273 -
19 Положительный персонажО Artem_298098
Тойото4х4Фил
- День рождения 02/17/1986
Омск
Артемий
Lexus lx470
Замена подушек кузова на 80 и 100 .
Artem_298098 ответил в тему пользователя tornado-frost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите размер втулок первый ряд и болты какие там? -
2uz-fe араб, настройка смеси
Artem_298098 ответил в тему пользователя Artem_298098 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Расход не беспокоит, езжу на гбо, просто хочется чтоб правильно все работало -
Купил я Lx470 араба, оказалось что у него нет катализаторов и кислородных датчиков. За то есть интересный переменный резистор, которым можно поднастраивать топливовоздушную смесь, находится он под капотом возле воздушного фильтра, номер его 89456-30010. Так же стоит у меня гбо, поехал к газовщику настраивать газ, думаю заодно и бенз настроим. Подключали ШДК, для контроля смеси, иначе никак без лямбд. Гбо настроили без проблем, а вот бензина смесь очень богатая, и никак не реагирует на регулировку этого резистора, даже снимал фишку с него на работающем двигателе, ни че не меняется и чек не загорается. Резистор прозванивал, рабочий. Информации по этому вопросу в интернете не нашел. Может тут кто че подскажет
Порекомендуйте торсионы на ТЛК 100
Artem_298098 ответил в тему пользователя headhunter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да хрен его знает, не обращал внимания -
Нашел причину, у меня задний мост модернизирован- 61 ответ
- 1
Поставил на жопу пружины обк усиленые серые C4T61562H, ещё выше стала 61 см -
На счет рейлингов на сотку араба
Artem_298098 ответил в тему пользователя Eldorado79 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так у араба три крепления на рейлинг? -
Нужна помощь. Кипит 2UZ
Artem_298098 ответил в тему пользователя Derek105 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поменял радиатор, поменял термостат, стоял на 88, поставил на 82. Пытался помыть систему, один кран откутил, второй не получилось на блоке, вобщем слилось литров 11. Теперь температура подымается до 95, срабатывает виска охлаждает до 93 отключается. За бортом +25 -
Пружина пруток 16 мм, торсион 29мм -
57 см- 61 ответ
- 1
Вопрос в том, что это могут быть за пружины, что пришлось делать регулируемую панару. У араба говорят пружины выше, вот и думаю вдруг они и остались от гидроподвески -
А по пружинам подскажите? У меня стоят какие-то черные, зад слишком высоко я считаю, даже панару сделали регулируемую, но они пружины слишком мягкие, по моему, и с этой панарой задница ведет себя неадекватно. Лексус араб. Возможно ли что это родные его пружины? Второго бака нет -
Здравствуйте, товарищи. Подскажите по замене торсионов, там какие-то метки есть, чтоб их одинаково поставить по шлицам? Купил лексуса с удаленной гидрой, стоят торсионы видно что с разборки купленые, маркером на них написано тлк100, диаметр померил вроде 28-29, так вот морда низкая на них пытался крутить, че то мало резьбы остается, вот думаю может по шлицам не правильно стоят? -
Купил новый радик ajs, собираюсь мыть систему и ставить его. Но че то подозрение на виску. Хотя когда она срабатывает, то дует как бешаная, как будто исправная. На газы сейчас проверял, когда крышка начала открываться пошли пузырьки, потому что воздух был в трубке, когда ее вынимал из расширителя и всталял в банку с водой, после газовал долго 3-4 тысячи оборотов, антифриз выходит из трубки, а пузырей нет, значит все в порядке как я понимаю? -
Подскажите, если держу газ на холостых оборотах, мотор нагревается, смотрю температуру по сканеру, при какой температуре должна сработать виска? У меня срабатывает при 98. Термостат открывается чувствую по нижнему патрубку при 90 гр. Нормально это?
