Igor_S
Плохая динамика разгона. Помогите советом кто-нибудь!
    • Машина: z22a
    Ездил к диагностам, говорят, что ошибок нет по агрегатам и плечами пожимают, мол у них на компе ничего не высвечивается, соответственно все должно работать нормально... Толку от них нет. Или диагносты такие, что только в комп и могут смотреть...
    Чек не горит значит и ошибок нет, это ежу понятно, ошибки собственно и не нужны, нужны параметры, нужно их сравнение со стандартными, какие отклонения и от чего они возникают. Смотреть конечно только в комп, в сканер, куда ж еще, параметры только там. Чистка ДМРВ занимает 5 минут, если дело в нем, то результат сразу, какие сложности - непонятно.
    • Машина: Toyota LC Prado 120
    Пока не могу добраться до чистки ДМРВ.  Но скорее всего, это он. Как сделаю отпишусь.
    Почистил ДМРВ. Вроде поехала...
    Можно узнать чем именно?
    Продули воздухом.
    • Машина: ТЛК 100
    Я в этих делах делетант, поэтому хотелось начать с малого. А что такое ДМРВ и где это находиться? У меня такая же проблема.
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    1 минуту назад, Алан77 сказал:
    В бардачке посмотри- Букварь есть?
    • Машина: LC 100 1999г. 4.7 VX
    3 часа назад, Алан77 сказал:
    Злые дядьки тут однаоко. Я овечу тебе. ДМРВ Датчик Масового Расхода Воздуха
    • Машина: ТЛК 100
    2 часа назад, YARA сказал:
    Благодарю.
    8 часов назад, YARA сказал:
    Не злые - шутники.
