Stratovarius
Замена всех ламп на светодиоды...актуально?130 куз
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    299814[/snapback]
    Фото, простите за качество
    299814[/snapback]
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Гораздо лучше чем у меня(родное)!
    хочу хочу но только белое все
    можно купить белые, фиолетовые, красные, желтые, зеленые это что я видел в продаже.
    • Машина: Toyota 4 Runner 130, 1992г. АКПП
    BARRY:)))))))) Вот сижу и думаю, на какой фиг я вчера фоткал то же самое? И результат одинаковый:)
    Поворотники синие вообще классно смотрятся.
    Кроме подсветки поменял все контрольные лампы, распишу по цветам:
    Rear anti lock -желтый
    Check -красный
    Ремни - красный
    Аккум -красный
    Овердрайв офф - зеленый
    Круиз - синий
    температура масла автомата - красный
    тормоза - красный
    4вд - зеленый
    дальний свет - синий
    ЕЦТ Повер - желтый
    Задняя дверь - желтый
    Помучила меня лампочка уровня топлива - большая лампочка чуть ниже подсветки - стандартный светодиод (и направленый и ненаправленый) - пришлось вытащить из "цоколя" - и перепаять туда 5ти миллиметровый диод - ультраяркий диффузный - и направить его на окошко прибора. Только в этом случае удалось получить требующуюся яркость.
    Ещё один феномен - не удается сделать всю подсветку однотонной (на фотках сверху - тахометр)- верхняя часть приборов более тусклая, как ни крути. Не удается добиться равномерности ни с лампами, ни с диодами - независимо от их конструкции. Можно было бы пойти по сложному пути, разобрать приборку и впаять подсветку туда, но я принципиально решил идти простым путем, без заморочек. И с легкой заменой без перепайки:)
    Некоторые контрольки тухнут не до конца! (слабо светятся) - пока не избавился от этого.
    Возможно нужно включить в цепь диод, но пока ничего не делал.
    Вчера с кучей светодиодов разных цветов сидел до 3 ночи, подбирал цвет, проверял полярность, перепаивал на другие, менял яркость - оставил самые прикольные сочетания...ох ё...что делает кот, когда ему делать нечего? rolleyes.gif прально!-Светодиоды перепаивает:)
    Скаут, белого цвета добиться не удастся - там стоят зеленые световоды....муууутно-зеленые... cool.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    300069[/snapback]
    это скорее всего "деградация кристаллика" началась. есть такая фишка, когда диод подгорает слегка, ИМХО из за перепадов тока. долго такие варианты не живут sad.gif
    китайцы в этом плане -гады редкостные, ставят последовательно светодиод и токоограничивающий резистор и всё!!!
    по идее, нужен ещё стабилизатор тока (КРЕН например).
    справедливости ради, могу добавить, что это касается не всех светодиодов, -без стабилизатора мощные вААще не живут, 20-ти миллиАмперные -некоторые живут, некоторые нет, как повезёт.
    опа, а накой контрольки светить, они и так нормально светят, мне только шкалы нужны на щитке, а все остальное хаи остаеться, и индикаторы печке поярче
    To: archstyle
    По светодиодам - резисторы с запасом в расчете на повышение напряжения до 17,5 вольт. Что-то мне кажется, что диод в цепи должен помочь smile.gif ИМХО: просто что-то "пролетает в обратку". Хотя, стабилизатор есть гуд, но вот куда его вкорячить? smile.gif не вешать же кренку на каждый светодиод:) а общего у них (по мануалу) - почти ничего.
    To: Stratovarius
    Возни много но результат!!!!!
    Эх глаза радует. Молодец парвдо ты заморочился еще больше. Я так чуток. ok.gif
    что-то думаю - не слишком ли меня торкнуло? задумался в пороги что-нибудь подсветить, может, в ноги...
    Чуть позже будет фото с габаритами:) спереди (для избижания диссонанса с будущим ксеноном).
    Сзади светодиодная подсветка номера:)
    To: Stratovarius Я посветку в ноги тоже думаю сделать, по два диода белых с каждой стороны поставить гденибудь под магнитолой ближе к ногам, посто в пластик вставить (можно запаралелить с подсветкой двери достойно думаю будет).
    Вот, пытаюсь приаттачить фотки обещаные, фото панели приборов не получается - светодиодами заливает объектив в темноте sad.gif
    начало:)
    и продолжение. Номер сзади освещен довольно тускло...что наверное хорошо:)
    To: archstyle
    300079[/snapback]
    диод в цепи не поможет.
    стабилизатор поставь на плату по всему питанию подсветки приборки и будет ВЕЧНОЕ ЩАстье, а то разбирать каждый месяц упаришся.
    то Аrchstyle
    а можно на пальцах что за стабилизатор, есть готовые решения? ну там блок целиком или нужно лужу паяюю эвм починяю.
    то Stratovarius
    диоды в передних габаритах не очень, себе ставил черные лампочки, вот от них свет клевый был, чисто белый и очень яркий!
    To: archstyle
