    Ловите для примера: форвард сафари 500 33 дюйма: без диска, на диске шириной 8 дюймов и на диске шириной 10 дюймов. Догадаетесь, что где?
    Ну и в продолжение темы диагоналок - популярные некогда у уазоводов ф-201, тоже без диска и на диске.
    В обоих случаях разница явно не несколько мм
    Вот это неожиданное явление, действительно диагональные шины это совсем другая история получается............
    А можно все таки реальные размеры выложить в дополнение к этим фото?
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    с радиалками тоже самое.
    пока таких примеров не нашел.
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    Всем привет! Нашел такой калькулятор. может кому пригодится. http://www.offroadtyres.ru/shinnyy_kalkulyator
    1 час назад, Sugl сказал:
    Да он нафиг не нужен, все что он выдает можно и на калькуляторе посчитать.
    В этой ветке хочется собрать информацию по фактическим размерам шин, а та фигня что на них написана под видом размера на самом деле не какой толковой информации не несет.
    3 часа назад, 0389dB сказал:
    Практически все производители занижают размер  .Но некоторые не на много а некоторые на много.
    • Машина: Тойота Сурф 130
    Недавно выбирал грязевку не злую, вместо АТ. Взял Тойю, очень доволен по всем параметрам. Так вот, пока курил вопрос, выяснил, что все уважающие себя производители на сайтах выставляют таблицы, заявленный размер - размер на авто с номинальным давлением. Реальный размер конечно ниже, обычно до половины дюйма. Комфозер только ничего не заявляет))) он в размере 32 дюйма ниже 31-ой Тои см на два с половиной))))
    1 час назад, Tundra41 сказал:
    Так 2.5 см это 1 " а это уже приличное отклонение . У меня колёса 38" CST в натуре  94 см
    5 минут назад, Dimas465 сказал:
    То есть в натуре они как раз 37"
    • Машина: Daddybenz W463
    мерил максис бигхорн762 35/12.5/15 , без диска 35.1/11.7/15 и комфорсер 235/85/16, по факту и 30ти нет...78 или 79 в высоту
    10 часов назад, Dimas465 сказал:
    Да, это дюйм, и чем больше размер у Комфозера, тем больше это отклонение. Когда покупал резину, рядом парень брал Комфозер 315 на 75, ему пять колес выбрали с трудом из более чем 30-ти, то грыжи откровенные, то просят груза по 800 грамм))) Жаль, я хотел на весенний наст эту резину взять, хорошо давится, но с такими прибаутками лучше алтайшину купить.
    На выходных померил комфорсер , тот, который ЦФ3000 ...315/75/16 на 8 диске.. по факту 33.8/11... :sorry:
