    6 часов назад, евгеничь сказал:
    это то понятно , вот только у меня площадка под лебеду сделана в ровен с концами рамы , и чтоб сейчас колхозит либо площадку укоротить! либо  швелер ложить горизонтально площадки от рамы до рамы .
    А почему лебедь на верх заматывает?) просто не привычно такое видеть)
    • Машина: тлк прадо 78
    ХМ у меня тоже так мотает... ставил сам никогда не задумывался, когда покупал трос так намотан был.. крюк сверху.
    на раме стоит площадка из швеллера, под бампером второй швеллер на котором клюз 3 года полет нормальный
    Имхо много железа не бывает... ведь когда тянешся весь вес машины + хз сколько в это место приложено. так что пусть лучше морда потяжелее
    А внизу уже на первой странице написали))
    12ый швеллер ляжет по верх листа площадки и раммы
    можно его прям 1,5 метровый прикрепить вместо бампера))))))
    но вес:dead:
    4 минуты назад, GeG сказал:
    Ничего что там и так мотора с навесным хватает за глаза для веса)
    7 минут назад, Блинов Александр сказал:
    но вес:dead:
    ну если я весом под 100 залезаю на бампер ничего не проседает... мои 2 швеллера кг на 15 плюс еще швеллер на площадке трубой спереди обварил.. чтобы проушины усилить (мнуться или рвуться) зато смело деревца валю не оглядываясь и по регламенту не подкопаться вроде и не силовой бампер а по факту силовой...
    пы сы если про вес рассуждать так может и заправляться не стоит до полного бака?
    мне это нужно потому что я делаю вот так правда там трос стальной еще, и клюз другой
    2 часа назад, GeG сказал:
    Ну снег чистить и без силового можно)
    был у меня силовик.
    чесно скажу, проходимость с ним и без него не изменилась, деревцев жалко)
    7 часов назад, Блинов Александр сказал:
    был у меня силовик.
    ну ага можно только недолго представь какие нагрузки приложены в этом месте к раме!силовик у меня интегрирован с рамой как впереди торец так и снизу.
    а как проходимость от силовика должна измениться я не понял? силовик нужен как минимум чтобы тросом не бампер сворачивать, при заезде выезде в говнах ловить то что может повредить. валун под водой например или пенек или бревно... ведь приложившись к такому подарку самое необходимое сберечь то что под бампером... вот для этого силовик нужен, джеком поднять опять же за штатник не выйдет... я еще и пороги силовые поставил. Когда машинку в подвисе ловил на бок. (пописать решил и на обочину вырулил а ее там вроде как нет трава бурьян и остановиться то успел но ни вперед ни назад без опрокида никак джек достал и бегал вокруг штатной подножки чтобы придержать и съехать в принципе все получилось только подножка не выжила.)
    Ну и что?  Я про силовой писал, про то что он впринципи нахер не нужен)
    мы на пример остановились помочь людям на обочине, которые так же как и вы наверное встали пописать, в итоге под нами обочина просто рассыпалась и мы свалились с 3 метров высотой на бок...
    и это же не стало поводом всю машину железом обваривать, чтоб потом топором двери не выпрямлять))
    6 минут назад, Блинов Александр сказал:
    ну так каждый как хочет. Я не говорил про обваривать. мне нужно было место куда джечиться можно... я его сделал это силовик и пороги... от штатного вида не ушел... интереса у гиб 2 д не вызываю. все счастливы...
    • Машина: коллекция 7x и пр
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    На моей тоже внутри бампера был П образный швеллер. Ничего не гнуло.
    • Машина: TLC LJ 71 3lt-e МКПП . TLC HZJ73 АКП
    В 01.03.2017 в 03:01, GeG сказал:
    порой даже подножки силовые не о чем, когда большая коряга залетит между подножкой и порогом а там еще и говна по дверь то начинаешь кубатурить че и как , и какой на данный момент у машины вес? в полной нагрузки !
    джек можно и за диск цеплять на кройняк
    В 01.03.2017 в 05:52, Roll сказал:
    а крепления бампера не переделывались все осталось на  месте?
    В 28.02.2017 в 15:52, GeG сказал:
    да по сути должен трос наматываться с низу чтоб он ложился лучше !
    7 часов назад, евгеничь сказал:
    Крепление к раме, конечно же.
    В 02.03.2017 в 01:43, евгеничь сказал:
    Да не из-за этого с низу наматывается, а из-за того, что лебедь крепится болтами снизу, и чтоб при натяге уменьшить рычаг,пускают в них, а с верху ет ещё  + 7-10см к высоте рычага.
    можно сломать барабан-погнуть
    или если лебедь стоит на силовике, то возможно выгнет площадку
    по крайней мере у меня так и случилось на прошлой машине
    • Машина: TLC PRADO 78 и ТАВОТА 80
    В 28.02.2017 в 06:42, stass_03 сказал:
    процесс
    День добрый швеллер какой толщины и размера?
    • Машина: семь-восэм
    швеллер обычной толщины который продаётся в магазинах металлоптторг под названием "200"
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Вполне достаточно 180 швеллера гнутого, а не горячекатанного, вес раза в полтора меньше.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Я тоже 200-м воспользовался т.к. в него влезла лебедка. Ну и замкнул контур перемычками, которые так же прикручиваются к раме в штатные резьбы.
    Изменено пользователем Viache
    16 часов назад, chipanddeil сказал:
    А чего это "отвалом вниз"? ))
    По факту, горячекатаный с угловой полкой швеллер держит 105-ку с 12000 лебедой. Само собой лебеда должна быть внутри швеллера ))
    Ребрами вниз для того что бы площадка в ванну не превращалась, как было на предыдущей машине, уставал от туда тину, ветки, снег и лед доставать после покатушек. Те дырочки, что у тебя вырезаны, легко забиваюся ветками, листьями, шишками, травой и корешками, да ты и сам это прекрасно знаешь.
    :no:
    В прочности гнутого швеллера сомнений нет, выдержит и не погнется, а вот вес лишний не хочется возить на морде.
    ;) :buzz:
    Изменено пользователем chipanddeil
