    • Машина: TLC 78
    Сегодня добрался до шланга вентиляции бака ( 78 ! кз те) шланг одним концом одет на пластмассовую втулку( внутри пустая и не имеет ни каких клапанов и ни каких крышек)вставляется в лонжерон кузова или рамы точно не запомнил. Другой конец  шланга одет на трубку бака. Выдернул пласстмассовый наконечник из лонжерона и из шланга, подул в шланг воздух не идет ни туда ни сюда.Дунул в шланг компрессором . После это ртом стало продуватся в обе стороны. Вот и задумался получается бак на прямую соеденен с атмосферой на уровне верха колеса и атмосферная влага без проблем всасывается в бак через этот сапун. А если заехать в брод выше колеса то вода потечет в бак. Кто знаком с устройством этой мелкой но важной хрени отпишитесь пожалуйста. А то сдается мне что что то у меня не так.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    В усилитель кузова воткнут
    По моему он должен только на выпуск работать.
    33 минуты назад, Казак-берег сказал:
    И чуть-чуть на впуск,двухходовой клапан там обычно,если дуется туда-сюда,хана ему внутри.
    Только на впуск  внутри клапана настолько микроскопическое отверстие....
    • Машина: TLC 78
    А где этот клапан установлен,в баке? На конце шланга простая пластмассовая трубочка пустая внутри видимо просто для крепления шланга в лонжероне, у меня дуется ртом с трудом но в обе стороны, клапану хана?
    3 часа назад, XPEDITOR сказал:
    Ну он обычно на баке сверху на коротком шланге,а от него уже идёт шланг подлиннее,либо просто болтается,либо в раму суют его.
    Его чудно заменяют на жигулёвский фильтрик на конце шланга,поднятого повыше
    Я так вообще заглушил всё это хозяйство и просверлил 1 мм отверстие в крышке бака заливной
    У себя бак не снимал, но когда ставил себе доп. бак с мицубиси, там стояли два клапана прям на баке сверху и соединялись трубками. Вывел выше рамы и в конце воткнул жигулёвский фильтр бензиновый.
    Уже написали почти то же самое))).
    • Машина: TLC 78
    Себе наверное тоже фильтрик поставлю а то походу у меня вообще ничего там нет просто шланг
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    а есть фото всего этого добра?
    кто разбирает в данный момент.... отфотогрофируйте клапан этот
    а то год уж езжу с приоткрытой крышкой бака
    1 час назад, _Falcom сказал:
    А у тебя вакуум там создаётся или наоборот. надувает бак?
    2 часа назад, XPEDITOR сказал:
    тогда при заправке "под горлышко" должно выливаться несколько литров соляры на землю, пока уровень ни упадет ниже чем конец шланга находится) про жигулевский сколько читаю и не понимаю почему того же не происходит у людей)
    2 часа назад, _Falcom сказал:
    Вот это по моему он:
    он самый
    6 минут назад, kasper-dp сказал:
    Неее, у меня на мицубисевском не выливается. Когда полна коробочка, несколько грамм выливается. Подозреваю это те граммы, которые в заливной горловине выше уровня этого фильтрика.
    • Машина: TLC 78
    На фото бака шланг который с бледножелтым фильтриком я у себя не находил просто там не искал, если это и есть клапан сапун , то что тогда за шланг про который я писал, он одет на трубку выходящюю из бака с боку там где заливная горловина ,рядом с ней.и  длинна шланга сантимов 20 уходит вдоль лонжерона рамы вперед по ходу движения и вставляется через пластмассовую втулку в поперечену кузова. Завтра сфотаю  Машина прадо 78 1 кз
    Изменено пользователем XPEDITOR
    Сфотай. Если речь о той трубке что прям рядом с заливной торчит, то она должна соединяться вверху с основной заливной, там где пробка заливная.
    • Машина: TLC 78
    У меня возле толстой заливной две тонких ,одна уходит в заливную это как я понимаю перелив или типа того с него призаправке солярка вытекает в головину. А вот еще одна трубка переходящаяя в шланг и в кузов это та про которую я писал
    В общем сфоткай.
    • Машина: TLC 78
    До своего не добрался но вот фото с сети, возле горловины трубочка короткая,вот на нее одевается шланг
    А вот тот шланг с пластмассовым набалдашником
    Ну и на схеме 904 05
    • Машина: TLC 78
    Вот фото моего шланга и наконечника. Сегодня рассмотрел свой бак он точь в точь как на фото в предыдущем посту
