ивдельчанин Откуда: Свердловская обл. г. Ивдель Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП #81 Опубликовано: 22 января 2017 спасибо за подсказку, научили уму разуму, теперь все отлично! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_298098 Откуда: Омск Машина: Hilux Surf VZN130 #82 Опубликовано: 12 января 2021 Сделал я проводок диагностический, програма Картестер 8000 работает отлично. Проблема такая, при температуре ниже -15 двиг запускается, но работает на низких оборотах около тыщи, форсунки льют больше чем надо, смесь богатая дым черный, льют 16 мс, пока не нагреется до -15. Потом обороты выростают до нормальных прогревочных и время открытия форсунки становится 6-5 мс. От чего он может так заливать? Фхп отключал фишку сразу после запуска, ни че не меняется Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #83 Опубликовано: 12 января 2021 5 минут назад, Artem_298098 сказал: Сделал я проводок диагностический, програма Картестер 8000 работает отлично. Проблема такая, при температуре ниже -15 двиг запускается, но работает на низких оборотах около тыщи, форсунки льют больше чем надо, смесь богатая дым черный, льют 16 мс, пока не нагреется до -15. Потом обороты выростают до нормальных прогревочных и время открытия форсунки становится 6-5 мс. От чего он может так заливать? Фхп отключал фишку сразу после запуска, ни че не меняется Прогреть мотор до рабочей температуры - сколько показывает, в идеале 2,2 -2,4 при 850 оборотах. если больше души на ДМРВ откручивая регулировочный внт. если не хватит хода винта, вскрывай датчик и корректируй бегунок потенциометра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #84 Опубликовано: 12 января 2021 47 минут назад, Artem_298098 сказал: Сделал я проводок диагностический Это чего, вот такого шнурка хватит чтоб в мозги залезть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_298098 Откуда: Омск Машина: Hilux Surf VZN130 #85 Опубликовано: 12 января 2021 50 минут назад, NazareT сказал: Прогреть мотор до рабочей температуры - сколько показывает, в идеале 2,2 -2,4 при 850 оборотах. если больше души на ДМРВ откручивая регулировочный внт. если не хватит хода винта, вскрывай датчик и корректируй бегунок потенциометра. 2,3в и показания смеси идеальные на прогретую, по этому же шнурку и программе регулировал коррекцию смеси 11 минут назад, Makok сказал: Это чего, вот такого шнурка хватит чтоб в мозги залезть? Именно, сам офигел, там еще конденсатор за 5 копеек. Но говорят не у всех в коллодке контакт этот рабочий vf1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_298098 Откуда: Омск Машина: Hilux Surf VZN130 #86 Опубликовано: 12 января 2021 Я напрямую от компа взял этот контакт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #87 Опубликовано: 12 января 2021 19 минут назад, Artem_298098 сказал: Именно Класс. Надо тоже попробовать)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_298098 Откуда: Омск Машина: Hilux Surf VZN130 #88 Опубликовано: 13 января 2021 Сегодня при запуске попроблвал помогать педалькой газа при запуске, запустился отлично импульс впрыска падал до положеного при держании педалькой 1500 об и работал отлично. Че это получается, либо подсос воздуха, либо клапан хх не сразу пропускает необходимый объем воздуха? Но клапан хх отпадает, так как показания проходящего воздуха через дмрв соответствует высоким оборотам. Может при подсосе воздуха так быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #89 Опубликовано: 13 января 2021 Вроде как наоборот мало воздуха при холодном пуске. Педалью ты его добавил и время впрыска пришло в норму. Может датчик ТОЖ врёт. Если проверить прогой его нельзя, то подкинуть сопротивление и попробовать обмануть мозги. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_298098 Откуда: Омск Машина: Hilux Surf VZN130 #90 Опубликовано: 13 января 2021 Датчик температуры исправный, судя по показаниям проги Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
