    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    Добрый день. Подскажите кто в курсе имею 105 ку 1fz_fe 2000 года мкпп. Машина едет без проблем. Вечером заправляюсь до полного в оба бака по горловину а утром завожу троит обороты до 300 падают. Стреляет в трубу. Проеду километров 10 начинает нормально работать. Обороты восстанавливаются. Такое уже третий раз подряд. До полного заправка нужна для командировки
    Пробку открывал изменения нет и дым черный когда троит
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    У самого такая, где-то  контакт плохой в проводке, либо в разъемах, у меня после мойки двигателя бывает немного подтраевает, вот только знать бы где этот контакт плохой.
    • Машина: тлк 200
    Было тоже такое,посмотри возле дроссельной заслонки все шланчики мелкие на наличие подсоса и плотного прилегания
    1 час назад, Roma1976 сказал:
    А если не заправляться до полного бака, то и проблемы нет? Или, скорее, проблема не в полной заправке, а в том, что двигатель остывает?
    На 105 1FZ-FE без трамблера уже?
    Не знаю поможет ли в данном случае, но у меня трамблерный 1FZ-FE  плохо холодным работал пока я не поменял двухконтактный датчик температуры (на корпусе движка слева внизу, одноконтактный - на панель приборов показания выдает, а двухконтактный - на ЭБУ).
    До полного не заправлять работает нормально. Трамблера нет. Датчик температуры менял месяц назад. Оригинал. Еще подсказали в мастерской абсорбер виноват. В мороз - 40 с него бензин потнится
    Машина стоит в теплом боксе двигатель не сильно остывает
    2 минуты назад, Roma1976 сказал:
    А в крышке бензобака клапан есть? Он чистый? Работает?
    Если крышку открутить - то "пшик" (поток воздуха от разницы давления) сильный?
    Я пробку открывал не помогает. Газуешь стреляет в трубу и едешь дергается километров 10 а потом нормально работает
    И "пшик" не сильно
    1 минуту назад, Roma1976 сказал:
    И "пшик" не сильно
    А в идеале его вообще не должно быть
    Пробку когда открыл ухо туда и пару раз буль буль и все
    Симптомы в первом сообщении как у меня были давно, но я кучу всего сделал, что именно помогло - точно не могу подсказать, но возился долго. Даже генератор перебрал (рассматривал вариант, что искры не хватало). Основными моментами лечения были замена ДВУХКОНТАКТНОГО датчика температуры, переборка генератора и замена проводки, вызывающей недоверие при визуальном осмотре (кусок проводки под блоком предохранителей и реле, который на 80 стоит на арке левой, где он на 105 не могу, к сожалению, подсказать).
    P.S. А как называется комплектация 105 с 1FZ-FE и всеми тремя блокировками? (если в мостах они заводские).
    • Машина: Тойоты
    33 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    У меня такой..Комплектация для GENERAL COUNTRIES))
    МодельLAND CRUISER 100 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100
    Двигатель 1FZFE 4500CC EFI
    Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
    Код модели FZJ105L-GCMNK
    Период выпуска 01.1998-08.2007
    Код цвета кузова1B1
    Расположение руляLEFT-HAND DRIVE VEHICLES
    Код отделки FK10
    Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
    Тип переключения передачMTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
    КомплектацияGX TYPE
    BACK DOORSWING OUT BACK DOOR
    DESTINATION GENERAL COUNTRIES
    Регион GENERAL
    Только что, Pshon сказал:
    У меня такой..
    Спасибо!
    Редкая штука, они с 4,2D чаще идут.
    • Машина: Тойоты
    Явно богатая смесь. Самодиагностику делал? какие ошибки?
    На обоих баках такая фигня?
    А так по сути что смотреть:
    подсос воздуха
    свечи
    высоковольтные провода
    катушки
    темп датчик на впуске
    МАП-сенсор
    Где этот мап- сенсор стоит? И как выглядит?
    • Машина: Тойоты
    Во впускном коллекторе рядом с кастрюлей фильтра.
    У нас нету МАФ-сенсора, который у большинства стоит на гофре воздушного фильтра. Вместо него датчик абсолютного давления MAP
    На воздухане патрубке стоит другая датчик. Катушки зажигания родные 17 лет. Они бы постоянно троили а это литр полтора сьест и нормально работает. А абсорбер не может тому виной быть? Комплектация машины крутая для тех лет. Лебедка 3 дифлока люк электростеклоподьемники два бака две запаски
    Две печки один кондиционер
    • Машина: Тойоты
    Про абсорбер не в курсе.
    Самодиагносттку не делал. Не знаю как. Литературы нет. А сервис чтобы сделать диагностику в городе 300 км. Чек начал моргать часто. До капремонта850000км не разу не моргала. Два месяца как перебрали мотор
    • Машина: нет
    Стреляет в глушитель это догорает бензин в глушителе. Либо пропуски зажигания либо много топлива. Много топлива может быть из- за того что не держат форсунки.
