    • Машина: Toyota rav 4
    В 30.01.2017 в 10:09, stivs сказал:
    Если нет прибора, то можно послушать втягивающее реле на стартере. Если чпокает(щелкает), зачит пятаки закисли. Снимать , смотреть, чистить - менять.
    Стартер вообще молчит, ток до него не доходит. Щелчки в реле 12/24 и все.
    23 часа назад, Stran сказал:
    Коробка автомат? У меня так было, когда селектор АКПП в P не до воткнул. Именно только часы гасли. Это так, из дурацких идей.
    Ну, а в остальном всё правильно посоветовали, только 24в проще проверить не на стартере - а плюс тестера с левого аккума, минус с двигателя к примеру. при срабатывании реле 24в должно показать 24в.
    Коробка ручная.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    1 час назад, Никита Пахнев сказал:
    Тогда реле стартера надо проверять.
    Ага, написал это еще в 16 сообщении....
    В 30.01.2017 в 09:28, VADUS сказал:
    теперь смотрите стартер со втягивающим реле и реле стартера.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Ну да
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Напрямую на стартер питание подавали?
    Если реле щелкает, это вообще НЕ значит что пятаки подгорели
    4 часа назад, stivs сказал:
    надо проверять.
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Ну, ну. Причин более чем может быть. В том числе и пятаки. Проверено.
    Несколько случаев:
    Не крутил стартер. Реле срабатывало.Кинул провод напрямую - заработал. Причина- окислился провод в клемме аккумулятора, но изоляция заходила на клемму и  не было видно. Тестером все звонилось.
    Подобная история - пятаки. Просто перевернули пятак и зачистка контактных болтов.
    Реле  срабатывало , все звонилось. Не крутит, но происходит типа тычка и все. Снимаем стартер , проверяем - все работает. Ставим - не крутит. Разбило втулку вала ,по которому щестерня бегает. Такая ерунда еще бывает, когда плохой контакт на минусе(масса).
    Реле не срабатывало , но все звонилось. Мотор поперек и стартера не видно. Рукой залез, а там банально провод от втягивающего отвалился.
    "Автоэлектрика это наука о плохих контактах".
    7 часов назад, Vladimir24 сказал:
    И хороших, но в ненужном месте
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    В 31.01.2017 в 14:41, stivs сказал:
    Вот тоже такая же хрень,только до этого стартер маслал раз 10 не мог завести машину после долгого простоя,после того как систему нормально прокачали стартер перестал крутить.Кинули провод на втягивающее и заработал.Провода в порядке все прокладывается по новой.Стартер перебирал полностью с заменой втягивающего и пятаков.
    Вот нашел на форуме может попробовать реле дополнительное кинуть?
    5923319541ca9_.jpg.d2fa18496538e3bbd5958b1281539947.jpg.84486abc6c32bdd98f4884b39d83fcad.jpg
    4 часа назад, МАЧО сказал:
    И силовые c клеммами - от АКБ?
    2 часа назад, stivs сказал:
    Вроде как да. Причем крутил довольно хорошо раз 10 потом все только на прямую
    • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г продан
    всем привет. я тоже столкнулся с такой проблемой. при повороте ключа все гаснет и не заводится. и еще слышится такой звук типа зумера , но откуда он идет непонятно, помощника нет чтобы проверить. сегодня снял стартер потому что грешу на него, разобрал, промыл (было очень много пыли от щеток),  собрал, проверил, но пока не поставил. и вот по ходу у меня вопрос меняются ли щетки на нем или нужно менять целиком обмотку со щетками? потому что щетки приварены наглухо. и дорогое ли это удовольствие. да еще, где стоит реле стартера? не могу найти.
    Не спеши менять все подряд. Щетки долго ходят, хотя конечно не вечные.
    Зуммер скорее всего из-за погорания плюсовой клеммы левого аккума. У меня так было и в конце просто просверлил клемму акб поперек и вставил туда болт М6 и притянул кабель. А зачистки и прижимы не помогали, максимум на день-два.
    клеммы на АБ у меня смазаны и не подгорают пока, вот завтра буду ставить посмотрим как поведет себя стартер
    Замерь напругу на клеммах и непосредственно на свинцовых штырях акб в момент пуска, конечно под нагрузкой стартера. Станет ясно. Но стрекотание реле это явный признак просадки напруги.
    я до разборки пытался мерить но что то не получилось припуске напруга вообще падала, как будто короткое где то.
    Если напруга падает на концах акб, это или конец акб или проблемы в комутации 12/24 в, возможно подгорели контакты реле 12/24. Если падает только на клеммах, очевидно потерян контакт между штырем и накидной клеммой.
    Тут на форуме описывали достаточно экзотическую неисправность-сгорание провода стартера внутри оплетки, но пропадания напруги при этом конечно не будет.
    А лампочки гаснут при старте?
    значит так: при старте гаснут все лампы но не до конца, АБ новые, сегодня перебрал стартер - он  работает. мне интересно как проверить  24В на выходе реле переключения или надо на самом стартере смотреть? я вот тут немного не догоняю. вообщем жду завтра поставлю стартер и посмотрим
