    • Машина: z22a
    Антифриз не показатель. Вчера например мыл на сузуке бусике печку.  И грязи не в кислоте, ни в воде на финише практически не было, однако разбег по работе печки до и после промывки просто огромный. Вот еще темку почитайте http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=230110&hl=
    • Машина: Land Cruiser 200 4.7
    сегодня ещё раз промывал систему собрал помпу газель в обратку печки дал подачу в ведро налил лавр очиститель радиатора, сунул кипятильник в ведро жижа аж кипела. И результат таков на ходу печка жарит аж кошмар, на холостых крайний левый воздуховод дует холодом, воздуховод по правой руке тёплый, пассажирские дуют как буд то Сатана печь топит. Где отгадка сия явления?) Заранее спасибо если чем кто поможет?
    Ещё что заметил остановился подул холодный воздух, нажал кнопку рециркуляции с салона и снова из крайнего левого пошёл тёплый воздух??? Что же это за напасть:(((
    • Машина: z22a
    Есть в системе охлаждения что-то не штатное, газ, подогреватель? Если да - как запитаны? Недостаточная циркуляция у Вас получается. Сколько у Вас на улице, на каких оборотах печка, если убавить обороты - что получается?
    газ есть вот сейчас уже всю машину перелопатил. В боксе стоит с печки аж жар валит. Но как на улице это кошмар. Может кто знает что за заслонка на печке если смотреть на педаль газа то видно тягу и шестерню? На всех положениях она не шевелится?
    Вот эта заслонка у меня она не шевелится как не переключал климат, а если на неё давить пальцами слышно как гудит какой то моторчик.
    В общем у себя я разобрался, тосольные шланги с гбо подключили с другого места. Убрали с печки эти тройники. И оставили все штатно, теперь у печки руку держать невозможно.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 2011года
    Искренне рад, что разобрались. А если точнее, где было неправильно подключены шланги, откуда в какую? И какие тройники убрали? Если возможно, был бы счастлив, если б прикрепили фото?! У мя вся та же проблема.
    ок завтра отправлю. В общем вся соль в подключении редуктора гбо, родной помпы не хватает продавить систему. По этому пол радиатора печки и холодные. Щас запитали гбо с другого места и в машине просто жара, я первый раз за всю зиму температуру убавил)))
    • Машина: z22a
    В теме, ссылку на которую давал,  про газ и котлы подогрева обсуждалось, у Вас про газ спрашивал, просто парни невнимательно Вы читаете  :LaieA_029:
    Если есть воцап напиши там на номер 89121511116, я на видео скину как печку подключили и откуда газ запитали
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    добрый день! подскажите по проблеме: стало жарко, вкл кондер- старт с 25 градусов и темп со стороны водителя не регулируется , ставлю на LO сторону пассажира и так езжу. в чем проблема? кстати шторка забора воздуха не работает, все никак до офицалов не доеду( но когда прохладней было все регулировалось, просто не запоминались значения климата.,.
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, Асет сказал:
    по этой проблеме делов на 5 минут неспешно, если просто соскочила. Достать фильтр салона, поставить в рециркуляцию кнопкой и аккуратно приподнять рукой шторку до щелчка. В ютубе даже видео есть.
    По другой проблеме. по идее все долно на 22 сбрасываться, почему с 25 стартует? Как вариант для начала сбросить клеммы минут на 10, а потом уже гулять по цепям.
    бывают же чудеса - шторку помучал сейчас и заработала она!!!! но клима так же гонит...может клемму скинуть?
    Асет
    так а я чего написал выше ))))
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Асет
    офигеть совпало! я написал и после ваш ответ увидел )))
    клему скину -отпишусь!
    скинул клемму на 10 мин- не помогло(  старт с 25 градусов и вкл 4zone. че за фигня?
    может 10 мин недостаточно?
    Асет
    Да достаточно вполне. Сканером надо прочитать в чем ошибка. Первично что надо вы уже сделали.
    побывал в у офицалов в тойота центре- 2 часа ковырялись и заявили что мне нужно привезти донора- компьютер системы кондиционирования, грешат на него. этот комп ремонтопригоден? чую найти его непросто и недешево ((
