DUX 1 Откуда: Киров Машина: TLC 70 #1 Опубликовано: 23 ноября 2007 Врезал лебедку и сейчас ломаю голову - с какой стороны номер повесить ( а может вообще выкинуть ) Спешить некуда.. А что говорят правила?? ( или как обычно молчат...) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пушкинъ Откуда: Мос. область (Красногорский р-н) Машина: ТЛК80 FZ-FE АКПП газ/бензин, исправные буксировочные проушины (передние) #2 Опубликовано: 23 ноября 2007 слева по ходу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #3 Опубликовано: 23 ноября 2007 Лучше выше,меньше возможностей снести его! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migel Откуда: Южно-Курильск Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70. #4 Опубликовано: 23 ноября 2007 у меня так - Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TOYOMAN Откуда: Москва Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31 #5 Опубликовано: 23 ноября 2007 А чем так не устраивает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S190 Откуда: Vilnius , Lithuania Машина: TLC 200 4.0 , Nissan X-Terra 4,0 #6 Опубликовано: 23 ноября 2007 Слева намертво к бамперу. ( он у меня штатный остался) Я уже как-то километра четыре его искал по колее , после этого никаких рамочек и т.п Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #7 Опубликовано: 23 ноября 2007 Врезал лебедку и сейчас ломаю голову - с какой стороны номер повесить ( а может вообще выкинуть ) Спешить некуда.. А что говорят правила?? ( или как обычно молчат...) 296535[/snapback] Такая же беда только с задним, бампер не стоит, а на кузове места нет, на штатное не ставлю закрывает замок багажника, так и вожу под сидением! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUX Откуда: Киров Машина: TLC 70 #8 Опубликовано: 23 ноября 2007 Слева уже не получится - отверстия просверлены Сейчас про задную часть будем думать. Уж очень вопрос сурьезный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuzyaVod Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 #9 Опубликовано: 23 ноября 2007 Слева намертво к бамперу. ( он у меня штатный остался) Я уже как-то километра четыре его искал по колее , после этого никаких рамочек и т.п 296593[/snapback] +100 в колее, заполненной кроме грязи обыкновенной еще и колотым льдом с водой на грани замерзания. Его (номер) и сбило льдом, а еще решетку радиатора сломал льдиной. ПС надо слева по ходу или по центру. Пересверливай дырки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xela Откуда: Иркутск Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2 #10 Опубликовано: 23 ноября 2007 Я под номер пластину стальную 3мм подложил и болтиками стянул. Всё стоит по центру между лебёдкой и противотуманками. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ADB-50RUS Откуда: Московская область, Балашиха Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC #11 Опубликовано: 23 ноября 2007 ГОСТ Р 50577—93 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Типы и основные размеры. Технические требования Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах 3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18): • одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах; • одного заднего — на прочих транспортных средствах. 3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUX Откуда: Киров Машина: TLC 70 #12 Опубликовано: 24 ноября 2007 Уже взял коловорот и иду пересверливать. Век живи-век учись Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
