда сел , а так только 2
    • Машина: Прадо 78, 1KZTE
    В случае у sinindas проблему усугубляют плавающие сайленты без внешней обоймы, предающие заднему мосту еще большую свободу при артикуляции. Снимая напряжение в сайлентах, дополнительно нагружается балка.
    https://www.drive2.ru/l/5885281/
    • Машина: ТЛК 80
    может и так
    ещё сзади стояли передние амортизаторы от 80ки...они очень длинные
    чтобы немного уменьшить ход подвески поставил назад передние от ниссан патрол/сафари...они короче
    посмотрим будет или нет рвать чулок
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Тоже мокрит задний мост по шву, при покупке уже мокрило. У предыдущего хозяина стояли пружины +2 и стабилизатор. Я увеличил лифт примерно до +3, амортизаторы от патруля(передние), но они тоже под лифт(неизвестно какой, не сравнивал со стоком). Стабилизатор снял, потому что по тем направлениям по которым я езжу нужны большие хода подвески. Теперь стоит дилемма - после сварки шва надо ли ещё усиливать чулок или нет? На будущее думаю сделать пятирычажку как на 80-ке, но это пока в далёких планах.
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    У меня было с правой, короткой стороны. В стыке трех швов. Тупо заварил, полет нормальный.
