    • Машина: TLc 105
    Но самое то интерестное, что за 10 тыков кулак полный и шар весь в смазке.Вот в чем фишка.
    • Машина: Тойота ленд круизер 80
    Однажды после набивки смазки в кулак я пальцами стёр смазку с трубки
    которую вставлял в кулак-в смазке был песок.Теперь стараюсь промывать
    и забивать туда свежачёк.Шары в хорошем состоянии,уплотнители то-же.
    • Машина: LJ-78
    Объясните мне тупому что вы смазываете таким образом ?
      Я не верю , что что-то там требует смазки., т.к в подшипники поворотные не попадет , в колесные подшипники - не попадет , а тогда что ?
    Может не в тему, но на Гелике шрус внутри кулака с пыльником стоит. Все равно - в кулак смазка кладется. А Мерседес тоже фирма авторитетная... После Тойоты конечно. smile.gif Она-то без пыльника шрус в кулак запихала, а ему смазка ой как нужна. smile.gif
    • Машина: прадо78
    298938[/snapback]
    И как его промыть не разбирая?
    Выкручиваю пробку и снимаю пыльник шара,потом бензинчиком.Если кулак
    не набит полностью сначала через пробку заливаю бензин,прокручиваю
    на малых оборотах, сливаю сняв уплотнение.
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    299660[/snapback]
    к чему такие извороты?
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    To: КЛИМ
    Кроме шруса там ещё и 2 конических подшипника есть, вот из-за верхнего подшипника и рекомендуется, при езде по хорошим дорогам, хотябы раз в месяц включать хабы, чтобы смазки со шруса накидало
    • Машина: прадо78
    299805[/snapback]
    • Машина: TLC-105 2003г Р-2 Могу уступить ....
    To: КЛИМ
    300458[/snapback]
    Ты видать теорию фулл-тайм чуть подзабыл !
    это ты щас о чём?
    299805[/snapback]
    300506[/snapback]
    1.впервые слышу, что поворотные кулаки промывают!
    2.откуда в поворотных кулаках вдруг взялся песок???
    или песок попал при закладке смазки, или, в процессе эксплуатации, единственное место. через которое он может попасть-это фетры, но в таком случае или фетры Г..., или поверхность шара подстерта, но по-любому смазка из-под фетров не должна давать попасть вовнутрь всякой бяке.
    Старожилы, у Вас как с наличием песка в кулаках?
    странно, че-то "цитатник" не раьотает как надо, или у меня с компом глюк.....
    • Машина: прадо78
    299805[/snapback]
    300506[/snapback]
    300542[/snapback]
    В кулаках обычно гомно вместо смазки находится,и тупо туда масло закладывать смысла не вижу....Я лично шар разбираю,промываю и смазываю...
    Борис, просыпайся!!!! в геликах тоже говна были замечены?
    это ты щас о чём?
    300526[/snapback]
    Ну нет у меня хабов , всегда перед включен - фулл-тайм типа .
    • Машина: прадо78
    300566[/snapback]
    • Машина: прадо78
    300621[/snapback]
    300621[/snapback]
    Эх....менять бы лучше по чаще smile.gif .
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Кулаки разбирал недавно, менял сальники смазку. Сколько ходили без замены - хз, у меня 80-90 тыков. Смазка в них была чистая, только как мыло по консистенции. И никакого песка smile.gif
    • Машина: LC100 турбо
    Всё проще, очистить от грязи, открутить пробку и вставить в довольно большое отверствие кончик плунженрного шприца, и начать качать, лишнее само из щели между наконечником шприца и резьбой полезет. Тут можно завершать. Воздух там останется гарантированно, т.к. смазка идёт тонкой колбаской smile.gif
    И ненадо ничего мудрить с этой конструкцией, ей уже лет 50 наверное biggrin.gif
