митяй@ 0 Откуда: чебаркуль Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L #1 Опубликовано: 20 ноября 2016 на свой хайлюкс 1997 года в ИМПРЕССе заказал рессоры и не вгляделся в чертежи пришли рессоры с передними ушами не 30 мм, а 40 мм - внутренний диаметр от чего подойдут сайлентблоки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 287 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 20 ноября 2016 от чего подойдут сайлентблоки? Если не ошибаюсь , то тебе надо сайлетнблок от 135 ранера . Номер его 90389-14004. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3 Опубликовано: 20 ноября 2016 на свой хайлюкс 1997 года в ИМПРЕССе заказал рессоры и не вгляделся в чертежи пришли рессоры с передними ушами не 30 мм, а 40 мм - внутренний диаметр от чего подойдут сайлентблоки? На таком с завода должны саленблоки стоять в задней рессоре и сама рессора длинее чем у 106 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubenzon 16 Откуда: Москва Ясенево Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры #4 Опубликовано: 20 ноября 2016 Если не ошибаюсь , то тебе надо сайлетнблок от 135 ранера . Номер его 90389-14004. Не ошибаешся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee 2 Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #5 Опубликовано: 21 ноября 2016 на новых почти на всех в передних ушах с сайленблоками, амплитуда не большая, сзади полюбому только втулки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos 8 Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #6 Опубликовано: 21 ноября 2016 На Хайсах такой же сайлентблок стоит. Сатовский покупал недавно. Еще куча других аналогов. У Импресса смотрел рессоры. Такие не нашел. Купил от Грейтвола. Есть размеры импрессовских рессор? Они с лифтом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митяй@ 0 Откуда: чебаркуль Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L #7 Опубликовано: 21 ноября 2016 На Хайсах такой же сайлентблок стоит. Сатовский покупал недавно. Еще куча других аналогов. У Импресса смотрел рессоры. Такие не нашел. Купил от Грейтвола. Есть размеры импрессовских рессор? Они с лифтом? да с лифтом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos 8 Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #8 Опубликовано: 21 ноября 2016 Сделай пож. замеры и фото. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митяй@ 0 Откуда: чебаркуль Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L #9 Опубликовано: 21 ноября 2016 втулка стоять должна, а написал сайлентблок а можно вместо втулок вкорячить сайлентблоки, или пальцы другие? Сделай пож. замеры и фото. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos 8 Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #10 Опубликовано: 21 ноября 2016 (изменено) Спасибо. У меня не такие. Интересно зачем они уши разные сделали? Если ставить сайлентблок, то надо будет колхозить пальцы другие. Проще втулку в большие уши выточить 30х40 и с родными резинками остаться. Изменено 21 ноября 2016 пользователем Autocosmos Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #11 Опубликовано: 21 ноября 2016 (изменено) В УАЗике ставил полиуретановые втулки рессор из самого жесткого полиуретана, работают, как шарнир скольжения с графитовой смазкой. Они вечные! Пять лет простояли в самых жестких условиях, ни малейшего намека на износ! Очень рекомендую поставить полиуретановые втулки и забыть про этот узел очень надолго... Изменено 21 ноября 2016 пользователем Сергей Андреевич Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васко130 0 Откуда: Егорьевск Машина: TOYOTA SURF 130 #12 Опубликовано: 21 ноября 2016 доброго времени.вопрос про сайленты те что 30мм наружний диаметр мне бы их номер для экзиста. заранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митяй@ 0 Откуда: чебаркуль Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L #13 Опубликовано: 21 ноября 2016 В УАЗике ставил полиуретановые втулки рессор из самого жесткого полиуретана, работают, как шарнир скольжения с графитовой смазкой. Они вечные! Пять лет простояли в самых жестких условиях, ни малейшего намека на износ! Очень рекомендую поставить полиуретановые втулки и забыть про этот узел очень надолго... от уазика можно сколхозить по наружнему размеру, но под палец отверстие больше Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митяй@ 0 Откуда: чебаркуль Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L #14 Опубликовано: 21 ноября 2016 доброго времени.вопрос про сайленты те что 30мм наружний диаметр мне бы их номер для экзиста. заранее спасибо. GOM907 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
