    • Машина: TLC 80 4.5 95
    ДВС! 1hd-fte набрал лишних 10 литров в систему смазки за 2000 км. полагаю солярка где-то попадает...
    Где? подскажите пожалуйста...
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    обратка соляры на форсунках
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Именно там смотри в форсунках. На этих движках больше неоткуда. И готовся к замене всех сальников скоро они умрут
    • Машина: L100 HD-FTE, 2007г, МКПП
    На самих форсунках есть резинки, которые не пропускают саляру, скорее всего им хана, а еще в гнезде где стоит форсунка есть шайба (ну или седла) как их правильно называют может и они пропускают. Я неделю назад сам разобрал и заказал комплект из: 6 резиночек, 6 шайб (седла) и 6 шайб на обратку.
    извините Вы написали фигню
    деталь из-за которой попадает солярка в масло это шайбочка корорая одевается на трубку обратки у каждой форсунки
    01 23600C 90904-30006 06 08.2002 GASKET (FOR HOLDER & NOZZLE SET) 1HDFTE..HDJ100..(5F,5FC)..VX
    сальники ВСЕ по мотору поменял,преклеил поддон,ремку на гур вкорячил... и заказал ремкомплекты всех форсунок(распылители,шайбы,  резинки, пламяотбойники) на давлении 110 лили как из крана...завтра менять буду вместе с регулировкой клапанов
    думал может еще что-то,,,
    Спасибо за инфу!!! Самый адекватный форум!!!
    Прокладки закажи под впускной коллектор, клапанную крышку.Впускной коллектор отмой и заглуши ЕГР
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    егр по ходу или как-то связано?
    ЕГР переделал на "чистый" воздух( в теме нашел и сварил патрубки)
    Коллектор заиПался отмывать, все прокладки на мотор купил...
    Где бы еще схему проводки на заднюю блокировку замутить, а то вырвано все под корень.....
    Схемы есть на форуме.С телефона неудобно писать,завтра ссылку скину
    Была такая проблема.Долго искали,пол года .
    Причина оказалось простой течь корпуса двух форсунок по резьбе. (проверял на стенде ,течь начинали только после длительной работы ,прогрева )  Поставили новые форсы и стало всё ОК.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    может не в тему, но когда то на моем 1HD-FT  (без Е), уровень масла увеличивался через сальник ТНВД.
    насколько конструктив этих ТНВД на этих двух двигателях отличается я не знаю.
    Сальник не причем.
    +100
     -схемы-http://toyota-lc100.5go.ru/
    Может стоит купить новый пучок проводки на задний мост с блоком?Сразу скажу что б/у пучок проводки дифицит
    • Машина: LC90 3,0 TD
    Нужно снять все форсунки и отвезти на проверку, был такой случай у приятеля, оказалась трещина на корпусе форсунки и солярка уходила в масло.
    форсунки проверил, оборудование есть, знаний нет по тойоте...купил сотку и развлекаюсь по полной... если бы не форум - давно заскучал бы...
    Скачай мануал,легче будет технику осваивать.На самом деле очень проста Тойота.
    Верно, извиняюсь, я почему то про масло подумал... А соляра то там только через обратку и может попасть.
    Мы не с первого раза нашли. Течь корпусов форсунок.
    Визуально можно не заметить трещину, только при нагреве когда расширяется, тоже возили несколько раз проверять и нашли только когда нагревали форсунки при опресовке.
